Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Seit Wochen lese ich die Trööts von Clemens dem doch nicht Ahnungslosen.
![]() Und dann hat mich das Modellbaufieber gepackt. Jetzt möchte ich das auch mal ausprobieren, ob ich auch ein Schiffchen bauen kann. ![]() Da ich das noch nie gemacht habe, dürft ihr allerdings von mir keine Wunder erwarten und die Messlatte, die Clemens mir vorgegeben hat, werde ich garantiert nicht erreichen. ![]() Ich werde jedoch mein bestes versuchen und dann schauen wir mal in ein paar Wochen, wie weit ich komme oder ob ich das selbe Boot dann noch einmal bauen werde, denn aus den Fehlern die ich mit Sicherheit machen werde, kann ich nur lernen. Clemens schickte mir dann die Baupläne von seinem Schiff und jetzt starte ich mein Projekt. Clemens nochmals vielen Dank für deine Unterstützung. ![]() Zuallererst, eben typisch Frau, war ich mal in einer Holzhandlung shoppen und habe mir eine Birkensperrholzplatte gekauft. Da die so groß war, dass sie nicht in mein Auto passte, musste ich sie mir durchsägen lassen. Transportiert habe ich die beiden Hälften dann, indem ich sie über die Nackenstützen nach vorne geschoben habe und auf dem Innenspiegel auflegte. Da ich nicht so groß bin, hatte ich noch ca. 0,5cm Kopffreiheit, was aber nicht schlimm war. Schwierig war das Bremsen, denn ich wollte ja keine Macken in meinen Dachhimmel machen. Der Transport erfolgte problemlos und mein Mann schüttelte nur fassungslos den Kopf und kommentierte meine Aktion mit den Worten: Wie kann man nur ![]() ![]() Von meinem Arbeitsplatz Küche war er überhaupt nicht begeistert. ![]() Ich hoffe, dass kommt euch sehr bekannt vor, nur meistens ist das umgedreht. ![]() Heute morgen war ich dann beim Wochenendeinkauf und als ich wiederkam hatte er doch eine riesige Überraschung für mich parat. Mein allerbester Ehemann (Dinosaurier) hat für mich seine Werkbank für die Sägearbeiten aufgeräumt, die Motorräder zur Seite gestellt, damit ich die Sägearbeiten im Keller machen kann, weil das ja viel praktischer wäre. ![]() In Wirklichkeit hat er nur Angst ich könnte in den Tisch sägen. ![]() Also eines ist klar, zum Sägen muss ich in den Keller. Und wo er Recht hat, hat er Recht. ![]()
Liebe Grüße Andrea
Als erstes überlegte ich mir dann, wie bekomme ich den Bauplan von Clemens auf mein Holz übertragen, ohne dass ich den Plan zerstöre.
Also Rädchen oder durchstechen fällt schon mal flach. Ich ging dann ins Schreibwarengeschäft und holte mir Schnittbogenpapier, wie man es beim Nähen verwendet. Das ist zum Einen sehr stabil und zum Anderen so durchsichtig, dass man das ganz genau abpausen kann. Und das mache ich jetzt. Ich habe erst mal ein Sperrholzbrett auf den Tisch gelegt, den Bauplan mit Tesa Krepp fixiert, meinen Schnittbogen draufgelegt und jetzt bin ich am Zeichnen. Das klappt sehr problemlos und ich kann alle Markierungen sauber übertragen. Die Hälfte habe ich jetzt übertragen und morgen früh mache weiter. Ich freue mich auf eure Meinungen, Kommentare, Witzchen über meine "Künste", Hilfestellungen und vieles mehr. In alter ![]()
Liebe Grüße Andrea
Hallo Andrea!
![]() Eine schöne Werkbank hast Du da zur Verfügung!!! Ich bin schon sehr auf Deine Berichte gespannt und freue mich, dass Du es in Angriff nimmst. Mit der Hilfe Deines netten Gatten und des Forums bin ich sicher, dass das Ergebnis ausgezeichnet sein wird. Mit dem Tisch und der Säge hat Dein Mann nicht ganz unrecht. ![]() ![]() Viel Spaß beim Bau!
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
Hallo Andrea,
Respekt, dem Göttergatten die Werbank auszuspannen ist schon eine beachtliche Leistung. ![]() Du gehst die Sache hausfraulich an, das Boot wird in Stitch & Glue gebaut, also nimmst du Schnittbogenpapier zum Übertragen der Konturen. ![]() Viel Spass beim werkeln, und das musst du dann auch bald ändern: Zitat:
Hallo Ralf,
das werde ich ändern, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber erst wenn es fertig ist. ![]()
Liebe Grüße Andrea
![]() Zitat:
![]() Beim mittleren Spant waren aber die Spannungen so groß, dass ich Angst gehabt habe, dass er bricht. Deshalb habe ich in meiner Verzweiflung eine Leiste eingeklebt. Eventuell könntest Du den mittleren Spant weniger breit oder den Spiegel breiter machen. Auf dem Foto erkennt man auf der linken Seite auch ein wenig die Oberkante des Schanzkleides, wie sie lt. Glen geworden wäre.
