Was ist das für eine Zündkerze, Baumform
Hallo, in meinem Mercury 35 Bj. 85 fand ich folgende Kerze. Könnte mir bitte einmal jemand sagen was das besondere an dieser Bauform ist und ob ich auch jede normale Kerze einbauen könnte ?
Gruß Burkhard |
Gleitfunkenkerzen: waren früher bei einigen Außenbordern vorgesehen,
kann man nicht mit ner „Normalen „ Kerze ersetzen. (würde man keine finden) bei manchen Motoren: wurde vom Hersteller ne andere, „Normale“ zugelassen, meist bei anderen Betriebsbedingungen. (Champion: (Q)L76V ?) Wo ist das Problem? Beschaffung?
Grüße von Herbert |
Hi,#optisch sollte diese baugleich einer NGK BUHW sein. Gehört auch in deinen Motor rein.
Wenn du nicht ewig lang Standgas fährst bzw in niedrigen drehzahlen kannst du diese verwenden. Kann man tauschen gegen eine BPZ8HN-10 aber probieren ob diese nicht Kolbenkontakt hat. Phil |
... die is doch noch super, warum lässte die denn nicht drin ?
Genau……...bisschen putzen, (Bremsenreiniger, abwischen, mit Kompressor ausblasen.)
Sollte oben rum schon sauber sein, damit kein Überschlag außen rum. ansonsten kein Abbrand, Verschleiß.
Grüße von Herbert |
