Propellerwechsel
BOOTE schreibt in der aktuellen Ausgabe über den Wechsel-Kurs. Leider keine Hinweise auf Wellenanlage. Sehe ich das richtig, dass bei Verdrängern mit Wellenanlage der Propeller lediglich durch eine große Hutschraube gesichert ist und deshalb der Austausch auch im Wasser erfolgen kann?
Andreas |
Also bei uns ist da noch ein Sicherungskeil - und dann erst der kommt die Befestigungsschraube (Hut)
die besten Grüße von Uschi
Der Prop steckt auf einem Konus, und das kann je nachdem recht gut halten. Also meistens geht das nicht ohne Abzug-Vorrichtung.
bei einem Bekannten von mir hat der konus so gut gehalten, dass wir über nacht den abzieher auf vollem zug mit viel WD40 lassen mussten. irgendwann in der Nacht muss er dann Nachgegeben haben denn als mein bekannter morgens am Boot war lag der Abzieher neben dem Boot un der Prop war lose.
Du kannst alles im Wasser wechseln...! Die Frage ist nur wieviele Ersatzteile Du dazu brauchst. Propwechsel am Z geht ganz gut bei bestimmten Kenntnissen. An der Welle brauchst Du Taucherbrille etc. ...Wenn Du dann nicht mal weist wie der Prop befestigt ist... Vergiss es Ist billiger zu Kranen. Gruß Freddy |
Ich habe häufiger gesehen, das die Propeller dort "aufgeschrumpft", das heist heiß montiert wurden. Die bekommst Du ohne Hitze nie runter.
MfG Oliver |
Bei meiner MasterCraft habe ich den Prop nur mit Abzieher PLUS Heissluftfön abbekommen. Der war Hammerhart drauf... Gruß Freddy |
