![]() Morgen Allerseits
![]() Da ich diesen Winter das erste mal mein Boot einwintern muß ,habe ich mal eine Frage an das Forum. Wo finde ich an meinem Motor ( 5,7l Mercruiser ) den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter ? Bin leider da nicht so Technikbewandert wie alle anderen ![]() |
Das, wo die 5,7 draufsteht ist der Flammschutz, darunter liegen Luftfilter und Vergaser.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
![]() Zitat:
und ich dachte schon der von dir genannte Flammschutz ist nur eine Abdeckung und der "Luftfilter" der keiner ist ![]() Ist der Flammschutz ![]() Aber Ok, er wird es ja gefunden haben die Richtung hatte er ja schon ![]() |
einfach diese (PFEIL) Schraube lösen...
Flammschutz: ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
und die Zündkerzen findest du unter den Krümmern links und rechts, ganz einfach, wenn du die Zündkabel verfolgst.... - abgehend vom Zündverteiler.... (ist zwar ein Volvo aber das ist beim Mercruiser kaum anders...
die sind etwas versteckt und nicht so gut zu erreichen, evtl. benötigst du eine passende Nuß
![]() Zitat:
