![]() Zitat:
Vielen Dank auch für Deinen Beitrag. Nach Heinrichs und Deinem Beitrag, hat sich meine Verwirrung in Wissen umgewandelt. Dir auch noch viele schönen Stunden auf dem Wasser, auch wenns mehr für die Jugendarbeit ist. Ist doch gut, wo kämen wir hin wenn alle Weizenbier trinken würden. Ich mags ja auch, hatte aber keines zur Hand ![]()
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
#52
![]() Zitat:
Also bleiben zwei, eher akademische Fragen, 1. Die nach der dynamischen Wasserlinienlänge bei zunehmenden Gleiten. 2. Die nach dem quadratisch zunehmenden Luftwiderstand. Vielen Dank für erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (23.08.2010 um 05:13 Uhr) Grund: na in ja umgewandelt im 3. Satz |
#53
Hallo Tom,
vielen Dank für Deine Wünsche. ![]() Was den Benzinverbrauch angeht ... moment, ich hole mal ein Weizenbier ... Also, es stimmt natürlich, dass dein Boot stromlinienförmiger ist als eine Wand. Das bedeutet aber nur so viel, dass dein Boot einen besseren cw-Wert hat als die Wand. Die Formel für den Luftwiderstand ändert sich dadurch aber nicht, er ist und bleibt quadratisch: F= 1/2*ρ*cw*A*v^2 D.h. der vom Luftwiderstand verursachte Energieverbrauch je 100 km verhält sich quadratisch zur Geschwindigkeit. Allerdings ist dein Einwand berechtigt: So sehr viel macht vielleicht der Luftwiderstand insgesamt bei deinem Boot garnicht aus, es könnte noch andere Erklärungen geben, warum du bei 50 km/h so viel mehr brauchst als bei 30 km/h. Da fallen mir im Prinzip zwei Dinge ein: Zum einen ist es so, dass der Wasserwiderstand zwar fällt, je mehr das Boot aus dem Wasser kommt. Soweit sich das Boot anteilig aber dennoch weiterhin im Wasser befindet, ist natürlich - analog zum Luftwiderstand - auch der Widerstand des Wassers mit steigender Geschwindigkeit immer höher, und zwar ebenfalls quadratisch. Der zweite Grund könnte sein, dass dein(e) Motor(en) bei 50 km/h unwirtschaftlicher laufen als bei nur 30 km/h. Das sind aber alles nur Überlegungen eines Ingenieurs, der sich beruflich zwar mit Antriebstechnik aber noch nicht mit Booten befaßt hat.
Gruß Robert Geändert von SpassCaptain (22.08.2010 um 22:26 Uhr) |
#54
Guten Morgen Robert
Danke für Deine einleuchtende Antwort. Ich denke das Zusammenspiel der drei Faktoren (Luft-, Wasserwiderstand und der Drehmomentverlauf des Motors) machen dann den Benzinverbrauch aus. Wie schon einmal geschrieben, verzichte ich unter diesen Gesichtspunkten weiterhin auf vollständiges Gleiten zugunsten eines Benzinverbrauchs der zur Geschwindikgkeit und zum Fahrkomfort am besten zusammenpasst.
#55
Guten Morgen Tom,
wie sagt man: "Der Weg ist das Ziel.", warum also allzu schnell fahren. Was verbraucht denn eigentlich dein Boot bei 49 km/h mehr als bei 31 km/h?
Gruß Robert |
#56
Hallo Robert
Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber der Unterschied ist schon ziemlich gross. Die 49 Km/h sind willkürlich gewählt, weil da mein Kahn das erste mal "Gleitet" bei einer angenommenen WL von 6 m. Ich Oute mich jetzt mal als Kontrollfreak ![]() Ich brauche im Schnitt so 8 - 10 Liter Benzin pro Bootsstunde. Hier ist alles Inklusive; WOT (4400 U/Min, über 60 KM/h); gemütliches Vorwärtskommen (2200 U/Min, über 30 KM/h); Verdrängen (1000 U/Min ca. 10 KM/h) und Schleichen (im Hafen angesagt) (Leerlauf zwischen 400 - 600 U/Min und auf jedenfall schneller als die vorgeschriebenen 5 Km/h). Jetzt werden dann sicher wieder Kommentare geschrieben, dass die Liter pro Stunde nichts aussagen, sondern nur die Liter pro gefahrenen Km. Die Liter pro gefahrenen Km sind halt für mich auf einem relativ kleinen See nicht relevant.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (23.08.2010 um 09:44 Uhr) |
#57
Hallo Tom,
danke für die Infos, das klingt ja noch bezahlbar. Wie schnell darf man denn fahren auf dem Zürichsee bzw. sonst den Schweizer Seen?
