Rollfock mit Stagreitern?
Hallo.
Ich überlege mir für mein 5m² Vorsegel einen Fockroller zulegen, der für 5,5m² ausgelegt ist. Dazu passend dann auch einen Rollfockwirbel. Ich wollte nun wissen, ob das mit den Stagreitern so geht und wie ich das System dann befestigen muss? So wie das aussieht wird das Vorstag zwischen den Fockroller und den Wirbel gespannt, bin mir aber nicht sicher und bevor ich spekuliere, frage ich mal im allwissendem Forum.
Gruß Robert Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, hurra wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. |
Das kannst Du hier sehen
-> www.top-reff.de dort Rollfock 2 Das Fall läuft wie bei System 1 Ich habe ein der Rollfock 1 vergleichbares System... |
Ah OK!
So ähnlich hab ich mir's auch gedacht. Muss das Fockfall aber ein Draht sein oder geht auch die normale Leine?
Da geht auch die normale Leine, so wie Du es bisher hast. Stahlseile haben eben nicht so viel Reck.
Das zweite Bild ist ja vom "großen" System... Musst nur drauf achten, daß die Rolle oben am Wirbel dein Fall aufnehmen kann. Genaue Daten kannst Du dort sicher erfragen. |
Danke.
Nun noch eine letzte Frage: Es gibt auch Toppwirbel ohne Rolle. Wie geht man da vor?
Da muß dann auf Dein Stag noch der Fallschlitten
Hat den Vorteil, daß Deine Fallen wie gewohnt an den Mast oder gar ins Cockpit gehen können... |
@ Markus
Vergiss den Fallschlitten - bei der Größe zieht er das Segel über die Umlenkrolle unterhalb des Wirbels Das haben wir früher bei den div. Jollen und später am Tornado (war halt mit Reißverschluß statt Stagreiter) genauso gemacht Gruß aus Wien Gerwin |
Hi!
Hatte auch einmal so eine Rollock ohne Profilvorstag. Bei meinem Vorsegel wurden die Stagreiter gegen kurze Gurtbäner mit Druckknöpfen bzw. Tenax-Knöpfen ersetzt weil sich die Stagreiter durch das Segel im aufgerollten Zustand arbeiten. Gruß Ingo |
Wichtig!
So eine Rollvorrichtung ist nicht zum Reffen, sondern nur zum Wegrollen gedacht, also zum Einholen der Segel. Wer dies zum Reffen benutzt beschädigt seine Segel, da enormer Druck die Stagreiter durch das Segel drückt! |
moin,
habe eine simple rollanlage auf meinem kutter. der klüver wird dabei fliegend gefahren, also ohne vorstag. es ist aber wichtig, das das segel auch bei den ersten trommeldrehungen gescheit wegrollt, sonst bleibt im oberen bereich das segel stehn, oder rollt nur halbherzig weg. deshalb wurde bei meinem segel ein doppeltes vorliek aus dyna one eingenäht, um in der drehung auch einen wirksamen hebel zu haben.nur mit einfachem stag an der trommel dreht da garnichts. um nun aber den topwirbel so zu setzen, das er die drehung auch entsprechend mitmacht, ist entweder ein stück "festes fall" nötig, oder, wie bei den traditionsseglern, eine tallje, deren holende parten in der höhe dreiecksartig versetzt sind. also eine part sagen wir bei dem nomalen fockbeschlag im top, die nächste etwa 30cm höher. mit dieser tallje kannst du das vorsegel gut durchsetzen (spart die winsch, ich habe keine..) un das fall verdreht nicht. habe mal eine verdrehte tallje bei kräftig wind gehabt und konnte das segel deswegen nicht bergen.... ähnlich ist es in seekreuzers bildern vom prinzip gezeigt, nur wird bei diesem system durch das nach unten auf die trommel laufende fall die rolle recht dick. |
Um die Sache nun nochmal aufzugreifen:
Kann ich dieses System verwenden, wenn sich mein Vorsegel mit Stagreitern um das Vorstag wickeln soll? Weil ich sehe hier keinen Ansatzpunkt für das Halshorn bzw. Fallhorn.
moin,
wenn der (top)wirbel gut läuft, würde ich da vom prinzip her keinen wesentlichen unterschied sehen. das vorstag wird unten auf der rolle befestigt und oben am wirbel. dann brauchst du nur noch den block für das fall oben an den wirbel basteln, und nach unten auf die rolle führen. aller dingsfehlt auf der rolle ein befestigungsauge für die tallje, damit du die fock auch durchsetzen kannst(da würde das basteln schon losgehen...) ich selbst kenne diese systeme allerdings nicht, habe mein system oben beschrieben, würde im groben zweifel aber lieber auf ein system zurückgreifen, das erprobt ist (z.b. auf das von seekreuzer empfohlene), dan machst du nix verkehrt. |
