Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Wozu sind diese Stopfen in meiner Scheibe?
Diese Metallpunkte zwischen den Kroatienaufklebern:
Ich hab sie mal entfernt, drunter sind 2 Löcher, etwa 2 cm Durchmesser. Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Hab ich auch gedacht, ist aber Quatsch
Felix
Warum st das Quatsch?
Paßt vermutlich, der schrägen Konsole wegen, kein Wischermotor hinter.
Oder die Scheibe ist falschrum, statt mit den Löchern nach oben, eingebaut Guck mal ob das eine Scheibe ist die auf verschiedenen Typen verbaut wird mit verschiedenene Anforderungen.
Gruß Kai |
Da vermutest Du vermutlich falsch. Meine SW-Motoren würden da locker passen.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Wenns in dem Boot anfängt zu schütten sind Scheibenwischer das letzte woran ich denke
Werd ich die Stopfen wohl wieder hübsch machen müssen. Felix
Carglass hat da so ein Harz, nicht das die Scheibe noch reisst ,wenn du übern Schlagloch drüber fährst.
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Naja, bisher hats ja gehalten und wenn du dir die Jahreszahlen auf den Aufklebern ansiehst wär ich schon zufrieden wenns nochmal so lange klappt. Hab mir bei der Demontage allerdings nen kleinen Splitter aus der Unterkante gebrochen, aber auch das sieht man nicht wenn die Scheibe wieder drin ist. Es klapperte furchtbar weil bei einer Scheibe einer von den Filzstreifen nicht mehr so gut war. Der Rest sah noch ok aus, aber jetzt möchte ich alle Scheiben mit Sika einkleben. Ich hoffe das ist ok?
Felix
Beschleunigungslöcher
Klimaanlage......
Jens "Einfachheit ist das Resultat der Reife" |
