ich habe einen PDA Geschenkt bekommen, und nun wollte ich seekarten darauf laden? kann mir jemand sagen, welche software ich beutzen kann--?? mfg |
Lies doch Deinen Beitrag noch einmal und frage Dich, ob alle nötigen Informationen vorhanden sind.
![]() Tips: Was für ein PDA, welches Fahrtgebiet (Kartenverfügbarkeit)?
Gruß, Philip |
....z.B. WinGPS 4.0.7.0 Mobile Lite, gibts hier:
http://www.stentec.com/en/support/downloads Zum rumspielen reicht das, viel mehr kann man mit den kleinen Dingern eh nicht..... Da ich nur binnen unterwegs bin, sind bei mir die NV-Binnenkarten drauf. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]() |
Bei den meisten PDA´s scheitert es meißt am Kontrast/Helligkeit.Mein Medion ist bei starker Helligkeit unter der Persennig nicht zu gebrauchen. Das Nüvi 205 dagegen sehr gut!
Gruß hubert |
da muss ich widersprechen... Fugawi drauf und so ein PDA hat die vollen Funktionen eines Plotters... mit allen Aufzeichnungen, Wegpunkten usw.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
![]() Zitat:
Genau. Welchen PDA, welches Betriebsystem usw. Es gibt bestimmt 5 Programme (Kostenlos bis unbezahlbar) sowie auch die Seekarten dazu. Ob die jeweils zu deinem PDA (BS) passen, hängt von der Hardware und Software ab und was du damit tun willst. Zum Navigieren benötigst du auch eine GPS-Maus, bei manchen PDA's sind die direkt im PDA. Du kannst aber auch mal die Such-Funktion nehmen und z.B. Seaclear oder Oziexplorer und PDA -NAVI eingeben. Gruß Horst |
![]() Zitat:
![]() Ich hab das Ding nur binnen im Einsatz und bräuchte eigentlich nur die Geschwindigkeitsanzeige........ ![]() Nur, die Bildschirmgröße und die schon angesprochene Schwäche bei hellem Licht sind Minuspunkte.......
Helligkeit ist ein Argument, da ich immer mit "Dach" fahre, ist dies kein Problem, bzw. ich hatte mir eine Abdeckung aus Alu erstellt, die den PDA gut ablesbar machte...
Der Bildschirm eines normalen PDAs, ob Medion oder Yakumo oder HP ist rund 9,5 cm quer, dies entspricht fast einem 4" ... also gar nicht so klein ![]() ...inzwischen fahre ich mit GPSMap 620... 6,2" sind natürlich Welten !!
die Betriebssystemversion sollte erstmal egal sein, solange sie > WinCE 3.0 ist (und das sind mittlerweile fast alle noch funktionsfähigen Geräte). Jeder vernünftige Hersteller macht entsprechende Kompatibilitätsangaben. Die Ablesbarkeit ist i.d.R bei transreflektiven Displays ganz gut, aber da hilft im Zweifelsfall nur ausprobieren. Aktuelle Geräte wie z.B. die Telefone von HTC, aber auch ältere IPaqs sind prima auch im Hellen abzulesen. @Dieter: Fugawi...wasgenau? (ich suche auch noch vernünftige Software) Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz ![]() |
http://www.fugawi.com/web/index-in.htm
http://www.fugawi.com/web/products/fugawi-de.htm http://www.busse-yachtshop.de/tut/fugawi/ damit laufen z.B. diese Karten http://cid-1ef2d1b9ee34bbb5.skydrive...e.aspx/.Public und auch die TOPO Karten, die von z.B. von den Landesmessungsämtern der Bundesländer bekommen kann
erstmal danke für die schnellen antworten. Ich habe dieses PDA bekommen Yakumo Delta 300 GPS mit Navi-Software (PaidLink) für die Straße. Es ist windows Mobile 2003 CE installiert. Kann mir mal jemand den Linkt von der fugawi seite zum runterladen geben?! steige da wohl nicht so ganz durch.. viele grüße. |
http://www.chip.de/downloads/Fugawi-..._16295863.html
http://www.nordwest-funk.de/shop/pro...roducts_id=156
Hey Dieter,
danke schön, gibts nun auch noch seekarten von der Nordsee zum download irgendwo? Bräuchte nur Nordsee eventuell en fluss ems.. mfg |
danke nochmal
wüsste i c h nicht... mag es aber geben
Ich benutze PDa's schon länger, für alle möglichen Wüstentouren, werde es auf dem Wasser auch probieren.
