melde mich von meinem eindrucksvollen Urlaub vom Lago (Gardasee) zurück. ![]() Nachdem mein CO2 Warner in der Kajüte tagsüber bis spät Nachts bei verschlössener Plane und 38 Grad mächtig Rabbatz gemacht hat, muss ich Euch mal fragen, ob ich das Teil wirklich brauche. Halb Pacengo fühlte sich von dem nervigen Piepsen belästigt. Ich wusste ja auch nicht, dass der von Land aus nicht zu ortenen Signalton von meinem Boot kommt. ![]() Nachdem es bekannt war, könnte ich die Meute gerade noch beruhigen, bevor sie mein Boot versenken! ![]() Also - hat das Ding jemand? Brauch ich das? - als NichtBootSchläfer Ist das Pflicht? Warum dieser Fehlalarm? DANKE
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
nun ob du das Teil wirklich brauchst hängt sicherlich von der verbauten Heizungsanlage ab,aber wenn du ja nicht auf deinem Boot nächtigst kannst du auf das Teil wohl verzichten
![]() und das Das Alarm aufm Gardasee(wenn ichs richtig gelesen hab)los ging wundert mich nicht im geringsten,da das Gebiet ja als vulkanisch "aktiv"(Schwefelquellen ecet) bekannt ist gruss Peter
Nein, Heizung ist gar keine verbaut!
Wie Gardasee Schwefel + Vulkan ??? Echt - oder war das Schmarrn ![]()
nee nix mit Schmarrn
wenn du Affi von der Autobahn ab fährst und die alte Streck am Ufer nimmst kannst du das sogar riechen gruss Peter p.s. im Zweifel Mr Gurgel fragen ![]() ![]() ![]()
Stinkt so ein bissl nach Pfurtz da.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
in Sirmione werden die Quellen sogar genutzt und das nicht erst seit gestern,die heilende wirkung war schon in der Antike bekannt
gruss Peter
... und darum schlägt der Warner an?
das sind doch minimale Dosen. Wenn ich da in der Kajüte auf der Box sitze, habe ich ja dann Daueralarm. So ein Mist! ![]() Wird abgeklemmt!
![]() Zitat:
Stimmt - in COLA in der Therme auch!
Ich bin ein Held - ich habe den Lago überlebt!
keine Angst
![]() ![]() eher geht die komplette Eifel hoch bevor am Lago was passiert(hab irgentwann mal n Bericht drüber gelesen) gruss Peter |
![]() Zitat:
gruss Peter
Du musst wahrscheinlich nur Deine Batterie laden. Zumindestens bei Crownline zieht das Motormanagement und der CO Warner nach einigen Tagen selbst bei "Batterieschalter auf Null" die Batterie leer. Dann geht das Gepiepe los, denn er warnt nicht nur bei CO, sondern auch wenn die Batterie nachlässt.
Wenn Dein Boot an der Boje liegt (= ohne Landstrom), Du tagsüber nicht viel fährst und wahrscheinlich noch Kühlschrank und Stereoanlage laufen hast, geht das ganz schnell. Viele Grüsse Mike
Aber Boot ging/startete nach dem ganzen Tag piepsen ohne Probleme gleich wieder an.
Batterieanzeige war noch normal. Denke das war nicht das Problem. Andere Verbraucher waren OFF
Probier´s einfach mal, kann ja nicht schaden. Er warnt Dich halt eben schon bevor die Batterie komplett leer ist - das ist ja auch der Sinn der Sache,denn mit leerer Batterie kann er seinen (lebenswichtigen, der rigiden amerikanischen Produkthaftung entspringenden) Job nicht mehr erfüllen. Für´s Starten reicht es evtl. zunächst noch, und sobald der Motor anspringt und die Lima dreht geht die Ladestromanzeige auf normal.
die dinger gehen nie richtig, die werden doch nur als alibi für die amerikanischen versicherungen eingebaut. mach es wie die anderen und klemm die teile ab.
der frühe Vogel kann mich mal...
