Alt 12.07.2010, 15:20
Speedy72 Speedy72 ist offline
Boot: Glastron V174
Standard Mercruiser alpha one Gen I - impeller wechsel
habe mich erstmals selbst versucht den Impeller an meinem Glastron zu wechseln. Bei der Demontage des unteren Z kam mir ein schwarzes, ca 5cm langes, ovales Gummiteil entgegen. Kann dieses in keiner Anleitung finden. Kennt jemand dieses Bauteil (siehe Bilder) ?
Hits:	713
Größe:	14,1 KB
ID:	218682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	15,9 KB
ID:	218683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	15,8 KB
Alt 12.07.2010, 16:17
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Speedy 72
Das ist deine Rückschlag Klappe im Auspuff wo sich verabschiedet hat
Gruß Alfred
Alt 12.07.2010, 19:48
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.047 Danke in 350 Beiträgen
Hallo Alfred,
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93410
Das Rohr was du siehst ist unter dem Abgasknie. Also muss erst das Abgasknie demontiert werden um eine neue Rückschlagklappe einzubauen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 12.07.2010, 23:06
Hallo Markus
Du meinst Speedy ???
Mir ist klar wo die sitzt
Gruß Alfred
Alt 13.07.2010, 10:51
Ups, natürlich meine ich Speedy72.
Gruss Markus
Alt 14.09.2010, 11:57
Boot: Glastron V174
danke für die Infos - habe mich an die Stelle vorgekämpft - Manchette ging etwas knifflig runter, aber ging. An die Nieten kommt man nich`ran und ich habe auch keine Clips-Version (werde trotzdem nochmal probieren die kleine Welle zu entfernen). Habe jetzt schon öfters gehört, dass bei meinem 140 Merc es wahrscheinlicher ist, dass mir die Klappe den Auspuff (Wasserablauf)verstopft, als dass der Rückschlag bis nach oben dringt (Auspuff liegt oben). Was meint ihr ?
Alt 14.09.2010, 14:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.172 Danke in 1.418 Beiträgen
Und aus diesem Grund hab ich damals beim Neukauf des Motors die Rückschlagklappe entfernen lassen. Fahre jetzt seit 4 Jahren ohne Probleme.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.09.2010, 23:02
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Den Wunsch hat sich die ausführende Werkstatt bestimmt schriftlich bestätigen lassen!
Was war denn der Grund für diese Maßnahme?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.09.2010, 23:37
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Gruß Karsten
.....das frag ich mich auch gerade
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 15.09.2010, 07:34
Ich hatte vor etlichen Jahren mal einen Wasserschlag. Ob es an einer etwaigen verklemmten Rückstauklappe lag, lässt sich nicht genau sagen. Mehrere Werkstätten handhaben es jedoch so, dass die Klappen von vornherein rausgebaut werden um ein verstopfen des Wasseraustritts zu vermeiden.
Wenn ich mich richtig erinnere gab es mal ein Bulletin (entweder war es Mercruiser oder Volvo), in dem sowas auch angeraten wurde.
Nun denn, kann jeder halten wie er will: ich hab keine Rückschlagklappe und sie auch bislang nicht vermisst.
Uwe
Alt 15.09.2010, 21:34
Moin Judschi
Klar ist es Deine Entscheidung!
Aber die Werkstätten die so etwas handhaben sollten lieber auf Pizzaservice umsatteln oder ihre Tore von innen verschrauben.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.09.2010, 07:38
Hallo Karsten,
dies mag Deine Ansicht sein Ich zwinge niemanden dazu, es mir gleichzutun. Aber mir kann sowas wie oben auf den Fotos halt nicht passieren. Das muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Ich hab da kein Problem mit.
Uwe
Alt 16.09.2010, 21:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Die Wartungsvorschrift verlangt übrigens alle 300h bzw 3 Jahre eine Prüfung der Abgasanlagenkomponenten incl. Klappenventile (falls vorhanden).
Nur zur Info.
Gruß Torben
Alt 16.09.2010, 22:04
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Zitat von Speedy72 Beitrag anzeigen
.... es wahrscheinlicher ist, dass mir die Klappe den Auspuff (Wasserablauf)verstopft, als dass der Rückschlag bis nach oben dringt (Auspuff liegt oben). Was meint ihr ?
Ist ja nett dass man abdriftet welche Wartungsvorschriften und welche Philosphien verfolgt werden , aber Fakt ist:
Ja, eine abgesissene Klappe wird die Motorleistung durch Rückstau verringern UND je nach dem wie die Klappe im Z zu liegen kommt, kann sie auch einen solchen Wasserrückstau verursachen, dass ein fetter Schluck des Kühlwassers beim Abstellen des Motors zurück läuft.
Das Risiko hierzu ist jedoch klein. Ein Leistungseinbruch jedoch die Regel.
Ich würde die eine bzw. beim V Motor beide erneuern.
Viel Erfolg
ivea
Alt 16.09.2010, 22:26
Hast ja Recht, baust beim nächsten mal wieder einen neuen Motor ohne Rückschlagklappe ein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
