Yamaha v4 115Ps
Moin, habe ein problem mit meinem Motor Yamaha 2T v4 115 ps
immer wenn ich die zündung einschalte dann piept das warnsystem so ca. 15 sekunden ist neu hat sonst nur gepiept wenn der motör kein wasser oder öl bekommt vieleicht hat ja jemand eine idee ich habe eigentlich schon alles überprüfft ??? danke schon mal
m.f.G. Sven |
Ölgeber am externen öltank und am internen, kleinen Öltank prüfen, Kann sein dass er nur nicht richtig sitzt.
Kannst du , nachdem die Zündung an ist, die kleine Ölpumpe surren hören?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
auch noch ma danke wegen J. Lahaxx ist ein richtig netter Kerl habe eine neue cdi bekommen jetzt ist er wie neu
m.f.G. Sven
Hast du ein neues Boot?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Hallo Sven,
sind die Öl-Tanks voll???? Ich bin der meinung das er das macht wenn der Haupöltank im Boot langsam zu neige geht und du noch paar mal mit dem Manuellen Schalter noch 2-3 mal den Öltank im Motor befüllst.
Ein feedback wäre noch ganz nett.
moin ,
hat sich erledigt mit dem piepen mir hat man in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alles geklaut die komplette MOTORSTEUERUNG alles rausgerissen. Und bei meinem Liegeplatznachbarn hat man den ganzen Motor geklaut und alles von Yamaha komisch oder
m.f.G. Sven |
Wie lange dauert es bis sich da was zeigt? Und warum überhaupt füllt er sich nicht automatisch.? Und eine frage hab ich noch,wo geht der entlüftungsschlauch hin der am kleinen ölvoratsbehälter am motor dran ist. gruß Paul
Bravo 170 Arrowbeau |
Hörst du nichts, wird wohl die Pumpe defekt sein.
Danke werd ich mal überprüfen morgen ,hatte immer gedacht was da summt ist die Benzinpumpe.
werd mich wieder melden. gruß paul
Pumpe ist OK.
Schaltkasten hat jetzt gepiept weil zuwenig Öl in dem Kleinen Behälter am Motor gewesen ist.Schätze mal das Control unit ist nicht Ok. Was kostet so was wohl,oder hat einer sowas noch irgendwo liegen. gruß Paul
Ich denke eher , dass der Geber im kleinen Öltank hinüber ist, oder hängt. Den kannst du bei eingeschalteter Zündung herausnehmen , schau mal ob er aufhört zu piepen wenn du die Stellung änderst oder irgendwie anders daran herumfingerst
schätze er ist Ok,wenn ich wieder Öl nachfülle,ist das piepen weg.der Schwimmer funktioniert.
Wo bekomme ich günstig so ein Control unit (6E5-8540-01)her,kann auch gebraucht sein.
gruß Paul
Hallo Paul,
ich hab die vor mir liegen |
Vielen vielen Dank
habe gerade Überwiesen. Im moment kann ich es nicht ausprobieren wird noch 14 tage dauern danke Gruß Paul ps werd mich wieder melden
