Alt 08.07.2010, 16:45
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Standard Propeller zu groß (nicht Steigung, sondern Auspuffrohr)
ich habe hier im einen gebrauchten Prop, zum Testen und als Ersatz Prop erstanden. Er hat die gleiche Steigung und Zähnezahl, jedoch ist der Durchmesser größer, und zwar nicht nur der der Blätter, sondern auch des Abgasrohrs. Ich kann ihn auf meinen AB montieren, er läuft frei, es sind noch ein paar Millimeter zwischen Blättern und Kavi Platte frei. Soweit so gut. Jetzt aber mein Prob mit dem Prop : Bei dem originalen verschwindet das eine Ende im Gehäuse des Unterwasserteils. Bei diesem hier ist es umgedreht. Das Ende des Props geht ÜBER das Unterwassergehäuse. Versteht man, was ich meine? Es schleift nichts, aber ich könnte mir vorstellen, dass das stömungdynamisch Probleme geben könnte. Hat jemand Erfahrungen damit? Ich möchte ja nichts kaputt machen, aber es wäre schade, wenn ich das gute Teil direkt wieder weiter verkaufen müsste. Das Foto unten hab ich aus dem Netz, ist nicht mein Motor..
Mein Ziel ist es, von der zu hohen Drehzahl (>6500/min) runter zu kommen.
Zum Tuben ist der Original Prop ideal.
Hits:	470
Größe:	25,9 KB
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 08.07.2010, 20:03
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Auf dem Foto ist es doch auch so, wo hast du das her? Hat der Fotograf das selbe Problem?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 08.07.2010, 20:42
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Du hast vergessen den Typ vom Motor hinzuschreiben.
Bei Johnson/ Evinrude gibt es unterschiedliche Getriebegehäuse.
Soweit ich weiß haben die Langschafter die grösseren Gehäuse und die Kurzschafter die kleineren- bin mir da aber nicht 100% sicher.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 09.07.2010, 00:06
Hallo, ich werde morgen mittag mal Fotos machen. Es ist ein 50ps evinrude bj 77.
Liebe Grüße,
Alt 09.07.2010, 07:46
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
969 Danke in 529 Beiträgen
Und welchen Prop fährst Du? Bezeichnung, Grösse?
Alt 19.07.2010, 17:45
So,
hallo zusammen, sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich am einfach nicht eher zum Fotografieren.
Also, falls jemand noch hinzugestoßen ist hier nochmal eine kurze Zusammenfassung: Ich habe mir hier im Forum einen gebrauchten Prop gekauft, mit gleicher Steigung aber größerem Durchmesser, in der Hoffnung, von meiner zu hohen Drehzahl runter zu kommen. Leider musste ich feststellen, dass auch der Abgas - Auslass - Schacht zu groß ist, und zwar so groß, dass er über den Schaft des Motors ragt. Ich frage mich / Euch nun, ob ich den Prop trotzdem mal fahren kann zum Testen, oder ob dann nach ner halben Stunde mein AB kaputt ist, warum auch immer. Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gemacht oder ist seit Jahren so unterwegs?
Also, original habe ich einen 11 3/4 x 17 Alu Prop drauf, das hier ist nun ein 13 1/4 x 17 Alu Prop. Der Motor ist ein Evinrude 50 PS Außenboarder 2 Takt 2 Zylinder aus 1977.
Im Anhang jetzt die Fotos, auf denen zu erkennen sein sollte, dass der Schaft des Original Zylinders IN das Unterwasserteil des Motors ragt, und der Schaft des anderen ÜBER das Unterwasserteil ragt. An der Anti- Kavi- Platte habe bei dem Original Prop ne dicke Steakscheibe Platz zwischen Platte und Propellerblatt, und bei dem anderen nur 1-2mm. Es schleift NICHTS.
