Alt 21.05.2010, 08:46
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.440 Danke in 831 Beiträgen
Standard Dusche nachträglich einbauen - Duschwanne? Wo bekommt man sowas?
in einem 12m Stahlverdränger gibts bisher im Bad nur ein Waschbecken mit Kaltwasser.
Ich überlege, welche Möglichkeiten es gibt dort eine Dusche einzubauen. Boiler, die von Motorwärme oder 220V gespeist werden, hab ich gefunden.
Das legen der zusätzlichen Wasserleitung ist sicher anstrengend, aber machbar, das Material dafür hab ich auch gefunden.
Was mir nicht klar ist: wie baut man eine Duschwanne?
Also, am Boden muss ja irgendwie eine Wanne mit ein paar Zentimeter Rand hin, wo unten ein Abfluss ist. Das Wasser muss dann sicher mittels Pumpe außenbords befördert werden (so kenn ich das von Charterbooten).
Gibt es für so eine Wanne fertige Lösungen?
Wie würdet Ihr sowas angehen?
Alt 21.05.2010, 09:50
Boot: Rettungssloep
3.667 Danke in 1.690 Beiträgen
fertige Duschwannen gibt es z.B. im Wohnmobilzubehör in verschiedensten Abmessungen. Ich habe mir vor Jahren so ewtas aber auch mal mit Gelcoat in meinem Camper selbst gebaut!
Wie du schon richtig vermutest muß natürlich ein Ablauf darin sein. Hier empfielt sich ein komplettes Teil zu nehmen, Ablauf, Pumpe , Flotter etc. in einem Kasten under der Wanne . Gibt es bei jedem Bootszubehörladen für ca 150-190 E. Für das Geld sehr ordentlich und nicht besser selbst zu machen.
(Albert Einstein)
Alt 21.05.2010, 21:37
45meilen 45meilen ist offline
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Ich fürchte das Problem wird ne passende Wanne
Ggf laminieren, darin nen Standardablauf vorsehen und darunter nen Fix und Fertig Kasten mit Pumpe und Schwimmerschalter, das ganze nach außenbords geleitet und die Holde kann duschen
Alt 21.05.2010, 22:00
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Komm auf die Größe der Duschwanne an und auf die Räumlichen begebenheiten. Dusche sep. ??? oder solls eine Nasszelle werden ????
Wie Groß ist das Bad ????
Machbar ist und geben tut es fast alles.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 21.05.2010, 22:06
Schwimmerschalter würde ich nicht einbauen.Ich würde wenn einen festen Schalter (Dauerschalter) einbauen. ob der Schwimmer bei 5 Bft Funkt wenn die Holde Duscht
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 21.05.2010, 22:12
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Konkreter:
Die Standardduschwanne von z.B. Pieper (60€) hat 60*60cm, die man auf 56*56 kürzen kann.
Unter Bodennivau der Wanne brauchst Du etwa 18 cm Platz (direkt drunter 6-8cm für den Syphon, dann noch mal irgendwo 10cm Tiefe für den Pumpsumpf)
Es gibt noch andere Wannen, oft auch in der Bucht für spezielle Wohnmobile, aber die sind selten kleiner.
Christof
Alt 21.05.2010, 22:13
Gruß Michael
Bei 5 Bft duscht meine Holde ohne Wimperzucken ( und die Kästen funzen auch )
Ab 6 - 7 Bft zickt die Holde, wenn ich fahren will, aber das ist ne andere Geschichte
Alt 21.05.2010, 22:32
Aha, also eher im Wohnmobilzubehör gucken als bei Bootsausrüstern?
Bei svb, niemeyer und compass hab ich nämlich nix passendes gefunden.
Oder ich hab nicht gut genug geguckt .-)
Alt 21.05.2010, 22:34
eine Suche nach "pieper" bei svb, compass und avm ergab nix.. hat jemand mal einen Link zu einem Anbieter für mich? Danke!
Alt 22.05.2010, 08:19
Pieper-Link:
http://www.pieper-shop.de/?navigation=11153
Guck aber lieber bei einem Händler vor Ort, denn Du brauchst ja auch passendes Zubehör, da kann man schnell was falsches bestellen:
Fritz Berger
Robert-Bosch-Straße 19, Quickborn - 04106 971212
Oder Reimo:
Willy Tiedtke GmbH & Co. KG
Am Stadtrand 29 22047 Hamburg
Den Pumpsumpf kriegst Du bei SVB mit 89 EUR recht günstig.
Alt 24.05.2010, 21:30
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
welche größe soll deine dusche haben ?
meine duschwanne aus acryl ist eine 75*80 cm.
in stahl bekommt man die im baumarkt mit den 20% für ca.90 eur.
die pvc duschen aus dem campingbereich sind mir nicht stabil genug.
mfg
Alt 25.05.2010, 12:40
@mobomike: Größe weiß ich noch nicht genau, ich muss vorher noch erstens das Boot kaufen und dann zweites ein paar andere Sachen im Bad machen :-D
Alt 25.05.2010, 18:45
demnächst kommt mein renovierungsbericht ins forum.
dort ist auch mein wc mit dusche nach dem umbau zusehen.
allerdings werde ich die duschwanne erst nach dem entfernen der seeventile setzen.
mfg.
Alt 25.05.2010, 21:29
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Acryl Duschwanne Sofortkauf in Bucht
eingepasst mit Flex, abgedichtet und hier angeschlossen.
http://www.svb.de/index.php?sid=101416dcdcc1d49470109397f92f4d6c&cl= details&anid=603
Direkt raus oder Fäk-Tank umschaltbar
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
