Mal ne Frage an die 2 Motorigen
Bei kleiner Fahrt mit einem Motor. Die Maschine die gestoppt ist, soll man den Gang einlegen, oder auf Leerlauf lassen? ![]() Habe 72C V-DRIVE velvet Getriebe. Das Getriebeöl wird Seewassergekühlt.
Hab zwar keine Ahnung, aber logisch gesehen, hochtrimmen oder in Lehrlauf da sonst der Wiederstand vom Prop. das Boot abbremsen würde.
Bin auch gespannt wie es richtig ist. Gruss Can |
Ist doch ganz einfach, bei Wellenantrieb läuft eine Maschine unter Stangas eingekuppelt mit.
Beim Z-Antrieb wird hochgetrimmt und die Maschine bleibt aus.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Aber was sagt die servo unterstütze Lenkung dazu?
Die Lenkung muss doch unheimlich schwergängig sein bei der ausgeschalteten Maschine mit Z-Antrieb ![]()
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Nein, ist ja kein Wasserwiederstand vorhanden...
Vom Getriebe her denkt da jemand an ein Boot Wellenanlage!
Das Velvet ist kein Z ![]() Und Boote mit Wellenanlage haben üblicherweise auch kein Servo
Gruß Ewald |
also ich fahre seit 20 Jahren Z bis 6 kn immer mit 1 Maschine, die 2 ist ausgekuppelt aber nicht hochgetrimmt. Das spart Sprit, mit 2 Motoren bei gleicher Drehzahl, 1 kn schneller? Das einzige was lästig ist der geradeauslauf ist nicht mehr so doll, läßt sich mit Trimmklappen verbessern. Gruß Peter
i think i spider ![]()
![]() Zitat:
![]() Hab mit auch noch mit diesem Unternehmen telefoniert: http://www.krahwinkel-kpm.de/getriebe/velvet/index.html Eingekuppelt oder nicht, beim Hydrogetriebe dreht der Propeller der Maschine mit die gestoppt ist. Weil die Lager Öldruckgeschmiert sind sollte es nicht länger als 1. Stunde sein. Zusätzlich erhitzt sich das Getriebeöl weil es bei abgeschaltetem Motor nicht gekühlt wird. Es ging natürlich um Wellenanlagen mit V-Drive Hydro-Getriebe.
Sehe ich nicht so.
Wenn eine Maschine im Leerlauf eingekuppelt mitläuft, hat sie einen besch...en Wirkungsgrad. Zwar wird die 2. Maschine im Wirkungsgrad durch die doppelte Leistung etwas besser, aber die Summe ist schlechter, wie wenn du die erforderliche Leistung auf beide Maschinen gleichmäßig verteilst. Das Ganze macht also nur Sinn, wenn die zweite Maschine wirklich stillsteht. Zitat:
Mein Getriebe (72C mit Untersetzung 1:2.57) wird auch nach stundenlangem Mitschleppen nur gut handwarm, und das Drucklager wird dabei sowieso nicht belastet. Sogar beim Antreiben der ausgekuppelten Welle durch die laufende Maschine (Kette über die beiden Wellen) wird das mitgeschleppte Getriebe nur ca 40° warm. Das Drucklager ist ein Schrägrollenlager, das den Schub auch ohne Ölkühlung leicht aushält, und sowieso halb im Ölbad läuft. Und schließlich macht man das Spiel ja nicht, wenn man den Rhein hoch fährt, sondern bei Schleichfahrt auf den Kanälen. Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.:Fumay/Maas
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Macht auch Sinn
![]() ![]() ![]() Noch mehr Eigner mit 2x 72C Getriebe Erfahrungen?
Ich meine ja den Widerstand den der Antrieb alleine erzeugt, schon im Stand ist doch das bewegen des Antriebes bei stehenden Motor schwerer als bei laufenden Motor!
![]() Zitat:
Beim Z-Doppelantrieb ist wohl nur ein Motor mit einer Servopumpe zur Versorgung der Lenkhydraulik ausgestattet. Schaltest Du nun den Motor mit der Servopumpe aus, ist es natürlich schwer zu lenken. Abhilfe, den 2. Motor mit ner Pumpe nachrüsten diese dann an das vorhandene System Bypassen.
Also ich habe ein Velvet 71C. Wenn der Motor (Getriebe) nicht läuft lässt sich auch kein Gang einlegen da dieser hydraulisch eingelegt wird. Wenn der Motor nicht läuft kann man an dem Hebel rumspielen wie man will da tut sich nichts, also beim 71C halt. Wie es beim 72C ist weiß ich nicht.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
![]() Zitat:
