Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.12.2004, 12:13
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Standard Re: Wechselrichter
Zitat von bauruine
Wie wäre es, wenn hier mal die einzelnen Nutzer den Leerlaufstrom einfach mit dem Amperemeter messen und hier veröffentlichen?
Als Anhaltspunkt stehen diese Angaben bei den Sinergex-Sinus-Wechselrichtern (Pure Sine) mit dabei
-> http://www.abest.de/sinergex/index.html
Alt 17.12.2004, 13:53
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Seekreuzer
Zitat von bauruine
... den Leerlaufstrom ... messen
Danke für den Hinweis. Mit 2 Stellen hinter dem Komma sollten die Angaben eigentlich recht genau sein, also im Mittel im Leerlauf knapp 1A. :-(
Warum ist der auf den Seiten von Cirrus zu diesen Wechselrichern nicht unter den Daten aufgeführt?
Niedrige Lasten sind bei doch recht großen Leerlaufströmen umsomehr von Interesse.
Aber bei den Lowcost Geräten wäre es auch spannend die Infos zu haben.
Bauruine
Alt 17.12.2004, 13:57
Cyrus kann man fragen...
Ansonsten liegen auch diese Seiten auf seinem Server...
(siehe denic.de)
Alt 17.12.2004, 14:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Meine Seiten?
Ähmm weil die Seiten vom Importeur aktueller sind.
Ich habe mal den Leerlaufstrom von den kleinen 150 Watt Sinergex gemessen gemessen und die Stromaufnahme war super gering.
Zum Thema Leerlauf... Da liebe ich die IVT-Wechselrichter.
< 0,5 Watt.
Leider mögen die keinen hohen Anlaufstrom
http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...doc_id=DOC_182
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2004, 14:11
Ich habe es gefunden!
hier gibt es Infos über die Kleinen:
http://www.sinergex.com/products_purewatts_150.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 18:19
Boot: Diverse
<0,2A klingt ja so schlecht nicht.
Die <0,5W --> <0,04A bei denIVTs wären ja super. Kann es sein, dass das nur so eine Watchdogaufnahme ist, also der Wandler nur bei Last eingeschaltet wird?
Daher auch meine Frage nach der Aufnahme bei kleinen Lasten.
Ekkes
Alt 17.12.2004, 18:31
Ekkes
Also der IVT hat einen Fernschalter um noch die 0,5 Watt zu sparen.
Der Strom steigt je nach 230 Volt Last.
Leider habe ich im Wohnwagen kein Protokoll geführt,
aber der Radiorekorder lief stellenweise den ganzen Tag auf 230 Volt.
Hier läuft ein TFT auf 230 Volt und ein Sat-Receiver und TV-Receiver auf 12 Volt. Stromverbrauch 1 Amp.
Die Sonne hatte um diese Uhrzeit nicht mehr geholfen.
Hits:	134
Größe:	34,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
