Alt 22.04.2010, 07:21
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Standard Stromanschluss Seafarer 3 Echolot
Hallo Zusammen,
Ich habe einen alten Geber im Rumpf, gestern ein Seafarer 3 Echolot aus der Bucht erhalten, es aufgeschraubt und sehe folgendes:
Hits:	429
Größe:	44,2 KB
Man entschuldige die Blitzblendung.
Also ganz oben an die Klemmen wird wohl links Masse, rechts +12V angeschlossen,hmm?
Es scheint eine interne Batterie vorgesehen zu sein. Lasse ich die Klemmen einfach offen hängen, oder kommen die auf die unteren Anschlüsse? zwischen denen steht "Stowage" , was sowas wie "Beladung" bedeuten kann, laut Wörterbuch.
Danke für Eure Hilfe,
Christof
Alt 22.04.2010, 09:31
Nochmal Hallo.
Langes Googlen hat mir die Anleitung für das Seafarer 700 ausgespuckt. Die Clips müssen auf die "Stowage" Anschlüsse!
Hat sich also erledigt.
Christof
Alt 22.04.2010, 15:23
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Das Ding konnte man wahlweise mit ner Batterie betreiben, org. so eine:
„Transistorbatterie“
9V, Zink-Kohle
Deutsche Bezeichnung; Varta; Pertrix
Typ 439 ist nicht mehr lieferbar!
(bzw. sehr teuer, schwierig zu beschaffen)
Maße ca.:: 64x50x81mm
oder: man nimmt 2x 4,5Volt, Reihe, (Adapter selberbauen)
oder: wenn org. Aussehen gewünscht: bördelt man vorsichtig den Blechrand auf, entfernt die Innereien:
und setzt innen dann einen Batteriehalter für 6 Mignon, -AA- ein. (innen an die vorhandenen Kontakte anlöten)
Und hat dann einfachen Ersatz.
Nur so am Rande.
Das Ding gab’s so lange, da findest bestimmt einiges beim googeln.
……… http://privat.bahnhof.se/wb067400//seafarer_700.pdf
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 22.04.2010, 19:32
Ich hab´s heute mit einer ganz normalen 9V-Batterie versucht.
Keine Anzeige.
Jetzt hoffe ich, die Spannung bricht ein und es liegt daran.
Neuen Geber einbauen in den verbleibenden Tagen bis zum Kranen...wird schwierig.
Christof
Alt 22.04.2010, 20:35
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Laut Anleitung mindestens 9,25 Volt, maximal 32 Volt.
Hier Anleitungen für Seafarer 3, 4, 5 und 700 -> klickmich
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
