Alt 26.07.2010, 13:22
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Öl am Z-Antrieb
Hallo,wer weis Rat
Habe gerade mit Erschrecken festgestellt Z-antreib verliert Getriebeöl. Baja236 BJ. 1993 7,4Ltr. Bravo -Antrieb.
Z-Antrieb ist voll hochgetrimmt habe links und rechts mit der Hand geschwenkt da ich die Trimmsensoren begutachtet habe (ein kabel ist angegammelt )und irgentwo von oben bei den Faltenbälgen(die sehen noch gut aus soweit ich das beurteilen kann) drei richtig fette Öeltropfen, war vorher noch nie . Könnte k...zen......
Habe mittlerweise so gut wie alles neu gemacht alle Amaturen, Schalter, Batterien,Zündung, Servo, Lichtmachine, Anlasser,Trimmpumpe,komplette Polster .....usw,
habe gedacht ich komme nach drei Jahren basteln doch mal aufs Wasser.....
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß aus Wiesbaden Ralf
Alt 26.07.2010, 13:48
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Ralf,
hast Du vor kurzem Getriebeöl gewechselt??
Bei mir wurde beim letzten Service beim Getriebeölwechsel eine
Dichtung so gequetscht, das diese gebrochen ist.
Ergebnis= Ölverlust an der oberen Entlüftungsschraube am Z
Robert
Alt 26.07.2010, 13:59
Boot: Baja 236
@Robert,
Nein,denke auch nicht das das Öl aus der Entlüftungsschraube kommt,ist mehr von oben irgentwo über den Faltenbälgen.
aber "Danke" für die Antwort, hoffentlich kommen mehr und evtl. auch rep.-Tips.
Gruß Ralf
Alt 26.07.2010, 14:08
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
Zitat von artist.nr.1 Beitrag anzeigen
... hoffentlich kommen mehr und evtl. auch rep.-Tips.
ohne Bild wohl kaum
Alt 27.07.2010, 13:44
Boot: Baja 236
hallo Leute,
so hab´s rausgefunden Ölleitun vom Ausgleichsbehälter kommend leckt, wenn der Antrieb ganz Hochgetrimmt und nach links eingeschlagen ist.Wer weis wie ich das abdichte bzw. den Schlauch austauchen kann....?
Gruß aus WIESBADEN Ralf
Hits:	286
Größe:	30,7 KB
ID:	221886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	41,3 KB
Alt 27.07.2010, 13:47
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
187 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist der Borddurchlass vom getriebe Öl so wie das aussieht... dürfte nicht das Problem sein
aber vergiss nicht deine schelle für den schaltzugbalg.
kannste tauschen .... Cyrus hat die auch da...
LG Ric
Alt 27.07.2010, 13:52
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
die sehen alle nicht so frisch aus,
ich würde alle Faltenbälge tauschen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 27.07.2010, 14:44
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Am Schaltzugbalg sollte eigentlich keine Schelle sein, wenn dann so ein Clip oder Kabelbinder, man kann ihn auch ganz weglassen so wie auf dem Bild. Soll ja beweglich bleiben.
Gruß Stefan
Alt 28.07.2010, 07:14
Jaa son metallclip halt wusste die Bezeichnung nich....
Danke
LG Ric
Alt 28.07.2010, 07:32
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
hallo Leute,
Hallo Ralf,
falls du die Leckage am Schlauch gefunden hast, kannste für die Saison die Stelle mit selbstvulkanisierenden Band abdichten. Das gibt es von 3m Scotsch.Fürs nächste Jahr würde ich Schlauch und alle Balge tauschen.
Gruss Wolle
Alt 28.07.2010, 10:37
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
schneide den Schlauch gerade durch und setzte einen Doppelnippel rein und mit zwei Schellen angezogen
__________
gruß mile
Alt 22.07.2012, 13:10
Boot: Baja 236
Hallo Leute,
muß den alten Trööt nochmal hochholen " hab damals damals den Tip zur Schlauchverlängerung (entlastung) von "mile" benutzt.
Jetzt mochte ich aber endlich mal den kompleten Schlauch vom Borddurschlass zum Antrieb auszutauchen.... WEIS JEMAND WIE DAS GEHT .......? u. mus der Antrieb dazu zwingend ab..?
Danke u. Gruß aus Wiesbaden Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
