Alt 24.05.2010, 20:32
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
Standard Servopumpe undicht - Komplett wegschmeissen ??
Meine Servopumpe verliert Öl, ist wohl irgendwo an der gebördelten Kante durchgerostet Gibt es das Teil wirklich nur am Stück ?? Gibt es eine Reparaturmöglichkeit oder zumindest Einzelteile Ich bräuchte ja eigentlich nur den Behälter
Hits:	376
Größe:	17,5 KB
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 24.05.2010, 20:46
45meilen 45meilen ist offline
32.858 Danke in 12.378 Beiträgen
Wenns nur um den Pott geht, den kann man sicher hart löten
Dabei wird der ganze Zinnober aber relativ warn, also Lager und WeDi´s ausbauen
Alt 24.05.2010, 20:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Gibt es nur komplett, schau mal zum Autoverweter um die Ecke, gab es in Ford Granada usw. und alten Volvos, sowie bei einigen Chevys, kostet da ca 40-60€
Nehm die alte Pumpe mit und vergleiche die Lage der vorderen Gewinde, die gab es auch um ein paar Grad verdreht und achte darauf, daß dein Halter nicht im Weg ist falls bei der anderen Pumpe die Rücklaufleitung gerade rausgeht in der Mitte
Gruß Jörg
Alt 27.05.2010, 12:30
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Es gibt aber auch noch einzelteile davon.
Guckst Du hier
http://www.marinepartseurope.com/de/...-64-12647.aspx
Klaus
Alt 03.06.2010, 17:28
Boot: Searay
Hatte jetzt grad beim Anblick der Pumpe so´ne Idee. Es gibt doch so eine Art Kühlerdichtmittel o.ä. Meint ihr das könnte funktionieren Ein richtiges großes Loch ist ja nicht drin. Und welches Mittel könnte ich ausprobieren , dürfte ja vom Öl nicht angegriffen werden ??
Gruß Jürgen
Alt 03.06.2010, 17:53
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
…..nicht bei Öl!!
Lass es sein, oder willst noch Schäden am restliche Teil riskieren?
Schau mal wo genau undicht? Außen sauber machen mit Bremsenreiniger,
wenn an günstiger Stelle: (weit weg genug von Wedi usw..) Schlosser, hartlöten.
Ansonsten: größere Fläche schön entrosten, ich würds mit 2-K-Kleber probieren.
Hier gelesen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1704684&highlight=pumpe#post17046 84
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2010, 00:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Mach das Ding komplett neu!!!
Wenn die Pumpe für die Lenkung ist, solltest Du keine Experimente versuchen.
Sparsamkeit ja, aber mit Bedacht.
Was machst Du, wenn durch die Flickerei plötzlich der Steuerzylinder blockiert (das passiert garantiert dann, wenn Du es nicht brauchen kannst!!!! ) ???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2010, 00:54
Ja, betriebssicher muss es schon sein, geb ich dir recht.
mal Forumssuche, ev. hat ja einer was gebrauchtes. (das Ding kost schon ordentlich……)
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2010, 22:17
Boot: Searay
Muss ich dir widersprechen, wenn die Servo ausfällt... hab ich ja schon gehabt... lässt sich nur schwer lenken... aber lenken lässt sichs schon
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2010, 22:25
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Denn nehme sie kpl. raus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
