Alt 07.08.2010, 10:53
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
187 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Graupner Patricia
Hallo Foris!
Ich suche für mein neues "altes" Böötchen eine Fernsteuerung!
Ich als total ahnungsloser Modellbauer würde euch da mal um Hilfe bitten..
Also was Brauche ich für eine? Oder hat sogar jemand von euch noch eine die er Loswerden will...
Ist der Servo überhaupt noch Kompatibel mit der neuen Technik von heute?
Danke!!!
Hits:	356
Größe:	29,5 KB
ID:	224410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	38,7 KB
LG Ric
Alt 07.08.2010, 10:56
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
wenn das der stecker vom Servo ist dann ist der aber nicht mehr Aktuellste
die neuen sehen anders aus
ich weiss nicht ob man´s gut erkennen kann auf den foto
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 11:33
Nee der Stecker ist Rund....
Muss ich nen euen Servo habe oder?
aber welchen .. der muss ja nur das Ruder von Links nach Rechts bewegen.
Und welche Fernbedinung ist optimal dafür?
LG Ric
Alt 07.08.2010, 11:55
Ich würd das jetz einfach mit JA beantworten, das du dir ein neuen Servo holen solltest, bloss warte lieber mal die antwort der experten ab , vielleicht kannste denn ja noch weiter verwenden
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 11:58
Okay Danke!
LG Ric
Alt 07.08.2010, 13:11
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Moin Don,
bei der Fernsteuerung hängt es davon ab, ob dir eine ausreicht, die das Boot steuern kann oder ob du sie auch noch für andere Modelle nutzen willst.
Wenn sie ein Grundstein sein soll, dann lieber etwas mehr ausgeben und 2,4 GHz mit Modellspeichern holen.
Nur für das Segelboot reicht auch ein 27oder 40 MHz-Komplettset aus.
Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/227723/
Den Servo würde ich versuchen an einen Sammler zu verkaufen (eBay).
Der Aufwand, den Servo mit der neueren Technik zu nutzen, ist höher als gleich was funktionierendes einzubauen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.08.2010, 13:17
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Zitat von Rico-Base Beitrag anzeigen
Hallo Foris!
Danke!!!
Hallo Rico-Base
So sieht der Empfänger und die Fernsteuerung passend zu deinem Stecker/Servo aus!
Und hier der Link zum Bild wegen Urheberrechten:
http://home.arcor.de/karlheinz.schmid/news/index.html
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 07.08.2010, 13:28
Was sind das für Boxen (die Grauen und die Gelbe)
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 15:19
Hallo Florian,
das sind Linearservos!!!
Bei meiner alten Robbe Terra Fernsteuerung waren auch welche dabei!
Die Linear Servos drehen sich nicht im Kreis,
die beiden Kunststoffteile mit den Löchern für das Lenkgestänge bewegen sich gegeneinander!
Ulrich
Alt 07.08.2010, 15:35
Werden aber heute nicht mehr genutz oder ?
für extra funktionen wäre sowas bestimmt ganz nett, um Figuren zu bewegen o. ä.
Es grüßt Flo
Alt 07.08.2010, 19:15
Hallo Florian,
gibt es heute immer noch!
http://www.becker-fm.de/shop/group/Servos/Linearservos
Florian, wir müllen gerade den Thread von Don zu. Sorry Don!!!!!!!
Weiter fragen nur per PM
Ulrich
Alt 09.08.2010, 10:26
Also denn doch lieber nen anderen Servo mit der fernsteuerung von Conrad?!
LG Ric
Alt 09.08.2010, 10:46
Hallo, ich wieder
welchen lack kann ich eig.nehmen der den Rumpf nicht anlöst?
LG Ric
Alt 09.08.2010, 15:37
Hallo, ich wieder
Hallo Don,
aus welchen Material ist den der Rumpf? Ist noch Farbe drauf?
Ulrich
Alt 09.08.2010, 22:44
Schaum Plastik....
..und er Ähnelt im Moment einer Krockodilledertasche....
Lösemittelunverträglichkeit....
aber am liebsten Sprühdose!!!
LG Ric
Alt 10.08.2010, 14:05
Boot: Polaris Alpha
in Zeiten von Depron und "Schaumwaffeln" gibt es doch ne Menge Lacke, die man auch für lösungsmittelunverträgliche Oberflächen nehmen kann.
Alt 12.08.2010, 19:23
Hallo Don,
habe auch schon den Fehler gemacht:
Habe nicht gewußt welcher Lack auf dem Boot war:
Hatte vergessen das auf der Graupner WS7
(Baujahr 1976) Alkyfix drauf war!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe dann mit Graupner Universal-Lack drübergestrichen!
Diese beiden Lacke habe sich überhaupt nicht vertragen!
Das Ergebniss war eine schöne gekräuselte Oberflächen
Naja: Hatte zuerst eine kleine Stelle am Heck getestet!
War also nicht so schlimm!!
Fehler erkannt: Die WS7 müßte komplett überholt werden!
Ist noch das Boot mit Balsa-Rumpf! Was man in 34 Jahren nicht alles dazulernt!
Nicht nur im Modellbaubereich, sondern auch im Motorbootbereich!!!
DON hast recht: Lack aus der Sprühdose ist 1000 mal besser als pinseln!!!!
Ulrich
Alt 24.09.2010, 20:03
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Habe auch noch ne Graupner Patricia,wenn du keine lust mehr hast nehme ich sie auch gern....
Habe auch schon auf der Seite ein orginal ähnliches Boot gefunden und nach mehr Bilder gefragt:http://www.rettetdieklassiker.de/ret...ker/rdk085.htm
Hier ist meine:
mfg Tommy
Hits:	195
Größe:	45,6 KB
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 24.09.2010, 22:19
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Das alte Servo in dem Boot nannte man damals noch Rudermaschine.
Man benutzte die noch vor der Zeit der oben gezeigten Graupner Varioprop mit der sogenannten Variophon. (-Phon weil die mit Tonfrequenzen arbeitete - Anfang bis Mitter der 1960er) Ist nur ein kleiner Getriebemotor ohne jede Elektronik. Kann nur Vollausschlag in jede Richtung. Zwischenstände mußten durch gefühlvolles kurzes Tippen des Steuerknüppels am Sender erzeugt werden.
Mein Vater hatte sowas noch.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 24.09.2010, 22:26
Boot: Moderboot
Das Bild der oben abgebildeten Varioprop ist wohl dieser Seite entnommen : http://home.arcor.de/karlheinz.schmid/news/index.html
In der Mitte der Seite findet sich auch die Variophon, die man bei Grundig einfacherweise in ein Kofferadiogehäuse eingebaut hatte. darunter befinden sich auch Bilder der Schaltstufen und der Rudermaschine. Eine Servomatic, wie dort gezeigt, müßte ich auch noch irgendwo im Keller rumliegen haben.
Tatsächlich brachte mich Google zu einem aktuellen Angebot :
http://cgi.ebay.de/Graupner-3712-VAR...item3cb104436a (PaidLink)
Das Ding ist sogar schon die bequarzte Ausführung mit Superhetempfänger. Bei den Pendelaudions der ursprünglichen Version wußte man nie ob der Flieger sich nicht unterwegs verabschiedete und seiner eigenen Wege ging. Meinem Vater sind mehrere fliegen gegangen. Die Finder waren aber durchweg ehrlich. Er hat sie alle zurückbekommen. Der weiteste war gut 100 km weit entfernt runtergegangen.
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (24.09.2010 um 22:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
