habe bei meinem Yamaha das Thermostat gewechselt. Das Thermostat wird ja lediglich "reingesteckt" ohne es zu fixieren. Ich vermute, durch den Wasserdruck wir es dann an den Deckel gedrückt. Dabei kann ich mir nicht vorstellen, in wieweit das Gummi, welches sich am Thermostat befindet, die Sache dicht halten soll. Ich denke, da wir auch einiges an Wasser dran vorbei laufen. Ich kann das Thermostat auch ganz leicht drehen und wieder rausziehen. Müsste das Thermostat nicht wesentlich strammer sitzen, damit kein Wasser dran vorbei läuft? Sicherlich wird es sich durch den Wasserdruck auch etwas hin und her bewegen. Viele Grüße |
Kann mir einer die Angelegenheit etwas erläutern?!
ich habe einen 60 PS Yamaha und da sitzt das stramm drin. So wie du das schreibst kann das eigentlich nicht richtig sein. Mach doch mal ein Bild davon und stell es hier ein.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
Ich wüsste aber nicht, was ich falsch gemacht habe. Deckel aufschrauben, altes Thermostat rausziehen, neues reinschieben und Deckel wieder anschrauben.
Da kann man doch nichts verkehrt machen ![]() |
genauso habe ich das auch gemacht, aber mein Thermostat ging da saugend rein und hatte keine Luft. Ist es auch das richtige Thermostat ![]()
