Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.07.2010, 18:41
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Standard Oxalsäure
ich habe mal wieder ne Frage an euch.
Ich habe mir diesesmal Oxalsäure gekauft um mein Boot zu reinigen,
nachdem ich hier gelesen habe daß diese genau so gut wie Algenol sein
soll.
Mein problem ist nur jetzt daß ich ein Kilo weißes Pulver hier habe
und nicht wieß wie ich es mischen soll.
Weiß jemand wieviel gramm ich auf 5l wasser brauche?
Vielen dank im vorraus
Gruß Armin
Alt 26.07.2010, 18:42
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Mehr als 10% geht nicht, dann ist die Suppe gesättigt...
Alt 26.07.2010, 18:55
Hallo also das heißt dann 10g auf 5 liter oder???
Alt 26.07.2010, 18:58
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Nö, 10%=100g/1 L
Alt 26.07.2010, 19:00
vielen dank
Alt 26.07.2010, 19:07
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Misch' Dir auf keinen Fall 5 Liter an, das ist viel zu viel!
Ich habe Oxalsäure auch in der "Pulver-Variante".
Habe mir neulich 3 gehäufte Esslöffel auf 250ml Wasser angesetzt.
Gummihandschuhe an, einen kleinen Schwamm getränkt und damit stückchenweise den Rumpf abgerieben. Schon nach wenigen Sekunden (!) war der Gilb gelöst und ich konnte alles mit Wasser abspülen. (6m Boot, Wasserlieger ohne AF.) Ich mache das so etwa einmal im Monat.
Mein Gesamtverbrauch lag bei etwa 100ml für den gesamten Rumpf!
Ich war übrigens noch nie von etwas so simplem so begeistert.
Im nachhinein hab' ich mich schwarz geärgert, Oxalsäure noch nicht früher verwendet zu haben. Habe mir immer einen Wolf geschrubbt und anschließend die Vergilbungen (Kraft-)aufwändig mit Metax wegpoliert.
Jetzt - Auftragen, Abspülen - Fertig!
Frohes Putzen,
David
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Nö, 10%=100g/1 L
Zuviel! 20g (1-2EL) reichen völlig, soll ja nur ein Reiniger werden und
keine gesättigte Lösung...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 26.07.2010, 19:31
Hast natürlich recht, ich habe ja nur Seebear71 seine Frage beantwortet.
Aber mich würde auch mal eine praktikable Konzentration interessiern. Also 1,2,5... oder ?% sollte die Lösung sein, damit es gut wirkt.
Gruß Hubert
Alt 26.07.2010, 19:34
also ich habe schon richtigen bewuchs dran
von April bis jetzt
Alt 26.07.2010, 19:44
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
ich mische Oxalsäure immer bis zur Sättigung an.
Alt 26.07.2010, 19:55
Und was heist Sättigung
lg armin
Alt 26.07.2010, 20:26
Boot: Bavaria 320
lg armin
wenn die Sättigung erreicht ist, löst sich keine weitere Oxalsäure mehr im Wasser auf.
Alt 26.07.2010, 21:43
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
Oxalsäure ist bei 10% schon gesättigt.
Das ist dann schon eine richtig starke Mischung !!!
So hoch brauchst du aber nicht zu Konzentrieren. 3-5 % reichen dicke.
Es sein denn du magst das Brennen auf der Haut nach 5 min.
irgendwas spritzt da immer.
Setz die erst mal einen halben Liter an. ca.30g Pulver und pass auf, das nix metallisches oder die Augen was abbekommen.
----- und -----
ja wie du gesehen hast, die Wirkung ist fatal.
In einer Sekunde alles ab.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 27.07.2010, 09:23
therealmatrix therealmatrix ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV Signature
19 Danke in 17 Beiträgen
Greift Oxalsäure nicht den Gelcoat an?
