Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.02.2005, 10:14
Segelwilly
Moin Dirk,
sieh doch fast so aus wie meine....
Sie läuft jetzt! Der Tip mit Geduld bewahren, dauert lange, war Goldrichtig. Nach einer Weile kam sie keuchend und qualmend in die Gänge!
Ich musste mein Heil zunächst in der Flucht suchen und beobachtete die Sache misstrauisch von außen....
Sie klang die ersten Minuten wie mein Diesel, dann erhob sich ein Rauschen und der Abgasqualm wurde zunehmend gleichmäßiger....dann musste ich noch zweimal das Boot entern und sie neu einschalten bis sie endlich, nach 10 - 15 Minuten gleichmäßig vor sich hin stank.
Ich nehme an, das sich noch ein wenig Schnodder in der Abgasleitung / Brennkammer befand, der erst vollständig wegbrennen muss. Werde sie gleich nochmals aktivieren....schön warm wird sie aber, innen kommt auch keinerlei Geruch heraus.
So langsam wird meine Neuerwerbung seetauglich....
Ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, das sich keiner von denen, die bei mir ein Boot kauften, auch nur im Entferntesten über den Zustand beklagen kann!!
Gruß Willy
Alt 14.02.2005, 10:21
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich habe noch eine D1L von Axel in der Garage liegen, die auf Reanimation und Einbau wartet ...
Mal im Ernst: Bei meiner hörte das Stinken und Rauchen auch nach längerem Betrieb nicht auf, außerdem neigt sie unkontrolliert zum Ausgehen. Ich würde sie also vor dem Wiedereinbau lieber eine Weile gut beobachten ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.02.2005, 10:31
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Zitat von Segelwilly
Moin Dirk,.....das sich noch ein wenig Schnodder in der Abgasleitung / Brennkammer befand, der erst vollständig wegbrennen muss.
Gruß Willy
Irgendwo las ich dazu mal ein Tipp: Dieselheizung einfach mal kurzeitig mit Benzin betreiben, dann ist sie wieder sauber!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
könntest aber auch eine erwerben: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...527730036&rd=1 (PaidLink)
für die paah maak achzich würd ich da nich lange fackeln
Alt 14.02.2005, 10:35
Segelwilly
Gruß Willy
Hmm....dazu müsste ich sie ausbauen, im eingebautem Zustand trau ich mich sowas nicht. Werd mich aber jetzt mal ne Weile ins Boot zurück ziehen und das Dingen länger laufen lassen...
Willy
Alt 14.02.2005, 10:58
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
518 Danke in 334 Beiträgen
Die D1 neigt zum versotten wenn die Brennraumtemperatur zu niedrig liegt. Die passiert oft / immer wenn keine Luftverteilung angeschlossen ist. Die Vorbeiströmmende luft kühlt dann die Temperatur der Brennkammer soweit herunter das die Brennkammer nicht freibrennt. Hierbei setzt sich dann auch die Brennkontrolle und Glühkerze dermassen mit Abbrand ( Asphalt würde ich sagen ) zu das die auch kaum noch anspringt und qualmt und stinkt. Ich würde die Brennkammer auf jeden Fall ausbauen und reinigen. Als erstes Indiz erst mal die Glühkerze rausnehmen und anschauen wieviel Abbrand sich hier abgesetzt hat und dann entscheiden ob eine komplett Sanierung angesagt. ( Der Stegnachbar wird es danken ).
Wolfgang
Wolfgang
Alt 14.02.2005, 11:36
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
....also, wenn das Ding neu ist, könnte es schon eine Weile qualmen.....
Als sich meine (ins Auto) eingebaut hatte, dachte ich auch, mir brennt gleich die Karre ab, SO EXTREM hat das gequalmt... richtig weiße Dampfschwaden, die natürlich die Fahrzeuglüftung gleich mal angesaugt hat........Wie ein Kabelbrand.......
Aber, ok, nach einer halben Stunde war alles ok, und jetzt will ich sie nicht mehr missen........
Aber, wie gesagt, ist eine Wasserheizung, im Auto....5,2 kW
Wenn da die Brennkammer durch ist, verlöscht sie selber (durchs Kühlwasser), und ich sehe dann am Kühlwasserstand/Pfütze unterm Auto, dass da was nicht stimmt
Gruß Michael
Alt 14.02.2005, 11:51
Segelwilly
So,
scheint alle zu fluppen, allerdings geht sie nach etwa 10 Minuten aus... wenn ich dann warte, bis auch das Gebläse Ruhe gibt, kann ich sie problemlos wieder einschalten.
