Stihl BR400 Püster kein Zündfunke...
Jemand ne Idee ??
Kerze gewechselt, Schalter kontrolliert, Zündspule aus und wieder eingebaut... Was kann es noch sein Wie teste ich die Spule am einfachsten ??
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
kerzensteker ab sis kabel in die hand daumen drauf und anreißen und auf ein fedack (oder so ) warten wenn keins kommt , kaputt!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
gute Idee
Jetzt zum eigentlichen Problem. Es ist fast immer die Erregerspule. Sitzt unter dem Polrad und macht auch immer gerne mal Ärger bei den Motorsägen! Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Mist, dann werde ich die wohl neu brauchen.
ja ,ich habe das englisch nicht so drauf aber eine erregerspule unter dem polrad gibs nur ab 15 ps meist sitzt sie links unten vorn ! und mit ernst habe ich es meist lustig ! - ich möcht das sich die fragenden auch mal das licht anschalten ! erreger-zündspuhle is das selbige gibt nur eine ! andre
Ne Erregerwicklung gibt es da mit Sicherheit nicht!! Wenn dann eine Statorwicklung. Die Erregung übernehmen in dem Fall Dauermagneten im Schwungrad aber das ändert natürlich nichts dran dass die Spule wie sie auch immer heißt mag kaputt sein kann.
Koop een Boot werk u dood Gruß Florens |
Die Spule besitzt 2 Wicklungen übereinander, weshalb man da doch gewissermassen von Erregung spricht.
Es wird halt durch den Dauermagnet zunächst eine Spannung erzeugt und diese über Unterbrecher u Co in der selben Spule in 2. Wicklung zur zündfähigen Hochspannung für eine Zündkerze transformiert. Das funzt in jedem billigen Moped, Kettensäge, im Rasenmäher, etc ppp.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Also Kontakte hab ich da nicht gesehen. Es ist ein kleines schwarzes vergossenes
Kästchen durch das wie bei einem Trafo ein Kern geht, der aber an einer Seite offen ist. Diese offene Seite liegt direkt an der Kurbelwelle. Das Stück kann man nicht sehen, aber ich vermute, dass dort ein Dauermagnet drauf sitzt. Ansonsten hat das Kästchen noch drei Kabel. Eines die Hochspannungsleitung zur Zündkerze, ein Kabel fest auf Masse und ein weiteres Kabel welches zu dem Hand- bzw. Stop-Schalter geht. Dieser schaltet ebenfalls auf Masse wenn die Maschine gestoppt werden soll. Alles also ziemlich unkompliziert... Weiß jemand, wieviel Ohm die Spule haben muß ?
Wenn es da nicht mehr funkt, liegt es zu 90% daran, daß die Zündspulenenwicklung (viele Wicklungen mit hauchdünnem Draht) eine Unterbrechung hat, bei der Motorsense hilft da wohl nur Austausch.
Die restlichen 10 % rechne ich an Kabelbrüchen innerhalb der Verkabelung, also kein Massebezug der Spule z.B. Meißtens ist die Hochspannungsspule die Fehlerquelle.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Zehnmal aus und wieder eingebaut... auf einmal gehts.
Ich denke mal wirklich ein Kabelbruch. Allerdings kam der Zündfunke erst gaaanz langsam wieder. War der Magnet platt
