Motortemperatur
ich habe festgestellt das mein Mercruiser 5,7 unterschiedliche Temperaturen an den Abgassammlern hat Links ist es so heiß, dass man nicht drauf fassen kann und Rechts ist es OK. Was kann es sein Die Abgassammler wurden letztes Jahr mit Krümmer gewechselt. Ebenfalls Thermostat und Impeller. Gruß |
dass da unterschiedliche Temperaturen herrschen, ist meines Wissens normal. Nur der eine zu heiß und der andere im Normbereich ist nicht so gut. Bei mir wird der Backbord-Krümmer lauwarm und der Steuerbord-Krümmer gut handwarm, schätze mal so 40-50° C, hab aber noch nicht nachgemessen... Gruß Dominik
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! |
