Alt 03.11.2002, 20:44
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kuriose Schiffe - ungewöhnliche Konstruktionen
Was es nicht alles gibt! Auf der Segelzeichen-Seite, die Uwe gefunden hat, ist eine -->Scampi 30 abgebildet. Und die hat den Motor unter der Vorschiffskoje!
Da ich in meinem Foto-Archiv noch die eine oder andere Kuriosität habe, eröffne ich hiermit ein neues Winter-Thema. Denn sicherlich habt Ihr ja auch noch einiges für diese Sammlung.
Tilo
Alt 04.11.2002, 17:19
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo tilo,
hier mein beitrag: der rotocat !
einzelbau eines spleenigen millionärs in whangarei, nz., baujahr 1991
länge ca 15 meter, der prop treibt eine hydraulikpumpe und sein mast ist um 360 grad drehbar. die hydraulikpumpe treibt zwei hydraulikmotoren an, die mit einer leistung von je 180 kw in den rümpfen sitzen. lt dem steuermann, der mir das ding zeigte, kann er ausser vor dem wind fast jeden kurs fahren, sogar direkt gegen den wind. für die vorwindkurse hat er noch ein dieselaggregat.
Hits:	1348
Größe:	36,3 KB
Alt 05.11.2002, 07:54
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Gibt's doch nicht!
Super!!! :!:
Alt 05.11.2002, 12:06
In echt keine Montage ? WOW
Klotzfiisch
Alt 05.11.2002, 12:09
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Ob sonn Antriebsproppeller auch auf mein Mobo pass ? :?:
Spart bestimmt ne menge sprit
cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.11.2002, 14:40
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
Jeder der schon mal in der Nähe einer Windanlage gewohnt hat oder auch nur einen kleinen Windgenerator an Bord betrieben hat wrd von so einer Konstruktion abraten. Der Geräuschpegel wird während der Fahrt sicherlich nicht unerheblich sein, von den Vibrationen die in den Rumpf übertragen werden mal ganz abgesehen.
es gab so etwas ähnliches auch schon mal, bekannt unter dem Namen "Flettner Rotor" da waren die Rotoren aber vertikal angebracht. Konnte sich aber auch nie so recht durchsetzen das Prinzip.
Grüße Jan
Alt 05.11.2002, 14:58
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
An dieses Schiff habe ich beim Blick auf das Foto von Holger auch sofort gedacht, Jan.
Das ist das Rotorschiff "Barbara", bei dem die Kraft durch in den Zylindern aufsteigende Luft, geführt über die innen angebrachten Rotoren, erzeugt wurde.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 05.11.2002, 19:22
Boot: Reinke 13
hallo leute,
das ist keine montage! soviel zeit habe ich nicht. das ding ist wirklich echt und ich habs mir damals angesehen, auch von innen (der steuermann ist ein freund von uns) hydraulikmotoren von rexroth und getriebe von zf (geld hat keine rolle gespielt! wenn nächstes wochenende zeit zum scannen habe leg ich euch noch ein bild rein... die maximalgeschwindigkeit lag allerdings nur so um die 11 knoten, bei richtigem sturm gehen die propeller auf "segelstellung" wie flugzeugpropeller wenn der motor ausfällt.
flettner: funktioniert nach den sogenannten "magnus-effekt". erklärung steht in jedem physikbuch und auch in marchaj :areodynamik und hydrodynamik des segelns"
custeau hat , nachdem die calypso geschrottet war sich ein solches schiff nachgebaut und es ist auch gefahren!
holger
Alt 11.12.2002, 21:57
Benutzerbild von provence
provence provence ist gerade online
Boot: Hasla 21
451 Danke in 184 Beiträgen
Ich stell das mal hier rein! Ich glaube das passt scho!
Hits:	1087
Größe:	35,5 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 11.12.2002, 22:09
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Williiiyyy
was hälste denn davo, Mast und Segel drauf (dann sieht das auch gleich schon viel schnittiger aus) ud fertig
Charly
Alt 12.12.2002, 06:58
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich find, das würd sich prima für ein kleines Geschäft machen. Muss nur noch ein IGLU oder POMMES FRITES-Schild dran!
Gruß, Thomas
Alt 12.12.2002, 08:02
VirginWood
Vorschlag passend zur Jahreszeit... man nutzt das Boot ja sonst nicht so sehr im Dezember...