Hallo Clemens,
ich werde das Boot zunächst einmal ganz original nachbauen, ohne jegliche Veränderung, denn ich denke, dass das für den Anfang schon ganz schön schwierig für mich ist. Mein Boot wird also das ganz originale Boot vom Plan sein, einschließlich Führerhaus. Wenn ich dann das Projekt erfolgreich abgeschlossen habe, ist es ja möglich, das nochmals mit den Änderungen und einem anderen Führerhaus zu bauen. Mein Motto ist in diesem Fall: mache nicht den 2. Schritt vor dem ersten. Da mein Dieter mir ja auch als technischer Berater jederzeit zur Verfügung steht, werde ich sehen, wie ich vorgehen werde. Jetzt übertrage ich erst mal die ganzen Zeichnungen auf meinen Schnittbogen und dann sehe ich weiter. Abändern kann ich ja jederzeit. Notfalls muss ich halt nochmals zeichnen und sägen. Kann es sein, dass die im Plan gezeichneten Spanten nicht für die neue Höhe deines Rumpfes ausgelegt waren, und so die Spannungen entstanden sind? Danke für den Hinweis. Wenn es bei mir nicht funktioniert, werde ich ebenfalls eine Leiste einkleben, aber so weit bin ich ja noch lange nicht. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Hallo Andrea,
angekündigt hast du es ja schon und jetzt wird's ernst. ![]() Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Arbeit und freue mich auf interessante Berichte und Bilder. ![]() ![]() |
Finde ich einfach klasse, das ein trantütiger Verstandsallergiker 2 Leute dazu bringt, eigene Modellboote zu bauen.
![]() Und bei dem Bauen nur nach Plan ist es immer eine Leistung, ein schwimmfähiges und halbwegs ansehnliches Ergebnis zu erzielen. Ich wünsche Andrea viel Spass beim Werkeln und uns beim "Dabeisein"! ![]() ![]() Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
![]() Zitat:
Aber er war bei mir mit Sicherheit nicht der Auslöser, sonder ich fragte mich: kann ich auch einen Bootsrumpf für Schwachköpfe bauen ![]() Und wenn ich es nicht versuche, weiß ich es ja nie ![]() Das Zeichnen macht auf jeden Fall schon mal Laune, ich denke, ich bin bis Montag abend damit fertig, da ich morgen nicht so viel dran machen kann, da meine Freundin ab 11.00 zu mir kommt und bis Abends bleiben wird. Dienstag werde ich die Zeichnungen ausschneiden und anfangen zu Sägen. Hoffentlich klappt mein Zeitplan so.
Liebe Grüße Andrea
![]() Zitat:
![]() Hier http://www.glen-l.com/designs/special/dsn-mod1.html sieht es so aus, dass alles wie am Plan gezeichnet funktioniert.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
Clemens, danke für den Link.
Da ich ja blutiger Neuling und Anfänger bin, möchte ich ja auch ein kleines Erfolgserlebnis bei meiner Bastelei haben. Deshalb mache ich es mir auch nicht schwerer wie nötig beim Erstlingswerk.
Liebe Grüße Andrea
Heute habe ich meinen Plan fertig gezeichnet.
![]() Meine Versuche mit der Laubsäge sind kläglich gescheitert, ![]() aber mein Mann ist ja erfinderisch und hat mir die Super-Patent-Lösung gebastelt. ![]() Wir haben einen alten, für den Sperrmüll vorgesehenen Couchtisch, der höhenverstellbar ist und den hat er samt elektrischer Stichsäge zu einem wahren Wunderwerk umfunktioniert. ![]() Zuerst bohrte er ein Loch in die Tischplatte, das so groß ist, dass das Sägeblatt der Stichsäge durchpasst. Dann schraubte er mir die Stichsäge von unten an den Tisch und nun kann ich sägen, wie wenn ich an der Nähmaschine sitze. ![]() Da so wunderschönes Wetter ist, hat er mir den Tisch auf meine Terrasse gestellt und ich habe ausprobiert ob das funktioniert. Einfach eine geniale Konstruktion, die ihm da eingefallen ist. ![]() Dann habe ich eine Zeichnung von meinem Plan mit Sprühkleber auf einem Teil meiner Sperrholzplatte fixiert und meine Säge-Nähmaschine ausprobiert. Das Ergebnis will ich euch auch nicht vorenthalten. 2 Teile sind schon fertig geworden, einschließlich verschliffener Kanten und den Bohrungen für die Drähte. Das macht richtig Laune, da mir das Ergebnis auch ganz gut gefällt. Morgen wird weiter gesägt, denn ich muss jetzt leider zur KG ![]()
Liebe Grüße Andrea
Super-Sache, Gratuliere zum Projekt-Start.
Habe auch eine Gattin, die Freude am Modellbau hat. Und es macht ihr Spass, selbst im Winter in der kalten Werkstatt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz Skipper Hans Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Cool!
