Alt 11.08.2010, 19:44
Benutzerbild von schopfm
schopfm schopfm ist offline
Boot: Glastron V174; Starcraft American 17; Fletscher15; Shetland 536
Standard Kielrollen weg!
Hallo zusammen!
Ich habe ein Shetland 536 und hab das Problem das ich mein Boot mit Trailer nicht in die Garage gebracht habe. 4 cm zu hoch.
Nun hab ich die Kielrollen weggebaut und die Langauflagen hinten (ca. 90 cm lang) nach unten gestellt. Vorne habe ich Stützen (ca 10x40) wo das Boot gut aufliegt.
Nun meine Frage:
Brauch ich unbedingt Kielrollen. Das Boot läuft super auf den Trailer. Ich hab nur angst wegen dem Gewicht!
Martin
Alt 11.08.2010, 19:49
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, aber ICH brauch noch 1-2 Kielrollen, wenn Du die also loswerden möchtest...
Schleift das Boot beim Slippen nicht am Trailer ohne Rollen? (deswegen suche ich nämlich noch welche)
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 11.08.2010, 20:23
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo martin,
meines Wissens sind Trailerboote (alle?) so aufgebaut, dass das Gewicht auf dem Kiel aufliegen soll!
Seitliche Längsauflagen haben nur Stützfunktion.
Zum Unterstellen in Deiner Garage könnte das in Ordnung sein, aber Trailern würde ich das Boot auf keinen Fall ohne Kielrollen!
Grüße Thomas
Alt 11.08.2010, 20:27
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Hast du schon mal am USA/Ami Trailer Kielrollen gesehen?
Alt 11.08.2010, 21:08
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kielrollen nützen insofern ,das das Boot beim fahren mit dem Trailer bei Bodenwellen/Schlaglöcher nicht so stark beansprucht wird und sich durchbieg oder mittig nach unten schlägt.
Da könnte das Boot je nach Aufbau des Rumpfes Schaden nehmen.
Bei Langauflagen kommt es darauf an das die, wenn ohne Kielrollen gefahren wird, im Bereich der Längsstringer liegen. Nicht zu weit aussen also und Großflächig aufliegend.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.08.2010, 07:01
@Heiko H:
Aber sicher, oder meinst Du, die Boote schweben auf die (zugegeben sehr langen) Längsauflagen auf?
Das meinte ich!
Ich muß noch hinzufügen:
Tatsächlich haben einige der US-Trailer überhaupt keine Kielrollen und da die Amis ihre Anhänger total versenken, "schweben" deren Boote manchmal auf die Auflagen!
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (12.08.2010 um 07:09 Uhr)
Alt 12.08.2010, 07:10
Emotion Emotion ist gerade online
29.008 Danke in 11.633 Beiträgen
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
@Heiko H:Aber sicher, oder meinst Du, die Boote schweben auf die (zugegeben sehr langen) Längsauflagen auf?
Zitat von Laminatoras meinte ich!
Amitrailer haben keine Kielrollen!
Die Boote liegen nur auf den Langauflagen und das ist auch gut so, denn man kann immer wieder Kielschäden durch die Punktuelle Belastung der Kielrollen sehen!
Einziger Nachteil der Langauflagen, der Trailer muss soweit ins Wasser bis da Boot aufschwimmt!
Alt 12.08.2010, 07:14
Hallo Hendrik,
Natürlich hast Du recht! Deswegen sieht man ja auch ständig beschädigte Kiele an Booten in D, A, F, DK, NL etc. etc.!
Und was noch schlimmer ist, es merkt keiner!
Grüße Thomas
Alt 12.08.2010, 07:28
Hallo Hendrik,Natürlich hast Du recht! Deswegen sieht man ja auch ständig beschädigte Kiele an Booten in D, A, F, DK, NL etc. etc.!
Kann man immer wieder sehr schön hier in der Resto Trööts sehen! Laminatverbindungen an der Stringern lösen sich, Risse in der Kielnaht, etc...
Wundert mich aber auch nicht, wenn ich sehe wie machne ihre Boot die Kielrollen hochquälen (Bie Boote stehen zeitweise fast senkrecht im Wasser und werden da über die erste Kielrolle auf den Trailer gehebelt nur das blos die Trailerreifen nicht nass werden)
Alt 12.08.2010, 07:31
Ach ja anbei mal ein Bild eines Trailers ohne Kielrollen
Hits:	447
Größe:	89,9 KB
Alt 12.08.2010, 07:46
45.173 Danke in 16.652 Beiträgen
Meine Trailer haben alle keine Kielrollen.
Alt 14.08.2010, 09:07
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Meine Trailer - deine Trailer...?
Warum geht es? Sich selbst einzureden, das man alles besser und richtiger macht - oder darum, das mach sein Material schont?
Ich bin Mitglied im Bootsanglerclub. Dort gibt es seit Jahren von sehr vielen Bootseignern einen regelmäßigen Austausch von Trailerkapitänen und Trailerherstellern. 95% aller Boote dort werden getrailert. Weit und oft. Dabei werden auch Straßen in Skandinavien benutzt, die nicht gerade die besten sind.
In diesen Jahren meiner Mitgliedschaft wurde von Lagerschäden an Trailern berichtet ( ich selbst habe einen kompletten Radverlust auf der Autobahn hinter mir ). Grund: Ständiges wässern der Achsen in der Ostsee. Trotzt jährlichem Trailerservice.
Weiter Bootschäden, die mit Bootstransporten zu tun hatten, waren Schäden im Bereicht der Bootstützen ( zu kleine Langauflagen oder Rollenauflagen ). Hier wurden Laminate weich oder gleich komplett durchgedrückt.
Schäden, die durchs raufslippen auf den Trailer oder durch Kielrollen verursacht wurden, sind mir nur in einem Fall bekannt geworden. Da wurde
eine beschädigte ( schwarze ) Kielrolle benutzt, obwohl diese bereits durchgeknickt war. Beim heraufslippen wird dem Boot sicher strukturell nichts passieren, wenn die Bugöse richtig eingebaut ist. Aufpassen muß man aber manchmal auf die Echolotgeber.
Der Bootskiel ist mit Sicherheit der stabilste Teil eines Bootes. Darauf sollte ein Trailerboot liegen.
Was Amis machen, sieht man am besten an ihren Booten. Sie sind mit Sicherheit keine nachahmenswerten Beispielgeber.
HansH
Alt 14.08.2010, 09:25
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.716 Danke in 2.157 Beiträgen
Ich kann dir versichern, dass es auch Ami-Trailer mit Kielrollen gibt!
Gruß Birgit
Alt 14.08.2010, 12:32
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
stimmt.... abe auch welche, da liegt der Kiel auf den Querstreben
http://www.realxtrailers.com/RealXIm....&currentPic=4
Alt 14.08.2010, 14:27
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Zeig mal bitte
Alt 14.08.2010, 14:34
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Es geht hier um 4 cm?
Ich würde einfach Luft aus deinen Reifen lassen.
Dann past das du fährst ja nur 10 meter.
Jens
Alt 14.08.2010, 15:36
Zeig mal bitte
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
