Alt 23.05.2010, 15:18
TeamWaller TeamWaller ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suche Antwort wegen mein 5 Ps Merurcy
Hallo Jungs ich habe mal eine frage guck euch bitte mal den Film an wo ich das erstmal drausen war,meine frage dazu da spritz das wasser an beide seiten so hoch woran liegt das.
http://img179.imageshack.us/img179/6...g5671kopie.mp4
wer euch dankbar wenn ihr mir helfen könnt
Alt 23.05.2010, 15:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
404 Not Found
Stell Bilder doch direkt ein.
Gruss Konny
Alt 23.05.2010, 15:54
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.053 Danke in 4.230 Beiträgen
Juup, ich seh auch nichts !!
Alt 23.05.2010, 16:14
Sorry ich bin dabei euch das irgend wie zu zeigen
http://img179.imageshack.us/flvplaye...Mcimg5671kopie
Alt 23.05.2010, 19:08
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
der hängt zu tief ....
Alt 23.05.2010, 19:34
konntes du dir den film angucken und sehen woran es liegt,Ich habe auch die ganze zeit überlegt woran es liegt,
Wenn ich es so lassen würde wer das schlimm?
Oder was wer wenn ich es ändern würde.
Wie bekomme ich das hin das es nicht mehr so ist.
Alt 23.05.2010, 20:11
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Wenn es nicht ins Boot spritzt lass es doch so ...
Falls Doch kannst Du mal versuchen den Motor etwas höher zu hängen , bei meinem Schlauchboot hat da schon ein Stück Dachlatte auf dem Spiegel gereicht .
Gruß Andre
Alt 23.05.2010, 21:33
Macht das ein unterschied bei fahren aus oder ist die leistung dadurch jetzt anders.wenn der zu tief hängt.
kann man nur was drunter machen richtig?Am Motor kann man das nicht einstellen?
Alt 24.05.2010, 08:36
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
ich vermute mal er hat foils drauf. dann wäre das normal. meiner spritzt auch so mit den foils.
gruß feivel
Alt 24.05.2010, 11:18
gruß feivel
Grüße dich kannst du mir das genau erklären was du damit gemeint hast.
Alt 24.05.2010, 11:54
die flügelchen am motor hab ich gemeint.
gruß feivel
Hits:	126
Größe:	56,2 KB
Alt 24.05.2010, 11:55
Akki Akki ist offline
53.224 Danke in 17.636 Beiträgen
Stell mal ein Bild ein, welches das Boot auf dem Trockenen von hinten zeigt.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 24.05.2010, 12:51
Habe ich jetzt leider keine bilder von,Und sonne flügel habeich nicht dran.Habe ein ganz normalen 5 ps motor.
Kann mir wer sagen ob sich die leistung und das fahren ändern würde wenn ich den Motor hör setzte.
Alt 24.05.2010, 12:57
Kann mir wer sagen wie weit die schraube unter dem heck sein draf oder muss.über der schraube ist ja so eine kleine platte wenn ich das mal richtig irgend wo gelesen habe soll dies mit dem heck auf gleiche höhe sein?
Alt 24.05.2010, 13:18
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Die Platte sollte ca 20 bis 25 mm höher sein als der Bootsboden (in Verlängerung gesehen). Das ist ein Richtwert, kann von Boot zu Boot etwas abweichen.
BON
Alt 24.05.2010, 13:47
bin mir jetzt zwar nicht sicher aber ich glaube das kommt bei mir nicht hin zur zeit,ich glaube das meine platte sehr weit unten häng muss ich mal gucken die tage.
wer noch net wenn einer von den Profi´s mir das beantworten kann.
(Kann mir wer sagen ob sich die leistung und das fahren ändern würde wenn ich den Motor hör setzte.)
Alt 24.05.2010, 14:10
Diese Kavitations-Platte sollte in Gleitfahrt in etwa mit der Wasseroberfläche abschließen.
Für schnelle Gleitfahrt hägen manche den Motor noch ein paar Zentimeter höher,
dann kann es aber passieren, dass in schnellen Kurvenfahrten der Propeller Luft zieht,
und schlagartig den "Grip" verliert.
Alt 24.05.2010, 14:23
Boot: Astondoa 45
12.032 Danke in 2.345 Beiträgen
Also wenn das ein 5PS Motor ist , dann muß das der Turbo oder der Kompressor sein der da so spritzt
Gruß Frank
Alt 24.05.2010, 14:41
Du hast das jetzt bestimmt falsch verstanden du hast bestimmt nur das Foto hier jetzt gesehen du must dir den film angucken der zweite link.........................
Alt 24.05.2010, 16:29
Bei einem 5er ist es nicht schlimm wenn er etwas zu tief sitzt , Vorteil ist er zieht auch in engen Kurven keine Luft , Nachteil ist halt das Spritzen . Leistungsmäßig brauchst Du Dir da jedenfalls keine Sorgen machen .
Bei den kleinen zerlegbaren Schlauchbooten ist das auch sehr oft der Fall , die haben deswegen oft so Spritzecken dran . Sind so kleine dreieckige Lappen die vom Spiegel bis zu den Schläuchen gehen und das Spritzwasser abhalten .
Also ich würde einfach mal versuchen ihn noch etwas höher zu hängen , bei meinem Boot reichten da damals schon 2cm um das Spritzen zu beseitigen . Habe einfach ein geeignetes Stück Holz zwischen Spiegel und Motor gelegt , natürlich nicht zu dick damit die Klemmschrauben auch noch richtig aufliegen .
Am Motor selbst kannst Du nur den Trimmwinkel einstellen , kannst die Trimmstange ja mal ein oder zwei Löcher weiter rauf setzen - bringt vielleicht auch noch was - kommt das Boot dann aber schlecht ins Gleiten weil der Bug sich zu weit hebt oder zieht der Motor Luft musst Du halt wieder ein Loch runter .
Gruß Andre
Alt 24.05.2010, 18:01
@Flamingo
Danke hört sich erstmal gut an deine aussage ich werde das mal am wochenende testen und mal gucken wie und was ich machen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