Gruß Robert |
#58
![]() Zitat:
Allerdings gibt es auf dem Zürichsee ziemlich viele Zonen die man mit max. 10 Km/h befahren darf. Es sind dies Vogel- oder Naturschutzgebiete, es können aber einfach auch vom Gesetzgeber festgelegte Abschnitte sein, wie z.B die Strecke vom Zürichhorn bis nach Zürich. Ansonsten gibt es die 150 m Uferzone (10 Km/h), in der man sich nur im rechtwinklich zum Ufer bewegen darf, also keine Parallelfahrten. In der "erweiterten" Uferzone 150 - 300 m, darf man parallel zum Ufer fahren, dies aber auch mit max 10 Km/h. Ausserhalb dieser beiden Zonen ist die Geschwindigkeit nicht begrenzt, allerdings muss der Bootsführer die Situation und somit die Geschwindigkeit unter Kontrolle haben, denn es können fast überall Schwimmer auftauchen. Diese sieht man im allgemeinen sehr schlecht, denn die haben in den seltensten Fällen "orange" oder "knallgelbe" Badekappen auf. Für den Vierwaldstättersee gibt es eine Empfehlung von 50Km/h bei Tag und max. 30 Km\h bei Nacht. Die Berner- und Juraseen kenn ich nur vom Segeln, da kommt man nie in Verdacht gegen eine allfällige Geschwindikeitsregelung zu verstossen ![]()
#59
....ich ergänze weiter:
Hallwylersee (Kt.AG) überall max. 20km/h innere Uferzone (150m) keine Paralellfahrten, äussere Uferzone frei, aber auch max. 10km/h. Gesamt-schweizerisch max. 25m Nähe zu Flora und Fauna in der Uferzone. Es dürfen nur 2 Flüsse mit Motorbooten befahren werden, die Aare und der Rhein. Und das auch nicht überall.....
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)** herzliche Grüsse aus der Schweiz Attila |
#60
Schon, aber denk daran, bei WOT gehen dann pro Stunde auch über 80 Liter Benzin durch den Vergaser
#61
![]() Zitat:
Na ja, der Linthkanal darf auch in beschränktem Masse befahren werden (Bewilligung muss eingeholt werden) Ist ja auch ein Fluss, meine ich.
#62
Danke Euch!
Wenn mir die 40 auf dem Bodensee mal zu langsam sind komme ich auch vorbei. ![]() Zitat:
Darf man fragen, welches Gewicht und welche Motorleistung das Boot hat?
Gruß Robert |
#63
@hapi & Koksi,
bitte geht ins FW zum spielen. Danke.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#64
Ok!
![]() Das krieg ich momentan nicht hin - vielleicht fotografiere ich das beim nächsten mal. So, und jetzt zurück zum Thema bevor wir noch eine Verwarnung kriegen. ![]() Tja Cyrus war schneller...
Gruß Hannes
#65
![]() Zitat:
Man darf ![]() ![]()
#66
Guten Abend Tom,
feine Sache, würde mir auch gefallen, hätte aber nicht gedacht, dass man damit bei WOT so viel verblasen kann. Es ist schon richtig: Am Luftwiderstand kann das nicht liegen, das macht so viel nicht aus. ![]()
Gruß Robert |
#67
![]() Zitat:
Glaub mir, Du willst auf einem stark befahrenen Binnensee mit den entsprechenden Wellen nie eine Stunde WOT fahren. Darum komme ich ja auch auf einen ø Verbrauch zwischen 8 -12 Liter pro Stunde.