![]() ![]() Welches Schiff wird das? Oder wird es geworden wesen sein,falls das Bild schon älter sein sollte? Liebe Grüße Jan
Hallo Andrea,
den Schneidetisch finde ich absolut genial! ![]()
Hallo Clemens,
damit meinen Fingerchen nichts passiert, produziere ich halt mehr Holz-Verschnitt. Ich säge am Anfang auch nur die einfachen Teile, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, und klebe meinen Plan so auf die Platte, dass ich das noch gut halten kann. Die aufgeklebten Papierteile schleife ich, nachdem die Bohrungen gemacht sind, mit einem kleinen Deltaschleifer ab. Wenn der Sprühkleber richtig trocken ist, geht das RuckZuck. Jetzt kommt mir doch auch mal unser Keller mit viel Werkzeug zu Gute. Es ist schon praktisch, wenn ich nur runter muss, um zu holen was ich brauche. Heute soll es wieder so schön wie gestern werden und bei 18°C kann ich noch gut draußen sitzen und sägen. Damit die ganze Sache nicht so staubt, schließe ich heute noch unseren Industriesauger an die Stichsäge an, dann habe ich nicht so viele Sägespäne in den Haaren. Ich finde es schon richtig klasse, dass meinem Dieter immer wieder was einfällt, wie er mir das Leben leichter machen kann. So eine Unterstützung ist Gold wert. @ whisper Was für ein Schiff baut deine Freundin auf dem Bild? Das wird richtig schön. Richte bitte liebe Grüße von mir aus und stell ein Bildchen hier ein, wie es jetzt aussieht oder wenn es schon fertig ist, das Modell. Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Hallo und guten Morgen
Wie gewünscht, hier noch einige Bilder. Ist auf der Basis des Robbe-Kormoran, wobei die ganzen Aufbauten neu aus Holz gemacht sind. Ist das zweit Modell, dass meine Gattin gemacht hat.
@ Whisper
Respekt, ![]() ![]() ![]() das ist ja richtig klasse geworden. Bis ich soweit bin, dauert das bestimmt noch eine Weile. Das spornt mich richtig an. ![]() Liebe Grüße an die Gattin
Liebe Grüße Andrea
Bei einem Traumwetterchen und angenehmen 18°C habe ich mich dann heute nachmittag auf die Terrasse verkrümelt und angefangen zu sägen.
Die Mittagsruhe habe ich selbstverständlich eingehalten und punkt 14.00Uhr ging es dann los. Zuerst habe ich den Rumpf gesägt und dann die Spanten. Im Keller habe ich dann nach einer Lochsäge gesucht und wurde sogar fündig. Dadurch konnte ich die Spanten fertig machen. Alle nötigen Bohrungen für die Drähte sind auch gemacht und die Kanten sind verschliffen. Wenn das Wetter so bleibt, geht es morgen mit Sägen weiter, wenn es regnet kann ich den Rumpf schon mal zusammen "nähen". Jetzt muss ich noch schnell unter die Dusche, da ich heute noch zu einer Geburtstagsfeier darf.
Liebe Grüße Andrea
Kann es sein, dass du den Clemens "überholen" willst?
![]() Dein Tempo ist ja schon fast unheimlich! ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Jan
Nein, überholen will ich Clemens bestimmt nicht,
aber die Sägearbeiten machen mir Spaß und ich will das schöne Wetter nutzen damit ich mit Sägen fertig bin, bevor es wieder regnet. Jan, halbe Sachen mache ich nie und wenn ich dann mal dran bin, vergesse ich Zeit, Raum und alles um mich herum und arbeite zügig aber konzentriert. Meine verborgenen handwerklichen Fertigkeiten kommen ganz allmählich wieder zum Vorschein. Ich musste halt lange Zeit gar nichts mehr in dieser Richtung machen, bei 3 Männern im Haus, brauchte ich keine Bohrmaschine und auch kein Werkzeug in die Hand nehmen. Mal sehen, was ich morgen zustande bringen werde. Ich lasse mir schon Zeit. Das war heute die Arbeit von knapp 4 Stunden, denn vorbereitet hatte ich schon einiges. Und das Mittagessen stand pünktlich auf dem Tisch und nicht wie Ralf meinte im Kochbuch Rezept auf Seite 7.
Liebe Grüße Andrea
das dir die Arbeit Spass macht merkt man. Und das Resultat spricht auch für sich....oder eigentlich eher für dich!
Klar macht mir das Spass, sonst hätte ich das ja auch gar nicht erst angefangen.
![]() Wenn ich mir was vornehme, mache ich das so gut wie ich kann und das gibt bestimmt keine ewige Baustelle. Ich bin schon ganz erleichert, dass bis jetzt niemand über meine Arbeiten und fertige Teile lästert. ![]()
Liebe Grüße Andrea
Clemens erhält die nächsten Tage meinen Bausatz von dem Flieger den ich hier verkauft habe. Zumindest geht dieser Bausatz morgen auf Reisen.
Dann bin ich gespannt, ob er hier auch einen Bericht postet! Interessant wäre es auf jeden Fall.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