Nutzen werden wir sie nur unterwegs, mit den Abgasen, auch wenn sie nicht sichtbar sind, mag ich im Hafen keinen belästigen, da ist in der Regel Strom und der Heizlüfter wärmt das Boot ebenso gut.
Gruß Willy
Alt 14.02.2005, 11:55
Gruß Michael
Neu, muß qualmen. Der Brennraum ist ja nicht steriel sauber und wahrscheinlich auch Konserviert, ebenso das Abgasrohr. Und das Zeug gibt dann beim ersten Feuer Versengeld und verabschiedet sich mit einem Rauchopfer. Aber bei älteren hat dies mit vermoderten Brennräumen zu tun. In diesem Abbrand setzt sich der Brennstoff fest und verbrennt unkontroliert was dann auch durch Rauchopfer kundgetan wird. Dies ist aber jedem Fachbetrieb der auch diese Heizungen reparieren darf bekannt. Aber solange die Anlage noch keinen Lochfrass hat kann man die Raucherei beseitigen. Die einfachste Möglichkeit den Brennraum mit einer Schweißflamme ( nicht die Brenndüse ) durch die Auspufföffnung ausbrennen ( wie früher beim 2-Takt Moped ). Aber vorher den Brennraum ausbauen und Ausbrennen und nicht einschmelzen. Je nach Abbrandstärke erkannt man die Heizleistung nicht wieder.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 14.02.2005, 16:02
Benutzerbild von habelil
habelil habelil ist offline
Boot: Sea Ray 195 - meine Winterbaustelle
1.015 Danke in 344 Beiträgen
habelil eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist meine
habelil
Gruß Johannes od. Andrea
(wer grad mal so on ist)
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Eigene Bilder\Kodak Bilder\31.08.2008\hafen panorama.jpg
Hafen "De Veerstal" - Rhederlaag - NL
Alt 14.02.2005, 16:07
@willy,
Das Handbuch für die D1L ist heute schon in die Post gegangen. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
habelil
Alt 14.02.2005, 17:06
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo alle,
es gibt einen Thread hier im Forum in dem ich meine endlosen Experimente mit der D1L geschildert habe. Einfach mal die Suchfunktion aktivieren ....
Inzwischen laeuft diese einwandfrei: fast unglaublich, wie empfindlich dieses Ding auf die Laengen und Geometrie der Verbrennungsluft und Abgasleitungen reagiert ....
Uebrigens kann die Brennkammer nicht rosten da aus Aluminium ...
Gruesse,
Mic
Alt 15.02.2005, 09:37
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
921 Danke in 503 Beiträgen
Hallo!
Der grüne Knopf hat auch eine Zeitfunktion. Aufziehen (drehen) und sie läuft, glaube ich, dann bis zu einer halben Stunde. Hatte so ein Ding in meinem alten Firmenauto (VW-Pritsche) - hatte eine Weile gedauert, bis ich auf die Funktion kam, da kein Manual.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 15.02.2005, 09:42
Segelwilly
Zitat von coronet
Hallo!
bei meiner kann man den Knopf nur abdrehen....ist nicht wie beim alten Bulli
Gruß Willy
Alt 15.02.2005, 10:24
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Wo ist das Ding denn bei Dir verbaut, Willy?
Würd mir vielleicht auch noch sowas reinbauen., wenn ich eines Tages nicht mehr weiß was ich noch kaufen soll
Aber im Hafen hab ich nen Heizlüfter, wäre also auch nur, wenn man unterwegs ist, aber statt einer lärmenden Heizung könnt man dann ja auch den Elektrolüfter an den Generator hängen.
Ich hab mir unterwegs immer so beholfen: Kocher auf kleine Flamme und nen Stein draufgelegt. Funktioniert prima.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 15.02.2005, 13:56
Segelwilly
Zitat von habelil
@willy,
habelil
Ist schon da ...hab auch gleich was gelernt und die Pumpe anders montiert!
Hab vielen Dank!
Gruß Willy
Alt 15.02.2005, 14:00
Segelwilly
Hi Carsten,
hängt hinter dem Motor unter der Decke, echt was für so einen,...äh, sagen wir mal stattlichen Menschen wie mich. Mir tut nach dem Gefummel alles weh!
Ich habe die Heizung nur, weil sie an Bord war. Im Hafen nehmen wir auch den Elektrolüfter.
Funktionieren tut sie aber prima, sooo laut ist sie gar nicht und wenn dann die wohlige Wärme kommt...
Gruß Willy
PS. haste das Bild mit der Spray gesehen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
