Alt 26.04.2010, 23:17
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
Standard Zündspulenfrage bei 4Zyl. Mercruiser
Hallo hilfreiches Forum
Ich habe mir vor kurzen einen anderen schwimmenden Untersatz gegönnt und bin nun gerade am durchschauen und verstehen lernen der Technik.
Laut Vorbesitzer haben sie dem Motor eine neue Zündspule verpasst. Sie strahlt so schön in blau und passt irgendwie so garnicht zum Motor. Ich habe sie ausgebaut und mir mal genauer angeschaut. Verbaut ist jetzt eine Hochleistungszündspule von Beru. Darauf ist ein Aufkleber wo drauf steht das sie 12Volt bekommen muß und kein Vorwiderstand verbaut sein soll. Gemessener innener Widerstand der Spule beträgt 3,5 Ohm. Nach durchforsten des I-Net und downloaden eines Schaltplanes für meine Elektrik ist mir aufgefallen das zu meiner Spule nun aber ein Widerstandskabel geht. Gemessen beim laufenden Motor am Pluspol der Spule habe ich 9,5 Volt.
Annahme:
An meinen Kerzen kommt zur Zeit ein schwächerer Zündfunken an als er soll.
Meine Fragen:
Kann ich einfach dieses Widerstandskal übergehen in dem ich eine neue Leitung lege ? Was sagt der innere Widerstand der Spule aus ? Original sollte sie nur 1,5 Ohm haben.
Danke
Robert
Alt 26.04.2010, 23:34
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Annahme:
Meine Fragen:
Danke
Robert
Dann mess doch einfach dein Widerstandskabel mal aus.
Der Widerstand sagt aus, daß in der Spule von Beru mehr Wicklungen gewickelt sind.
Dies ist beim 4 Zyl sicher nur Eregerspule, der Zündfunke wird woanders gemacht.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.04.2010, 23:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.358 Danke in 3.514 Beiträgen
Du kannst 12 Volt direkt an die Spule legen, die gemessenen 3,5 Ohm bezweifele ich mal , um Falschmessungen zu vermeiden sollte man vor der Messung die Kabelenden vom Messgerät zusammenhalten um zu sehen, ob nun auch Null Ohm angezeigt werden, da scheitern die meisten Geräte im niedrig Ohm Messbereich dran,
Ansonsten ist der induktive Widerstand einer Hochleistungszündspule geringer, dadurch ist die Aufladezeit der Spule bis zur vollen Spannung geringer , das kann schon mal bei Motoren mit vielen Zylindern und hoher Drehzahl von Bedeutung sein, bei 4 Zylinder Motoren nicht so wichtig,
gruss dieter
Kleiner Nachtrag damit keine Unstimmigkeiten entstehen, dieses hier bezieht sich auf die blaue Zündspule, die braucht keinen Vorwiderstand, allerdings ist die Kontaktbelastung duch den höheren Strombedarf grösser, falls welche vorhanden sind, also keine kontaktlose Anlage.
Ansonsten hat Cyrus da schon alles gesagt
Geändert von diri (27.04.2010 um 08:29 Uhr)
Alt 27.04.2010, 00:27
Zur Messung wurde schon ein gutes digitales Multimeter benutzt.
Messung wie folgt:
Messleitungen an + und - der Spule gehalten und den Messwert 3,5 Ohm erhalten.
Messleitungen an + und Kontakt zum Zündkabel gehalten und den Messwert 8 K Ohm erhalten.
Beim Starten selber liegt 12V an der Spule an. Laut Schaltplan ist das Serienmäßig so gewollt um einen stärkern Funken beim starten zu erhalten.
Edit:
Gehe ich recht in der Annahme das ein dauernd stärkerer Funke als Original, höheren Verschleiß am Kontakt und den Kerzen bedeutet?
Alt 27.04.2010, 07:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Zu jeder Spule gehört der richtige Vorwiderstand.
Besorge dir zu deiner Spule den richtigen Vorwiderstand,
oder bebesorge dir zu deinem Vorwiderstand die richtige Spule.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 08:34
Boot: Gummikreuzer
Edit:
Genau dieses ist der Grund warum man Zündspulen mit Vorwiderständen und Überbrückung während des Starts verwendet,
gruss dieter
Alt 27.04.2010, 19:52
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Kannst dein Widerstandskabel einfach ersetzen.
3,5 Ohm ist richtig.
Gruß Mani
Alt 22.05.2010, 23:45
Kleiner Nachtrag zu meiner Frage:
Ich habe das Widerstandskabel übergangen in dem ich eine neue zusätzliche Leitung zur Zündspule gelegt habe. Dafür habe ich mir das Zündungsplus zu nutzen gemacht.
Jetzt habe ich zwar permanent 12Volt anliegen, aber die verbaute Spule ist dafür ja vorgesehen.
Nachdem der Kontakt gewechselt, der Schließwinkel und die Zündung neu eingestellt war, springt der Motor auch super an und läuft prima.
Danke für eure Tipps
Robert
Alt 23.05.2010, 08:34
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Robert
Wenn die Spule, wie geschrieben, ohne Vorwiderstand betrieben werden muss, hast Du es richtig gemacht, das original Widerstandskabel zu umgehen und direkt Zündungsplus anzulegen
Original ist es nur so, das an den Plus der Zündspule zwei Kabel rangehen. Einmal über das Resistorkabel vom Zündschloss kommend (ca. 9V) und einmal über das Anlasserhilfsrelais 12V.
Solange der Anlasser nudelt, bricht die Spannung durch den starken Verbraucher ein. Daher kommen nun vom Hilfsrelais bei der Spule auch nur noch rund 10-11V an, dies reicht aber für den Startvorgang. Sobald die Maschine läuft übernimmt das Resistorkabel.
Dieser Umstand wird im wesentlichen bei schwachen Batterien ausgenutzt.
Wenn nun Deine Batterie mal in die Knie gegangen ist, könnte es sein, dass Du durch die fehlende Spannungsanhebung Probleme bekommen kannst
Gruß Ingo
Alt 23.05.2010, 11:04
Das kann bei mir jetzt auch nicht mehr passieren. Ich habe mir wie in unserem VW Bus eine zweite Batterie mit eingebaut. Sie sind durch ein 180A Trennrelais und Hauptschalter voneinander getrennt wenn ich will. Ich kann sie aber beim versagen der Starterbatterie jederzeit zuschalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