Ich habe unten an meinem Boot von unserem dreckigen Reinwasser so komische Wasserflecken, welche mit Heissem Wasser und Spühlmittel nicht weg gehen. bekomm ich die damit weg? Mit was verliegelt man das boot danach am besten?
Gruss, Michael
Alt 27.07.2010, 10:15
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Michael,
kannst Du Dir ernsthaft vorstellen, dass die user des Boote-Forums seit Jahren
dieses "gefährliche" Mittel (mit Erfolg) anwenden und nichts darüber verlauten lassen,
wie sehr das Gelcoat darunter gelitten hat?
Grüße Thomas
Alt 28.07.2010, 15:08
Ich will nur nix kaputt machen. Lieber ein mal mehr gefragt als einmal zu wenig.
Alt 28.07.2010, 19:10
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
in einem anderen tröt wurde das Thema Oxalsäure bereits behandelt. Nur leider finde ich den nicht mehr. Dort war eine Bezugsquelle genannt (jemand aus dem Forum?).
Bitte Info, wo und/ oder von wem und zu welchen Kosten ich das Zeug beziehen kann.
Vielen Dank im Voraus...
P.S.: ich habe auch kein AF drauf und habe mir bislang immer mit Wasserpassreiniger helfen können (Antigilb half nicht so richtig). Ist allerdings nicht ganz preiswert, wenn das gesamte Unterwasserschiff gemacht wird.
Einfach in eine einfache Drucksprühflasche mit Schlauch und Sprühkopf (vom Baumarkt), aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen.
Kosten allerdings für ein 18 Fuss-Boot ca. 30-40 € !!! Und das zweimal pro Jahr!
Info zum Bezug der Oxalsäure gern auch per PN.
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
Alt 28.07.2010, 19:25
biber biber ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Moin Peter,
ich habe letztens einen5 KG Eimer Pulver in der Bucht gekauft.
Preis war bei 28€ plus Versand.
Grüße Thomas
Alt 28.07.2010, 19:41
Schnäppchen !
Das hab ich für 2kg in der Apotheke bezahlt.
aber egal, da reicht Jahre !
Gruß Mike
15.822 Danke in 8.241 Beiträgen
am besten Tom einfach mal anrufen...
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...90894b2777a52e
Alt 28.07.2010, 20:11
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
... oder wie die anderen schon gesagt haben,
kriegste in der Apotheke nebenan, oder, zum halben Preis einschl. Versand, bei diesem Online-Auktionshaus, ... wie hieß das nochmals
Alt 29.07.2010, 15:50
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Jo, wenn Du sie kriegst, nicht wahr
Und die Erklärungen, die hier im Forum stehen bekommst Du da auch, nicht wahr
Manche Leute begreifen es nie
Gruß Ludwig
Alt 29.07.2010, 15:54
Ach so, ja,
was machst Du denn nach der Anwendung von Oxalsäure? So lassen?
Gruß Ludwig
Alt 29.07.2010, 16:03
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Zitat von Ludowica Beitrag anzeigen
Ach so, ja,
Nein,
mit entsprechender Politur wieder versiegeln.
Wenn du "Oxalsäure" in die Suchfunktion des Forum eingibts, wirst Du mit Beiträgen zu diesem Thema erschlagen.....
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 29.07.2010, 20:58
Könntest Du zu diesem deinen Posting auch bitteschön eine Gebrauchsanleitung mitliefern?
Denn ich verstehe es nicht und nicht jeder bewegt sich auf so hohem geistigen Niveau wie du
Falls du Oxalsäure meinst,
die bekommt man bei uns in jeder Apotheke auf Bestellung in 500 g-Gebinden.
Allerdings zu einem Preis, zu dem bekommt man beim freundlichen Onlinehändler ein Kilo inkl. Versandkosten innerhalb von drei Tagen,
habs selbst ausprobiert, selbst ein Gefahrendatenblatt ist dabei.
Über die Verwendung wurde hier schon genug geschrieben, das müsstest selbst DU finden, ja?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
