Okay Danke , hab dann auch wieder was dazu gelernt .
Also , die Bohrung hast Du dann auch auf der Welle und wenn beide übereinander stehen (Prop/Welle) schleift er nicht mehr am Antriebsgehäuse . Tja , im Grunde eigentlich simpel und effektiv ! Würde ein fetter VA-Splint nicht auch ausreichen und den Propeller zu sichern statt Schraube mit Mutter ? |
Da gehört ein Hohlspannstift rein. Der Werkstoff, aus dem Splinte sind (auch VA) würde auf Dauer der Belastung nicht standhalten. Wahrscheinlich wird der Splint schon beim Anziehen der Propellermutter zu stark auf Abscherung beansprucht, da die Welle keine Anschlagfläche hat und die ganze Axialkraft auf den Splint gehen würde. Hohlspannstifte sind aus Federstahl. Das hält. Nachtrag: sollte die Querbohrung konisch sein (kann man auf dem Foto nicht sehen), gehört da ein Kegelstift rein. Geändert von Graf Koks (08.10.2010 um 14:45 Uhr) Grund: Nachtrag |
Hallo Frank,
nein, die Bohrung ist nicht konisch, durchweg 8 mm. Ich mach da jetzt erstmal eine 8.8er Schraube rein mit selbstsichernder Mutter. Sollte die Wegfliegen, was ich aber nicht glaube, da die Schraube ja nur die Axialkraft, also nicht die Antriebskraft (Drehkraft) des Motors (das übernimmt die Verzahnung) sondern Quasi die Druckkraft, mit welcher der Propeller das Wasser verdrängt aufnehmen muß, kommt ein Hohlspannstift rein. Morgen geb ich Bescheid, obs geklappt hat.....oder ob ich per Paddel uffern musste
Gruß Markus --------------------------------- Homer ist der Beste |
Hallo Markus,
denke bitte dran, daß du beim Anziehen der Propellermutter schon die M8-Schraube auf Abscherung beanspruchst, weil die Nabe, wie du sagst, nach hinten keinen Anschlag hat. Andererseits mußt du die Propellermutter auch so fest anziehen, daß du sie nicht verlierst. Dabei könntest du die M8-Schraube schon soweit deformieren, daß du hinterher Probleme bekommen kannst, wenn du sie wieder demontieren willst. Auch der Schraubenwerkstoff 8.8 ist nicht hart. Ich würde an deiner Stelle keine Schraube, sondern von Anfang an einen Hohlspannstift einbauen. Damit gibt es keine Probleme. |
Naja, ich sag mal so, 8.8 ist schon härter als eine normale Maschinenschraube, aber du hast schon recht, ich werd den Splint einkloppen und dabei schön mit einem großen schweren Hammer von unten gegenhalten......nicht das ich noch die Welle verkloppe
Hab das Teil ja, warum also nicht gleich richtig.
Hammerschläge würde ich der Welle nicht antun. Auch mit Gegenhalten würde ich nicht hämmern. |
Hallo Markus mach den Hohlstift auf einer Seite mit dem Hammer etwas konisch., dann lässt er sich leicht reintreiben.
Gruß Rüdiger |
Nabend zusammen.
Bin wieder heil angekommen, das Boot läuft einfach klasse Allerdings hab ich mich beim Slippen blöder angestellt, als je jemand vor mir Schon alleine, bis ich das Boot im Wasser hatte.. Und dann erst wieder rausholen Oh man, wie peinlich hab mir ganz schöne Blesuren an der Unterseite des Bootes eingefangen......naja, es gibt ja Farbe. Zu guter letzt hab ich auch noch mitten in der Fahrrinne auf der Lahn bei Laurenburg an irgendwas meine schöne grüne Schraube Beschädigt, alle drei Blätter haben am Rand Beulen und Risse im Alu. Keine Ahnung was das war, gab einen Ruck und wir schauten uns alle nur blöd an. Gefahren ist das Boot dann nach wie vor, den Schaden hab ich dann erst gesehen, als das Boot wieder auf dem trailer stand Werde die Schraube warmmachen und die Kanten zurückbiegen, mit Hartlod zulaufen lassen und neu Lackieren.... Dieses Mal aber in Gelb Habe übrigend statt des Hohlspannstiftes doch auf eine Schraube zugreifen müssen, da ich aus irgendwelchem Grund diesen Blöden Stfit nicht mehr gefunden habe, obwohl ich genau weiß wo ich ihn hingelegt habe. Hatte dafür aber dann mal vorsichtshalber fünf Schrauben eingepackt.....allerdings hat die Schraube das sogar ohne Druckstellen gemeistert....trotzdem danke für die Tipps... Boot läuft übrigend wie die Pest, hätt ich nie gedacht...schätze locker 70 Sachen......dachte schon ich würd abheben
Und wie wuchtest du die Schraube dann
Wenn sie nicht Wuchtest machst du deinen Antrieb kaputt
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Ja!
Gruß Walter |
