Habe den Impeller gewechselt und die Flügel entsprechend der
Laufrichtung gerichtet. Können sich die Flügel eigentlich verändern, wenn man z.B. den Antrieb transportiert und es meist nicht zu vermeiden ist,dass sich die Antriebwelle dreht ? Legen sich die Flügel in die richtige Richtung, wenn der Motor läuft? Gruß H.J |
Ja...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