Das Thema Ablesbarkeit wurde ja schon genannt, mit einer Blende kann man das lösen, was auch immer wieder mal Ärger macht, sind die Steckverbinder, für harte Einsätze, starke Vibrationen sind die meisten einfach nicht gemacht. Das war meist der Grund für Ausfälle oder Stress unterwegs. USB Stecker haben sich bei mir am besten bewährt. Ich hatte mal ein 2210 IPAQ, hat gut funktioniert, bis auf die Probleme mit dem Stecker... Jetzt benutze ich ein IPAQ Travel Companion und irgendwo liegt auch noch ein HTC Smartphone rum. Die gängigsten, mir bekannten Softwareprodukte hierfür sind Fugawi, Pathaway und OziExplorer. Habe alle schon benutzt, perfekt ist keins, mein Favorit ist Pathaway, man benötigt, um vernünftig damit arbeiten zu können zusätzlich TTQV, was aber vor allem die Karten- und Routenverwaltung einfach und komfortabel macht. Wer mit der Größe des Displays zurecht kommt, kann damit durchaus klarkommen. Das Problem sind meist die Karten, ich bin auch auf der Suche nach elektron. verwertbaren Karten, Grafiken, Scans mit erkennbarem Gitter wären auch brauchbar. Woher bekommt man sowas, für den Anfang würde mir der Bereich um Berlin und nördlich davon reichen. Kartenmaterial für alle möglichen Gegenden gibt es hier www.poehali.org. Leider für Deutschland recht dürftig, da nur sehr große Maßstäbe, aber in Polen z.B Oder-, Haff, Masuren mit 50k nicht so schlecht. Es sind meist Militärkarten, nicht ganz aktuell, wie gesagt, ich benutze sie für Libyen, Algerien, Tunesien, da gibt es wenig besseres. Als Übersichtskarte sind sie super, im Detail eher nicht ausreichend ?? |
Nicht zuletzt angeregt durch die Diskussion hier habe ich meinen PocketPC (HP iPAQ 2215) reanimiert und mit Seekarten ausstatten wollen.
Da mein Revier in erster Linie Rhein und Ruhr sind, ist Kartenmaterial a) nicht soooooooo wichtig und b) kommerziell schwer zu bekommen. Also - zumindest für den ersten Versuch - die 0-EUR-Variante probiert. Hardwareseitig habe ich mal eine Bluetooth-GPS-Maus, mal einen Sirfstar-III-Empfänger mit Kabel (inkl. Strom für den iPAQ) im Einsatz. Als "Plottersoftware" habe ich WinGPS Mobile 4.0.7.0 Lite installiert (Download s. unten). Einschränkung der Lite ist, dass sie nur mit genau einem Kartensatz (s.u.) funktioniert. Dafür muss man Kartensätze erzeugen, was mit dem DKW2 Builder Lite möglich ist. Die Beschränkung der Lite-Version ist, dass die Kartenbilder max. 1250 x 1750 Pixel groß sein dürfen und dass man bei der Definition der Kartenränder nur Polygone aus max. 10 Ecken verwenden kann (eine irrelevante Beschränkung, s.u.). Dann braucht man noch den DKW Manager, mit dem die Kartensätze auf den PocketPC (auch bspw. auf dessen SD-Karte) übertragen werden. Vorgehensweise: - Google Maps mit einem sinnvollen Maßstab gestartet (Kartenansicht, bspw. 500m-Maßstab) - Screenshots mit leichten Überlappungen erstellt, dabei darf der zu verwendende Ausschnitt 1250 x 1750 Pixel nicht überschreiten. Mit einer 1400 x 1050 Auflösung und Firefox im Vollbild (F11) ist das gewährleistet. - Screenshots in DKW2 Builder Lite laden - div. Kartendaten, u.a. Ursprungskarte, Urheber ("Google") eingetragen (Pflichtfeld) - Kartenränder entsprechend beschnitten - jede Karte einzeln mit 3 Referenzpunkten kalibiert; dazu prägnante Straßenkreuzungen in Google Earth nachgeschlagen und Koordinaten abgetippt - Kartenarchiv erstellt - mit DKW Manager Kartenarchiv auf den PocketPC übertragen Der so erstellte "Kartensatz" Rhein + Ruhr von Düsseldorf bis Duisburg und Duisburg bis Oberlauf Baldeneysee hat im Maßstab 500m knapp über 4 MB. Erster Test heute morgen im Auto zeigt sehr hohe Präzision (ca. < 10m), präzise genug für Amateur-GPS. Als Screenshot-Basis kann man natürlich auch freietonne.de nehmen, dann hat man wenigstens Seekarten als Basis. Am Wochenende fahre ich damit mal Boot, dann kommen Fotos und Detailbericht. Alle Tools hier (die Seite ist englisch/niederländisch, alle Tools lassen sich spätestens nach der Installation auf Deutsch umschalten): http://www.stentec.com/en/support/downloads
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Letztes Wochenende waren wir ja auf der Ruhr, und ich habe die gesamte Strecke die oben skizzierte Installation mitlaufen lassen.
Funktioniert gut und stabil. Ablesbarkeit ist grenzwertig, aber noch eben machbar (und es war direkte Sonneneinstrahlung). Das obere Foto ist schon nachbearbeitet, live war noch ein bisschen schwieriger, allerdings verfälscht die Digitalkamera das zusätzlich. Die Genauigkeit der selbstkalibierten Screenshots aus Google Maps ist vollkommen ausreichend, auch der Maßstab war schlau gewählt - weiter reinzoomen macht wenig Sinn, weil dann die GPS-Ungenauigkeit eine relevante Größe wird. Als kostenloses unterstützendes System wirklich ganz nett.
Hallo Andreas,
hört sich nicht schlecht an, habe auch noch ein HP HW6515 wo ich mir das vorstellen könnte. Meinst Du das geht auch mit meinem HP PDA ohne großen Aufwand? Bin da vorsichtig gesagt nicht der beste im Bereich meiner elektronischen Medien.... Hat früher - als ich es noch als Handy mit Navi TomTom immer gut funktioniert. Das HW6515 hat GPS schon drin. Gruss, Norbert |
![]() Zitat:
Das dürfte mit jedem Windows mobile-basierten PDA, und dazu gehören m.W. alle HP iPAQs, anstandslos funktionieren. Das Aufwändigste ist, die ganzen Screenshots zu kalibrieren. Erweiterte EDV-Kenntnisse sind für die ganze Nummer nicht erforderlich.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
2. Wie in aller Welt soll das offline auf einem PDA funktionieren? Ich experimentiere damit schon einige Monate, und selbst die PC-Offline-Version ist nicht beliebig stabil und zuverlässig. Sie basiert auf einem lokal installierten Webserver - das ist auf einem PDA ein größeres Projekt.
Ich hatte letztens in der Berliner Gegend einen HP-PDA dabei, jetzt lacht nicht....mit TomTom6
![]() Es war erstaunlich genau, ja es hat die Angewohnheit auf ganz engen Kanälen mit einer direkt parallel verlaufenden Strasse, davon auszugehen, dass man sich auf der Strasse befindet ![]() Es sind keine Seekarten, schon klar, Tiefenangaben gibt es auch nicht, aber das ist in diesen Gewässern nicht so wichtig. Wenn es um die reine Orientierung geht und man ansonsten nur Papierkarten dabei hat, war das für mich durchaus ok. |
