Alt 29.06.2006, 09:12
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 888 Beiträgen
Standard Anker selber bauen
Ich will mir einen Plattenanker aus VA selber bauen.
Wie dick sollte das Material sein? Reichen 10mm?
Er soll so 30 cm breit werden.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 29.06.2006, 20:05
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Warum so kompliziert? Das hier ist mein Anker !!!
Hits:	2498
Größe:	38,5 KB
MfG
Alt 29.06.2006, 20:15
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
den hatte ich schon vermißt...wo hast Du ihn gefunden , etwa in Wackerballig ..
Karsten
Alt 29.06.2006, 20:16
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich würde mich in Bezug auf die Dimensionierung und auch auf die Form an bewährte Vorbilder halten. Schau Dir mal den Brittany an. Das ist ein anerkannt guter Anker, der m.E. für einen guten Handwerker auch zum Selbstbau geeignet sein müsste.
Wie schwer soll das Teil denn insgesamt werden? Für welches Schiff ist er vorgesehen?
Servus
Paul
Alt 30.06.2006, 06:22
Moin Paul!
Wie schwer der wird, kann ich noch nicht sagen. Aber er muß ein 6m Kajütboot mit 900kg halten. So in der Art wie der Brittany soll er ja auch werden.
Gruß Thomas
Alt 30.06.2006, 07:30
Boot: Whitby 42
Hallo Thomas,
in diesem Fall sollten 10mm mehr als ausreichend sein. Für den Schaft würde ich ca. 20mm dickes Material nehmen.
Servus
Paul
Alt 30.06.2006, 09:30
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Thomas,
ich hab verschiedene Anker versucht, war mit keinem zufrieden, die zwei im Bild hab ich selbst gemacht.
Der rechte ist mein Hauptanker verwende ihn jetzt 3 Jahre bin damit sehr zufrieden, egal welcher Grund vorhanden ist, er gräbt sich sofort ein, da gibt es kein meterlanges dahinziehen am Grund.
Unser Revier ist von Umag bis Korcula, wie sind ca. 3 Monate jedes Jahr unterwegs und sind nie in einer Marina wir Ankern immer in freien Buchten. Haben vergangenes Jahr den Wirbelsturm in der nähe von Murter, in einer Bucht ohne Probleme überstanden.
Wünsch Dir gutes gelingen
Hits:	2425
Größe:	60,0 KB
Grüße Gerhard
Alt 20.09.2010, 12:35
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Gerhard,
hast Du noch ein paar Ansichten oder eine Skizze von Deinen Ankern?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 20.09.2010, 12:51
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
176 Danke in 90 Beiträgen
Wieso willst du einen Anker selber bauen???
Ich stricke meine Sicherheitsgurte im Auto ja auch nicht selber….
Ne im Ernst, was ist mit den Kaufankern nicht in Ordnung?
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 21.09.2010, 17:20
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die antwort ist einfach: "Der Preis"
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 21.09.2010, 17:23
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Hallo Klaus,
solltest du dich nicht eher mit Alu-Ankern beschäftigen?
Ich meine weil du das Material zur Hand hast und auch Alu schweißen kannst.
Alt 21.09.2010, 17:32
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Also ein Ankerselbstbau und mal eben zusammenschweißen ist so einfach nicht.
Kauf einen vernüftigen Klappdraggen und gut ist.
Läßt sich gut verstauen und handhaben und bei entsprechender langen Ankerleine hält der auch bei viel Wind.
Balticskipper
Alt 21.09.2010, 17:44
Mir gings prinzipiell um die Eigenschaften.
Die Aussage war "hält sehr gut".
Geht in Richtung Britany....
Außerdem habe ich hier einige 30, 20 15 10 mm Stahlplatten rumliegen.
Die könnte ich natürlich als Alteisen verkaufen ....
Und Alu liegt ja auch einiges rum ....
Wollte mich einfach mit den Modellen auseinandersetzen.
Ich benötige eher einen der im Sand / groben Kies hält.
Korallenriffe habe ich entlang der Kanäle noch nicht gefunden
Wind ... naja, Segel werde ich keine zusätzlich setzen ...
UND es steht ja die kalte Jahreszeit bevor,
da kann ich manchmal nur kleine "Projekte" realisieren ...
Gruß, Klaus
Alt 21.09.2010, 17:57
Moin Klaus,
ich habe auch einige Klappanker aus Edelstahl gebaut. Allerdings nur für mich.
Aber sie haben alle gehalten, sogar schon mal eine 32er Vindö mit uns im Päckchen (Merry Fisher 625, daran "angebunden" eine Vindö 32 und ein bischen Wind).
Ankergewicht 7,5 kg plus 10 m 8mm Kette verzinkt und 30 m Ankerleine bei 4 Meter Tiefe und Schlickgrund.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=15
Mach' es ..........
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Geändert von hansenloewe (21.09.2010 um 18:04 Uhr)
Alt 21.09.2010, 18:00
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.483 Danke in 1.913 Beiträgen
Balticskipper
Warum nicht ?
Ich habe zwei super Anker, die halten seit Jahren.
Und sind selbst gebaut.
Allerdings ist mein Boot auch nicht so Groß.
Aber prinzipiell spricht doch nichts dagegen.
schöne Grüße
Tommi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
