Seilwinde
Hallo...
wer kann mir ein paar nützliche Tipps in Sachen elektr. Seilwinde geben? Kann ich einen leistungsstarken Spannungswandler (12v-230v) nehmen, um eine 12v elektr. Seilwinde (plus-online) zu betreiben, um ein ca. 700kg Gegernstand aus dem Wasser zu ziehen (Boot, Motor + Slipwagen)? Ich habe keine Möglichkeit dort ein Kfz. zu deponieren...habe aber einen Stromanschluss (220-230v). Danke, fuchsis |
Du mußt erst einmal eine Leistungsstarke Winde haben, die diese Last auch ziehen kann. Der Wandler ist das kleinste Problem.
balticskipper |
Meine Seilwinde hat eine max. Zugkraft von 1000kg...1,m Zugkraft pro Minute. Jetzt stellt sich für mich die frage, wie stark der Wandler sein muss, damit dass auch klappt (12v-230V)...und mir nicht die Seilwinde bzw. der Wandler kaputt geht. Wie hoch muss dann die Leistung des Wandlers sein, damit das Zusammenspiel klappt?
Stell dir ne gbrauchte Batterie mit Ladegerät dahin und gut ist. Langt ja ne 36er möchte ich fast meinen.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Schau nach, wieviel Ampere die Winde aufnimmt und das 1,5 fache dessen sollte der Wandler auf der 12 V- Seite mindestens leisten.
Der Wandler aber bitte 220 zu 12 Volt und nicht umgekehrt, wie anfangs beschrieben. Ahoi Balticskipper
Hallo balticskipper!
Danke für deinen Tipp. Meine Seilwinde hat 27 Ampere/280Watt (Stromaufnahme). Also sollte der Wandler mindestens 40 Ampere auf der 12 Volt-Seite haben...richtig? Das heisste also ich kann dann die Seilwinde an den Wandler anschließen und den Wandler ans (normale) Stromnetz = 220 Voltsteckdose. Da wo ich unser Boot herausziehen möchte (Winterstellplatz) ist kein Zugang für Fahrzeuge möglich (12 Volt-Batterien), aber wir haben dort einen 220 Volt-Stromanschluss. Sorry, dass ich so nachfrage, aber ich bin da leider eine absoluter "beginner"!!! Danke, Marcus |
Warum der Umweg über 12 Volt, es gibt doch einfache Winden die über 230 Volt betrieben werden. Die gibt es für kleines Geld in der Bucht oder einem Baumarkt.
Du willst die Last ja nicht heben sondern nur rollen, da reicht so ein Ding aus. Über die 12 Volt Schiene würde ich nicht fahren, das ist teuer, da du Batterie und Ladegerät zusätzlich brauchst. Auch ziehen dies Winden sehr viel Strom im 12 Volt Betrieb. |
Halloooo,
er hat eine 12V Seilwinde, warum soll er nun eine andere kaufen?? Balticskipper
Ahoi balticskipper!
Ich habe mal im Netz nach einen 220 zu 12 Volt Wandler gesucht und noch nichts gefunden...hast du eventuell eine guten LINK für mich??? Gruß aus Berlin, fuchsis |
