Alt 27.05.2010, 15:38
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Standard welches Öl in Mercruiser Servolenkung ??
Hallo Leut´s,
angeregt durch mein aktuelles Problem mit der immernoch schwergängigen Lenkung
siehe anderes Thema: --> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99922
möchte ich nun meinen Servoölstand im Behälter überprüfen und ggfls. nachfüllen, das wäre ja die einfachste Lösung
Nun meine Frage, welches Öl passt da rein und wie wird das aufgefüllt ??
nicht falsch verstehen, ich weiß schon in welche Öffnung das Öl reinkommt
ich meine eher wie der "richtige Ölstand" sein muss
--> habe irgendwo gehört/gelesen daß der Motor dazu laufen muss ???
Danke für Eure Hilfe
Gruß Steffen
Alt 27.05.2010, 20:11
Hallo Bärli-Skipper,
an dem Verschluß der Servopumpe ist ein Peilstab mit 2 getrennten Makierungen für Motor warm und Motor kalt
der Motor darf natürlich nicht dabei laufen
das richtige Hydrauliköl findest du im Quicksilver Programm
HLP aus dem Autobereich sollte auch gehen
Alt 27.05.2010, 20:31
Falschgrillhändler
DANKE erstmal für die Antwort
Kann es auch "ATF III" von LIQUI MOLY sein...
da hab ich noch ne Flasche rumstehen...
Gruß Steffen
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Es geht hier schon um Lenkung, Servolenkung, Behälter an dieser Pumpe. ???
Alles richtig! Blos: Öl:
Servolenkung:
Das klein bischen teuerere Merc: verwendet eigentlich keiner. ("Quicksilver Power Trim & Steering fluid")
(leider keine Nr. die Flasche schaut sehr praktisch aus!)
Lt Anleitung: gehört da ein „ATF“ Öl; Typ „Dexron II“ rein. „das „II“: ist halt ne ältere “Norm“ gibt’s aber immer noch, (mein Kfz-Teile: hat’s immer noch da…..)
(akt. ist ab „III“)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (27.05.2010 um 21:03 Uhr) Grund: Ergänzung, Berichtigung
Alt 27.05.2010, 20:33
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Mit HLP aus dem PKW bereich würde ich aufpassen .Es gibt syntetische und Mineralische in die Lenkung sollte Zentralhydrauliköl oder ATF 3 von Liqi Moly oder Castrol rein. Unter gar keinen Umständen synt. und Minr. Öle mischen das hätte zur Folge das deine Lenkung überschäumt die vertragen sich gar nicht.
Alt 27.05.2010, 20:47
Lt. WHB: Automatikgetriebeöl; „ATF, Dexron II“ nichts mischen!
(HLP: ist ein Hydrauliköl)
ob das „III“ jetzt „abwärtskompatibel“ ist, kann ich dir auch nicht sicher sagen, vermutlich ja.
Blos: sone ½, oder auch 1 Liter Dose: kost nicht viel, bevor ich da lang überlege?
Kauf halt 1 Liter, offenbar hast irgendwo ne Undichtigkeit, wennst wieder nachfüllen must, hast Reseve.
Um den Deckel oben: alles sauber? Der alte wird gern mal undicht. Die neuere Ausführung: hat innerhalb noch mal nen Gummilappen gegen hochspritzendes Öl.
Sollte der sein:
„Cap „
Deckel Servolenkung:
Nr.: 36-95805
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2010, 20:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Das sehr teuere Merc: verwendet eigentlich keiner. ("Quicksilver Power Trim & Steering fluid")
So teuer ist das nun auch nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.05.2010, 21:01
Preishinweis korrigiert!
Grüße von Herbert
Alt 28.05.2010, 06:23
Falschgrillhändler
Sollte der sein:
„Cap „
Nr.: 36-95805
Danke !! also könnte ich mein ATF III nehmen????
das mit dem mischen ist natürlich heiß, weil ich weiß ja nicht was jetzt aktuell drin ist
Gruß Steffen
Alt 28.05.2010, 09:37
Falschgrillhändler
na was kostet denn die kleinste Flasche davon und wo krieg ich die her
und dann weiß ich immer noch nicht welche Sorte bisher drin ist/war
ich will doch nur nen bissl "auffüllen"
Gruß Steffen
Alt 28.05.2010, 17:09
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
sicher? Beim Auto muss er definitv laufen um den Ölstand des Servogetriebes zu messen.
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 28.05.2010, 22:14
RG69 RG69 ist offline
2.171 Danke in 1.457 Beiträgen
Steffen wenn ich auch wieder am Boot bin komm ich gern bei dir vorbei und wir gucken nach der Lenkung falls du es nicht schon vorher hinbekommst.
Alt 28.05.2010, 23:32
Pumpe für Servolenkung
Motor abstellen und Antrieb gerade nach hinten stellen.
Einfülldeckel/Meßstab abnehmen und Flüssigkeitsstand kontrollieren. Bei Bedarf Quicksilver Power-Trimm und Lenkflüssigkeit oder Dexron II nachfüllen Einfülldeckel/Messstab wieder einsetzen.
……………………usw.
die Markierungen: „COLD“ und „HOT“ beachten.
Auszug aus der stinknormalen Betriebs- und Wartungsanleitung.
also: was sollen die Vermutungen??
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2010, 01:00
ganz sicher
Alt 29.05.2010, 16:35
Beim meinem Renault isses so ^^
gruß Martin
Alt 29.05.2010, 19:24
Bei den meisten Autos isses so.
Nun gut: die von den Mercs: beschreiben dass halt ganz deutlich, wies zu tun is:
kann man so machen oder halt auch nicht!!
(am besten: Motor läuft und man bewegt die Lenkung zügig hin und her, dann spritzs halt nen bisschen raus, an der Spritzhöhe: kann man dann wieder einiges beurteilen……………)
(ev. noch div. Versuche mit Salatöl bis obenhin usw.……………..)
es nervt wirklich!!!!!!!!
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2010, 10:06
Falschgrillhändler
Danke für Eure bisherigen Hinweise und Tipps
aber ich weiß immer noch nicht genau, ob ich nun mein "ATF III" Öl zum Nachfüllen nehmen kann oder besser nicht
Gruß Steffen
Alt 30.05.2010, 10:39
Schütt rein, und werde glücklich!
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=2178418&Page=2
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