Hits:	1055
Größe:	48,0 KB
Alt 12.12.2002, 10:38
Boot: Hasla 21
Jörg, du bist einfach klasse!
Das Segel für Willy haste vergessen!
Kommt irgendwann ein Buch mit deinen Arbeiten?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 12.12.2002, 10:50
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
Sach ma, Jörg, so ganz allmählich würde mich das schon interessieren, mit was Du so Dein Geld verdienst - das mit Deinen "Dokumentationen" kommt doch nicht von ungefähr...
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 12.12.2002, 11:16
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Wäre das nicht eine Lösung für John´s Öldruckproblem ?
Bei diesen Schornstein-Dimensionen müssen die doch Dampfmaschinen von der Titanic drin haben.
Und jede Menge "Kohlen" braucht man für so ein Schiff auch.
Hits:	994
Größe:	29,1 KB
Alt 12.12.2002, 11:27
VirginWood
@Ricky, hast recht,...Willy's Segel wie wäre es denn damit ?
@Jürgen, ich bin Bäcker...backe immer ganz kleine Brötchen
Hits:	1009
Größe:	26,4 KB
Alt 12.12.2002, 12:33
VirginWood
...aber Jürgen,...wenn Du mal einen Kunden hast, der Dich geärgert hat, schick mir einfach sein Bild...da geht einiges
Alt 16.12.2002, 12:30
Benutzerbild von go_around
go_around go_around ist offline
36 Danke in 12 Beiträgen
Und wenn das Ding auf Reede liegt kann mit dem Rotor problemlos ein 180 Kw Kraftwerk betzrieben werden---Eigentlich aber wat gutes -oder????
Wenn einer nicht weiss wohin er will -braucht er sich nicht zu wundern wenn er ganz woanders ankommt
Alt 20.01.2009, 10:57
mprem mprem ist offline
Boot: keines
2 Danke in 1 Beitrag
mprem eine Nachricht über ICQ schicken
Bei dem Rotor von Flettner wird die Energie aber nicht in den Zylinder erzeugt. Vielmehr ist der Zylinder ein Ersatz für die Segel. Eine Schraube braucht es nicht. Wird der Zylinder in Drehung versetzt (um seine Hochachse), entstehen Kräfte die das Boot vorantreiben (Magnus Effeckt). Bei dem Dreimaster Brukau wurde die Takelage gegen zwei Rotoren ausgetauscht. Später wurde das Schiff in "Baden Baden" umbenannt.
Ich habe eine Originalausgabe von seinem Buch "Mein Weg zum Rotor"
Alt 20.01.2009, 11:14
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
*g* cool, 7 Jahre her ..
Alt 21.01.2009, 04:39
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 581 Beiträgen
ich hatte mal einen Wunsch ein Boot zu bauen, wo der Strom durch den Savonius-Rotor (einreihig/nicht uebereinander) erzeugt wird:
http://de.wikipedia.org/wiki/Savonius-Rotor
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 21.01.2009, 16:06
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
is zwar 7 Jahre her aber immer noch aktuell. Windkraftanlagenbauer Enercon baut sich zur Zeit auch ein Schiff mit Flettner-Rotoren, genannt "e-ship 1"
http://www.heise.de/newsticker/Turbo...meldung/113728
Ralf
Alt 21.01.2009, 17:18
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Jau, wenn da nur nicht die Probleme wären.....
Die Kieler Werf hat leider pleite gemacht. Inzwischen hat Enercon das Schiff zu uns nach Emden schleppen lassen und hier soll es von der Cassens-Werft vollendet werden. Diese stecken aber auch aktuell in einem Insolventsverfahren. Gerüchteweise will Enercon die Werft sogar aufkaufen und in das Bootsbauergeschäft einsteigen. Genügend auf der hohen Kante hätten sie.
Ich zweifel aber ein wenig die Kompetenz und die Aussagen von Enercon an. 30- 50% Kraftstoffeinsparung . DAS glaube ich erst wenn ich die Tankanzeige gesehen habe. Nebenbei haben sie auch eine angeblich revolutionäre Schiffsschraube entwickelt die nochmals Sprit einspart. Ok, Rotoren entwickeln können sie und sie haben auch verdammt gute Ingenieure, aber sind denn die Schiffsschrauben-Entwickler der restlichen Welt so blöde um nicht selber darauf zu kommen .
Naja, wir werden sehen. Im Moment wird erst mal der Rumpf angepinselt um ihn vor Rost zu schützen
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
