Alt 16.09.2010, 10:27
brager brager ist offline
Standard Mercuiser 5.0 MPI weisser Rauch am Auspuff
Hallo zusammen
Habe letzten Freitag auf den Wasserskiern weissen Rauch unter der Badeplattform gesichtet, gestern nun die Spülohren angeschlossen. Es tritt erst nach einigen Minuten auf, wenn der Motor warmgelaufen ist.
http://www.youtube.com/watch?v=bbJM-MFH6A8
Der Motor ist ein Mercruiser 5.0 MPI (2008). Übrigens wurden im Winter 2009 die Krümmerdichtungen ersetzt, sowie ein Krümmer aufgrund Haarriss ausgetauscht. Ging zum Teil auf Garantie.
Den Ölstand habe ich kontrolliert, zum Glück hat es sich bisher nicht magisch vermehrt.
Welche Diagnose stellt ihr da, bzw. was für Möglichkeiten gibt es, die Ursache einzugrenzen?
Alt 16.09.2010, 11:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Das ist doch nur Wasserdampf.
Sieht man bei dieser Witterung vermehrt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2010, 11:58
Na prima, das tönt erst mal beruhigend - so schnell lässt sich eine anbahnende Pendenz erledigen
Aber zum Verständnis: Ich habe gelernt weisser Rauch aus einem Motor = Wasser, blauer Rauch = Öl... und hier haben wir weissen Rauch in Form von Wasserdampf, wieso ist das jetzt eher unbedenklich, bzw. wann eben nicht?
Alt 16.09.2010, 12:40
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Dein Qualm ist doch eher durchsichtig, weisser Qualm ist wirklich weiss (ähnlich einer Wolke).
Stell Dich morgens im Winter mal an eine Ampel, da müssten dann alle Autos einen Defekt haben.
Gruß vom Mario
Alt 16.09.2010, 12:51
Hier nochmal eine Erklärung ais dem Internet:
Mancher Auto-Auspuff stößt Wolken aus. Wenn Du sie genau betrachtest, wirst Du drei verschiedene Farben erkennen: lichtblaue, schwarzgraue und weiße Wolken. Die blauen und schwarzen sind ein Zeichen, daß am Motor etwas nicht stimmt - und schädlich für die Umwelt sind sie außerdem. Die weißen Wolken, die Du vor allem an kühlen Tagen und bei einem noch kalten Auto siehst, sind dagegen ganz ungefährlich. Es ist reiner Wasserdampf.
Jeder Kraftstoff, ob Benzin, Diesel, Öl oder Kerosin, enthält vor allem die Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff. Um den Motor zu betreiben, muß der Kraftstoff verbrannt werden. Dazu wird aus der Luft Sauerstoff gebraucht. So entstehen beim Verbrennen neue chemische Verbindungen. Aus dem Kohlenstoff wird Kohlendioxid (und leider auch das giftige Kohlenmonoxid); die Wasserstoffteilchen verbinden sich mit dem Sauerstoff zu ganz normalem Wasser. Im heißen Motor ist das natürlich nicht flüssig, sondern Dampf. So strömt es durch den Auspuff hinaus. Wenn der schon heiß ist bleibt das Wasser gasförmig und ist - zumindest im warmen Sommer - unsichtbar. Startet das Auto aber gerade, ist der Auspuff noch kalt. Deshalb kondensiert der Wasserdampf darin zu winzigen Wassertröpfchen. Die lassen eine Art Nebel entstehen, eine weiße Wolke, die man besonders an kalten Tagen deutlich sieht.
Gruß vom Mario
Alt 16.09.2010, 13:58
Jedes Jahr gibt es einen Wendepunkt, an dem man sich eingestehen muss, dass es langsam Herbst wird. Meiner ist wohl heute...
Alt 16.09.2010, 17:57
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Vor kurzem hat hier jemand das gleiche gefragt, da wurde dann gesagt das die Kopfdichtung kaputt ist bzw. der Kopf nen Riss hat... Was denn nun? Mein Boot hat auch ein bischen weißen Rauch wenn wir beim Wakeboarden anfahren...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.09.2010, 19:47
Hatte ich die Frage beantwortet?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2010, 20:05
45meilen 45meilen ist offline
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
Wars da noch wärmer
Du hast ihm nicht gesagt was für ein Wetter da war
Binschonwech
Alt 18.09.2010, 20:03
Weiß ich nicht mehr, so gut ist mein Gedächtnis auch nicht mehr
Gruß, Alex
Alt 18.09.2010, 20:19
Dann hilft lesen, zB weiter oben
Alt 20.09.2010, 20:20
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Wars da noch wärmer
Ja!
Es war noch wärmer - und es war leider meiner
War kein Riss im Kopf sondern die Abgasssammler
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
