Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 17.04.2010, 10:46
dilian dilian ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Problem kommt sehr oft von der Schaltwelle im UT, Simmerring rutsch selbstständig raus.
Mit dem Abdrücken würde ich vorsichtig sein da, wie gesagt, der Simmerring von der Schltwelle gerne rausrutscht, allerdings wurde der mittlerweile durch ein geändertes Teil ersetzt.
Mit ein bischen Glück und Spiegel sieht man das sogar im Angebauten Zustand.
Nächste Möglichkeit wäre der Simmerring im Oberteil, von der Senkrechten welle.
Nächste Möglichkeit, der Simmerring zum Kreuzgelenk, allerdings steht dann die Manschette voll ÖL.
ODER Ablassschraubendichtung nicht dicht.
Gruß Chris
Alt 17.04.2010, 18:14
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Gruß Chris
Moin Chris
Du hast bei deiner Auflistung die Simmeringe im Bearing Carrier und die im Wapu Unterteil vergessen.
Einen Schaltwellensimmering der von alleine raus gerutscht ist habe ich noch nie gehabt!
Jeder Simmering oder Dichtung die dem Test beim Abdrücken nicht standhält hat eh nichts im Antrieb zu suchen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.04.2010, 12:29
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Das Teil hat nun nichts und garnichts mit Deinem Getriebeölverlust zu tun!
Gruß Karsten
Naja, Benzin war es nicht, was ich verloren hab.
Hab einen Getriebeölwechsel gemacht, als ich den Z-Antrieb weggebaut hatte. Nach dem Zusammenbauen, verlor ich zunehmend Getriebeöl aus den aüßeren beiden Bohrungen.
Grund dafür war dieser Riss..!
Alt 19.04.2010, 12:31
Wie kann man das beim Einbau vom Z-Antrieb verkannten?
JA, gute Frage.
bin immer noch am überlegen
Alt 25.04.2010, 20:53
so ich habe gestern mal etwas weiter gemacht,
Antrieb ist jetzt fast sauber und die meiste alte Farbe ab,
die Antriebsnummer habe ich immer noch nicht gefunden
wollte eigendlich den Antrieb abbauen, bin dann etwas an der mittleren Schraube links gescheitert, hat das noch wer am Antrieb und wo für ist das Teil ???
Hits:	409
Größe:	53,7 KB
ID:	201072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	65,5 KB
ID:	201074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	54,8 KB
Hits:	401
Größe:	66,9 KB
Alt 25.04.2010, 21:01
Moin Ralf
Ist ne Diebstahlsicherung!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.04.2010, 21:48
Hallo Exhauster,
echt
wie bekomme ich die ab
Alt 25.04.2010, 22:38
Du solltest eigentlich die passende Nuss dafür haben. Ist wie ein Felgenschloß für Alufelgen!
Frag mal bei Cyrus nach.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.04.2010, 22:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ein Schrauber schrieb hier mal:
Einfach mit einer großen Rohrzange die Hülse platt drücken und mit der Zange die Mutter abdrehen.
Ich habe so ein Teil mal mit einem Meißel gesprengt.
P.S. Wir müssen uns mal über die Korrosion unterhalten.
Das sieht ja übel aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.04.2010, 23:08
Hallo Cyrus,
ja das ist meine nächste Baustelle,
es sieht so aus als hätte der Vorbesitzer den Antrieb einfach ohne Grundierung mit Trilux übergetüncht,
der Antrieb sah letztes Jahr noch wie neu aus
die Reste vom Trilux kann man am Transom noch gut erkennen
ich rufe dich morgen Nachmittag mal an
Alt 25.04.2010, 23:12
Das liegt nicht an der Grundierung.
Ich behandel meinen Antrieb auch ganz sträflich,
aber der korrodiert nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2010, 08:05
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Au weia, der Antrieb sieht nicht gut aus………
Ab Gen xx?: Antriebs Nummer: alle Nummern auf dem Abdeckplastikdingens überm Vergaser, ??
Das ist ne „McGard“ Sicherungsschraube.
Musst die Nr. haben bzw. der Vorbesitzer,
wenn bei McGard gemeldet, so wie vorgesehen, kannst du von denen einen passenden Ersatzschlüssel anfordern. (man ruft bei denen an, gibt die Daten, bzw. die Nummer durch, und kriegt dann den Ersatz.
Könnte man sich überlegen, das Teil ist recht teuer,
bevor man’s zerstört.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31877&highlight=McGard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32005&highlight=McGard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66519&highlight=McGard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78330&highlight=McGard
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2010, 23:21
Hallo Stingray 558,
der VorVorbesitzer ist leider verstorben, der Vorbesitzer hatte das Boot nur ein halbe Jahr und hat mir alles übergeben was er mit dem Boot bekommen hat, der Schlüssel oder eine MC Gard Nummer war nicht dabei
viel Auswahl habe ich da wohl nicht
auf dem Vergaserdeckel steht nur die Motornummer und die Transomnummer
den Antrieb bekomme ich schon wieder hin, da ist schon beim Vor Vor Besitzer einiges schief gelaufen, bzw. die Werkstatt die das Boot jedes Jahr Ein und Ausgewintert hat, hat da einiges vergessen zu machen, was mir aber nicht sofort aufgefallen ist
Geändert von ralfschmidt (26.04.2010 um 23:28 Uhr)
Alt 27.04.2010, 12:03
Hallo Stingray 558,
Meld dich doch bei denen. Wenn sich der Vorbesitzer, wie vorgesehen registriert hat, solltest du den Schlüssel kriegen.
http://www.mcgard-europe.de/service.htm
Obwohl: so nen Antrieb: brauchst nicht mehr sichern, da haut jeder Dieb sofort ab!
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2010, 15:21
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Das mit deinem Antrieb ist aber was anderes!?!?
Hast du eventuell ein Mercathode-
System ?? Dann könnte das defekt sein.
Oder... hast du schon mal nach deinen "Opferanoden" geschaut!?
Sind die Richtigen verbaut??
Ist nur eine Überlegung meinerseits..
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 27.04.2010, 21:24
Hallo ALF,
das Boot hat eine Mercathode die ist jedoch Außerbetrieb gesetzt worden, die Leitungen zur Anode sind gekappt worden, wie ich inzwischen festgestellt habe
der Antrieb ist jetzt ab, die Schraubensicherung ging leichter ab als ich dachte,
die Hülse habe ich mit Flex und Meißel zerlegt,
die Mutter ließ sich mit einer Wasserpumpenzange erst nicht drehen,
die habe ich dann nach etwas gut zureden mit Hammer und Meißel und drehen mit einer WPUZA auch ab bekommen,
sogar das Gewinde ist heile geblieben
der Antrieb ließ sich dann super leicht ziehen,
im Balg war kein Getriebeöl nur Fett Gimballager und Kreuzgelenk sehen gut aus
Donnerstag werde ich mich mal an die Ölverlustsuche machen
Alt 27.03.2017, 19:35
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Standard Ölverlust nach Impellerwechsel
leider musste ich nach meinem Impellerwechsel einen Ölverlust feststellen. Das Öl kommt aus der Bohrung, siehe Pfeil am Foto. Ich denke der Alpha One Gen II muss nochmal ab und auseinander.
Kann man die Ursache eingrenzen? Bei der Bohrung auf der gegenüberliegenden Seite kommt nichts heraus.
Danke,
Harald
Hits:	174
Größe:	77,3 KB
Alt 28.03.2017, 07:19
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Sorry, das ist hinfällig, mein Problem deckt sich mit diesen Beiträgen und ich hoffe es damit zu lösen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258530
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
