Volvo Penta AQ 130 geht nach ca. 45 min. aus
fahre eine Glastron V 174 mit Volvo Penta AQ 130C. Das Boot ist einige Jahre gestanden, habs wieder hübsch gemacht. Der Motor springt sofort an und läuft wunderbar rund. So weit, so gut! Aber: nach ca. 45 min. Fahrt kommt der Motor ins stottern, Leistungsverlust, läuft für ca. 5 min. holprig und geht anschließend ganz aus. Lässt sich dann auch nicht mehr starten. Nach ca. 2 Stunden springt er dann wieder an und das ganze Spiel beginnt von vorn... Da es sich für mich wie ein thermisches Problem anhört habe ich mir als erstes den Kühlkreislauf angeschaut, da ist alles intakt. Temperaturanzeige ist auch jederzeit im grünen Bereich. Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte? |
45 LMinuten sind zu lange für ein termisches Pro.
Ich tippe eher auf Spritzufuhr Hast Du Dreck im Tank willkommen hier im
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Ich schliess mich 45 meilen an. Habe selbst ein AQ 130 C. Bei einem thermischen Problem wäre nach 10 Minuten bereits der Ofen aus. Es könnte noch an der Zündspuhle liegen die sich mit der Zeit erhitz, jedoch würde dies ebenfalls schneller gehen.
Schau mal ob die Entlüftungs frei ist. Für mich kling es nach Vacuum im Tank. wenn der Tank bereits zur Hälfte leer ist, könnte dies schon mal so lange gehen bis die Bezinpumpe nichts mehr ziehen kann. wenn der Tank voll ist, sollte es schneller gehen bis der Ofen aus ist. Viel Glück beim Ursache finden, thomas |
Bei den Vergasern gibt es ein kleines Sieb in der Spritzufuhr. Vielleicht ist das zu, bzw. dehnt sich vielleicht der Inhalt (Dreck) bei Temperatur aus und macht zu (hatte ich einmal analog vor Jahren in meiner damaligen alten Celica)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Ganz simpel vielleicht die Entlüftung am Tank zu? Saugt die 45min und dann ist der Unterdruck zu groß und gleicht sich erst langsam wieder aus. Wenn du die Abdeckung von den Solexvergasern abnimmst, kannst du von oben durch ein kleines Loch in die Schwimmerkammern schauen, ist da noch Benzin drinnen?
Gruß Matthias
Moin, moin Ich bin der Meinung, dass Deine Zündspule defekt ist. Die 45 Minuten bis die Spule den Geist aufgibt sind durchaus möglich. Auch die Abkühlzeit von 2 Std. passt. Ich würde die Zündspule einfach mal tauschen. Das geht schnell und kostet nicht viel.
Gruß Gunnar |
Nehme mal einen Kanister mit frischen Benzin und fahre den Motor damit!
Ich vermute auch , daß dein Problem mit dem Tank und seinem Umfeld zu tun hat!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Zündspule oder Kondensator. Beide tauschen, dann sollte er wieder laufen.
BON |
Dann sollten die Zeitfenster aber zusehens kürzer werden
Zwischenbericht
Also erst mal vielen herzlichen Dank an alle für die konstruktiven Vorschläge! Hätte nie gedacht, dass hier in diesem Forum alle so hilfsbereits sind...
An der Tankentlüftung liegt es nicht, die ist frei. Hab jetzt nochmal Benzinfilter gesäubert, der war schon wieder ziemlich zu. Liegt wohl daran, dass der alte Stahltank sich langsam zersetzt. Den sollte ich wohl durch einen neuen Kunststofftank ersetzen. Zündspule und Kondensator klingt gut, die werd ich heute tauschen (hab glaub ich noch eine zweite rumliegen). Hab das noch nie gemacht, was gibts denn dabei zu beachten? @coronet: Das kleine Sieb bei den Vergasern sollte ich generell mal prüfen. Wo sitzt das genau? |
Fang bitte mit der Kanisterlösung und neuem Spritfilter an
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Servus!
Zuerst nochmal Danke an alle für die bisherigen Tipps! Leider hab ich den Fehler noch nicht gefunden! Kraftstofffilter hab ich erneuert und sauberen Sprit direkt ausm Kanister verwendet, daran lags leider nicht, Motor ging trotzdem wieder aus (wie immer nach ca. 30-45 min). Zündspule sorgt auf alle Fälle für einen Funken, auch dann wenn der Motor schon ausgegangen ist. Könnte aber trotzdem mal die Ersatzspule dranhängen. Hatte heute Nacht noch eine Idee: die Durchlass-Schrauben, mit denen die Benzinleitung an den Vergasern befestigt ist, könnten evtl. zu fest angezogen bzw. die Kupferdichtungen zu dünn sein. Folglich könnte zu wenig Sprit (v.a. nach Erwärmung und leichter Ausdehnung der Schrauben) fliessen. Was haltet ihr von dieser Überlegung? Bin leider zeitlich noch nicht dazu gekommen, meine Fehlersuche fortzusetzen, aber ich bleibe dran. Dieses WE hab ich wieder etwas Zeit... |
Man beachte die Ausdehnungskoeffizienten der Materialien - verschwindend gering bei dieser Größenordnung.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Ist wenn der Motor ausgeht noch Sprit in der Schwimmerkammer???
ansonsten Pumpe checken Andy
