Unterwasserteil 2
Vielen dank für die zahlreichen Tipps
Leider hat keiner zum Erfolg geführt.Die Welle in dem alten Johnson sitzt wie angeschweißt.Frei nach dem Motto "jetzt ist eh alles zu späht" habe ich versucht das Ding abzusägen,was mir auch nach etlichen Mühen gelungen ist.Der Rest des Motors ließ sich nur mit Hilfe von brutaler Gewalt auseinander nehmen.Nach mehreren abgerissenen Schrauben und einer Dose Rostlöser habe ich den Motor soweit auseinander,daß ich den Wellenstumpf aus dem Kurbelwellenansatz herausbohren kann. Wer kennt eine Adresse wo ich eine gebrauchte oder neue Welle,sowie einen Dichtungssatz für dieses alte Schätzchen bekommen kann? Viel Grüße Dirk |
Hallo Luna,
bevor du versuchst die Welle auszubohren, versuch erst mal die Welle auszuglühen mit einem A-Schweisgerät, wenn man die Welle schön erhitzt und dann ganz langsam abkühlen läßt kommt sie vielleicht doch noch raus, andern falls würde ich versuchen in die Welle ein Gewinde zu schneiden so M10-M16, dann könnte man versuchen den Stumpf mit einer einfachen Abziehvorrichtung raus zu ziehen. Ralf Schmidt |
