Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 07.05.2010, 10:48
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von Luger08 Beitrag anzeigen
M. E. wird die Seefunkanlage erst mit Eingabe der MMSI-Nr. zur Seefunkstelle, weil
damit erst der Betrieb des DSC-Controllers möglich ist. So lange man in eine Kombianlage
diese nicht eingegeben hat und nur die Atis-Kennung für den Betrieb als Schiffsfunkstelle
(binnen), hat man nur eine reine Schiffsfunkstelle.
In der nichtausrüstungspflichtigen Seeschifffahrt, also insbesondere im Sport-
bootbereich, ist der Betrieb eines DSC-Controllers nicht vorgeschrieben. Die
aktuellen Prüfungsanlagen des DSV, die ICOM M-505, haben die Einstellmög-
lichkeiten ATIS, DSC und Int:
- ATIS europäischer Binnenschifffahrtsfunk
- DSC Betrieb als Seefunkstelle mit Class-D-Controller
- Int Betrieb als Seefunkstelle ohne DSC
Belem
Geändert von Belem (07.05.2010 um 11:09 Uhr)
Alt 07.05.2010, 12:13
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Belem
Dann melde doch mal eine neue Seefunkstelle mit einem Gerät an, das kein DSC hat.
Geht nicht, es gibt nur noch Bestandsschutz für die Geräte, die schon an Bord eines
Sportbootes vorhanden waren und wenn der "Altbesitzer" das Gerät schon in Betrieb hatte
und er auch selbst der Betreiber ist. Sobald er sein Boot verkauft, gilt der Bestandsschutz
für den neuen Besitzer nicht mehr. Neue Geräte müssen mit DSC betrieben werden, sonst
würde man ja alle neuen Vorschriften unterlaufen und könnte so weiter muddeln wie
bisher.
Ich arbeite jetzt schon seit mehr als 35 Jahren mit wesentlich komplizierteren
Gesetzen (Steuergesetzen). Man kann in eine Rechtsnorm nicht etwas hinein interpretieren,
was sie nicht hergibt, weil es nicht darin enthalten ist.
Bei der Einstellung "INT" könnte es sich auch um die Funktion der Anlage als Gegensprechanlage
an Bord handeln?
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (07.05.2010 um 12:22 Uhr)
Alt 07.05.2010, 12:34
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
bisher....
Bist Du sicher, dass Du diesen Sachverhalt nicht mit den Geräten verwechselst, bei denen die Kanäle nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen? Dass neue Seefunkstellen auf Sportbooten nur noch mit DSC-Controllern zugelassen werden wäre neu - mir jedenfalls.
Gruß Visara.
Alt 07.05.2010, 12:44
Geht nicht, ...
Doch, das geht problemlos, wenn das Gerät ansonsten dem neuesten Stand
entspricht: Kanäle 75 und 76 freigeschaltet und Kanäle 87 und 88 als Simplex-
kanäle eingerichtet.
an Bord handeln?
Nein, tut es nicht.
Belem
Alt 07.05.2010, 15:15
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
an Bord handeln?
Nein, "INT" steht für "International" und ist bei Neugeräten hierzulande üblicherweise verriegelt.
Gruß Heinz-Dieter
  #81
Alt 07.05.2010, 16:22
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Das ist richtig, ich habe hier noch so eine alte US-Handquatsche mit US- und INT- Wahltasten.
Lt. Manual: INT (international): will be displayed when international channels are programmed for use.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
