![]() ![]() ![]() Hat jemand eine Reparaturanleitung oder ein Handbuch für den RC 18 D mit Wendegetriebe? Wer hat schon einmal so eine Getriebe eingestellt oder repariert? Über Unterlagen und Tips würde ich mich freuen. ![]() |
Dafür etwas zu bekommen ist wie ein Sechser im Lotto! Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten
Hab mal einen Renault Coach 8 zerlegt (und hier im Forum beschrieben). Wenn Dein Getriebe ähnlich aufgebaut ist, dann sind die Konusse abgenutzt und durch Beilegen eines dünnen Metallstreifens zum Vergrößern des Abstandes beider Konusse reparierbar. Vielleicht reicht noch eine Korrektur der Einstellschrauben?
Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Kann es kaum glauben, habe eben bei Google ein Handbuch gefunden:
http://www.boatdesign.net/forums/att...ine_manual.pdf Ist in französischer Sprache, hoffe es hilft Dir. Grüsse Heinz
Und hinter dem franz. Teil in englisch!
Bescheidene Frage, nur aus Interesse: Wie alt sind diese Motoren?
Gruß Ewald
Hallo Ewald
Nehme an, die sind aus den 60iger Jahre. Läuft aber super. Danke für den Hinweis. ![]() ![]() ![]() |