Hits:	291
Größe:	45,0 KB
ID:	220075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	47,4 KB
ID:	220076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	55,8 KB
Hits:	292
Größe:	45,8 KB
ID:	220078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	40,2 KB
Liebe Grüße,
Alt 19.07.2010, 17:46
und noch welche
Hits:	288
Größe:	50,5 KB
ID:	220080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	29,5 KB
ID:	220081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	22,1 KB
Hits:	284
Größe:	48,4 KB
ID:	220083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	63,4 KB
Liebe Grüße,
Alt 19.07.2010, 21:02
Püppi74 Püppi74 ist offline
144 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Jörg,
der Prop gehört nicht auf Deinen Motor! Der ist für die nächstgrößere Klasse
vorgesehen.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 19.07.2010, 21:10
Zitat von Püppi74 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
vorgesehen.
Gruß aus Holstein
Guido
Sehe ich auch so.
Selbst wenn ohne Belastung nichts schleift, unter Last braucht das ja nur ein bissi zu arbeiten und schwupps ist das uwt beschädigt.
Das wäre es mir nicht Wert.
Gruß Andy
Alt 13.08.2010, 16:37
man-ste man-ste ist offline
Boot: Selco Selmaster 115 PS
Rufzeichen oder MMSI: Funny
möchte mich mal dranhängen...was passiert eigentlich wenn es umgekehrt ist...also Propellernabe kleiner als Auspuff bzw. Antrieb...so das Luft dazwischen ist praktisch das Gegenteil von diesem Problem...kann da das Getriebe auch Schaden nehmen?Habe einen liegen von einem Wellenantieb.
Kann ich den an meinen Z machen...ohne das ich den Antieb damit schade?
Sonst scheint er zu passen.
lg
Manfred
Alt 13.08.2010, 16:42
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.378 Danke in 9.065 Beiträgen
OT: Überleg doch mal,w as passiert, wenn der Prop sich im Wasser dreht und dabei die Auspuffgase an den Flügen vorbei gelenkt werden...
@ an alle: Ein Prop sollte schon zum Motor passen. Warum kauft ihr euch kein Originalteil??? 30 EUR teurer?
Micha
Alt 13.08.2010, 16:54
Danke für alle Antworten bisher, habe den zu großen Prop abgebaut (nicht gefahren) und bei Gröver einen neuen, kleineren bestellt, bei dem das Drehzahl Problem nun auch nicht mehr besteht. Ich bin gute 1000 Umdrehungen tiefer, also ca. 5500/min, komischerweise auch 4km/h langsamer, aber egal, bin zufrieden. Werde den zu großen dann demnächst hier rein setzen und meinen alten mit dem die Drehzahl zu hoch war als Ersatz mitführen.
Die Erklärung zu Manfred's Frage find ich einleuchtend.
Warum ich mir von Anfang an kein Original Teil gekauft habe? - Weil es laut Gröver keinen originalen mit höherer Steigung gibt, und ich wollte ja von zu hoher Drehzahl runter. Das hat ja jetzt auch funktioniert, trotz gleicher Steigung, der neue Gröver Prop hat eine leicht andere Blattform, die scheint schon auszureichen. Allerdings hab ich das Gefühl, dass dieser früher Luft zieht in den Kurven, aber das nehme ich mal in Kauf.
PS: Schönes Wochenende!
Liebe Grüße,
Alt 13.08.2010, 18:55
ja ist klar.Immer das Originale ist das Beste...habe den ja nur so rumliegen...wollte nur wissen ob ich da was mit kapuut mache wenn ich den einfach mal draufstecke...zumal es ein Messingprop. ist....
Aber mein Auspuff und auch der Wassereinlass ist bei mir NICHT am Antrieb.( AQ 100 )..sondern direkt am Spiegel 30 cm seitwärts....also kann da an den Prop. keine Abgase gelangen....
muß meinen einschicken zum Aufarbeiten und da wollte ich den Messingprop. als Ersatz solange nehmen..( Neuer liegt so bei 350,-...da ist es doch nicht verwunderlich wenn man es etwas Billiger versucht...)
lg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
