Alt 23.08.2010, 19:09
Benutzerbild von Gonzzo
Gonzzo Gonzzo ist offline
Boot: Jeanneau DB23, Jeanneau MF 695 S2
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Propeller die (keine Ahnung wievielte)
Nachdem ich jetzt fast alle Themen in zusammenhang mit Propellern durchgelesen habe, bin ich nur ein bisschen schlauer als vorher.
Zum Gefährt folgendes:
Boot: Gleiter
Länge: 23 Fuß
Motor: OMC 4,3 ltr. HO
Leistung: 152 kW
Gewicht fahrbereit : 2000 Kg
FTOR-Drehzal: 4400-4800 U/min
Getriebe 1.68:1
Upper: 21:19
Lower: 14:26
Prop: 15x17 -3Blatt Alu
GPS Geschwindigkeit ca. 65km/h bei 4800 U/min
so und nun zu meinen Gedanken:
Wenn ich drei Erwachsene dabei habe kommt das Boot relativ schwer aus´m Wasser bzw. ins Gleiten.
Desweiteren könnte es schon ein wenig schneller sein in der Endgeschwindigkeit.
Deshalb dachte ich mir nimmste einfach nen 4 oder 5 Blatt Edelstahlprop.
Soweit so gut, aber jetzt kommt natürlich die Frage welche Abmaße der Propp haben sollte.
Soweit ich das verstanden habe bedeutet jeder weitere Pitch - 200 U/min
und von 3-Blatt auf 4 Blatt nochmals -200 U/min.
Also wenn ich einen 4 Blatt 15x18 nehme komme ich nur noch auf 4400 U/min. Wie aber sieht es dann mir der Geschwindigkeit aus? Bleibt die auf dem Niveau vom org. Propp .
Vielleicht habe ich ja nur einen Gedankenfehler und es ist ganz anders?!?
Letztendlich will ich mehr Schub unten raus und weniger Drehzahl bei Marschgeschwindigkeit.
Kann mir jemand einen vernünftigen Rat geben?
Alt 23.08.2010, 19:18
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Wenn ich die Propellertheorie richtig verstanden habe, geht nur eins von beiden. Wär ja auch zu schön
Alt 23.08.2010, 19:47
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Ich würde bei der geschilderten Problematik weniger Steigung nehmen.
Das bedeutet mehr Schub bzw. Kraft zu Beginn und evtl. besserer weil kraftvollerer Übergang zum Gleiten. Die Endgeschwindigkeit leidet zwar, aber auf die kommt es in meinen Augen auch gar nicht an.
Alt 24.08.2010, 06:52
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
970 Danke in 529 Beiträgen
Ich würde einen 16 x 16 3-Blatt nehmen, mit Schub-Blättern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
