bootlift
war heute in dänemark und was seh ich da vom weiten ??
ein boot was über dem wasser schwebt !!! vom nahen dann DAS !!! coole sache sach ich da ich frag mich wie das teil im grund verankert ist |
Ist das in Hotdoghavn?
Gruß, Rasmus |
Habe ich schon gesehen, in Mecklenburg auf dem Mirower See!
Gruß D!RK .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER |
wie kommt das Ding nach oben?? Elektrik??? Ne SCHERENTECHNIK unter Wasser? irgend ne Hydraulik??
`nen wasserfesten Gruß v. mir. Ingo. Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht! www.weinkellerparty.de www.gewerbe-zentrum-nossen.de |
najaaa--am heck BB sieht man wie ein steuergerät aus dem wasser kommt.
@ klaus, das ist ne schere hab ich schon auf ner messe gesehen
es gibt die verschiedensten modelle, teilweise auch sehr simpel von der konstruktion, strom brauchste aber, ok solar und bakterie geht auch zoome dein original bild doch mal weiter ran......ist ne www. adresse drauf
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf |
Tante Gurgel hilft weiter, z.B http://www.bootslift.eu
Beste Grüße John |
Aber schnell mal ne Runde drehen is bestimmt nicht, an und ablegen, bzw rauf und runterfahren dauert bestimmt eine Weile
Das habe ich irgendwo mal im Flohmarkt gesehen da waren aber auch noch Schwimmbehälter mit dabei. Es ist aber schön schön wenn du weist das sich der Dreck nicht ans Boot saugen kann. Da würde ich auch eine halbe Stunde für hoch und runter warten das das BOot immer schön sauber ist
Roland Melzer |
15 Sekunden. Es dauert endlose 15 Sekunden für einen Hubvorgang...
Das Teil ist prima! Einzig stören der Preis und die Tatsache dass ich mit diesem Lift bei den hiesigen 3-4m Tidenhub relativ wenig anfangen kann.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
joooo-das geht bei 9000 los bis hoch über 20000!!!
es gibt laut seite mehrere systeme. einmal den lift der aufm grund steht und schwimmende systeme . die kannsde dann überall anwenden sogar mitten aufm see/ meer weil es eben 2 schwimmer hat worauf sich dann das boot stützt und alles geht per solarenergie---also völlig stromunabhängig. auf deren seite gibs ein kleines video-da kann man alles sehr schön sehen. |
Puu, bis 10 To. Da muß man ja schon einen guten Untergrund haben.
Oder werden da noch Fundamente gegossen?
wie gesagt---es gibt die dinger auch schwimmend. da brauchsde nix verankern. die plattform wird nur am steg befestigt.
Vielleicht ist die Frage ja blöd, aber da kann nix passieren, wenn bei Sturm der Wind von vorn drunter bläst? Also ich mein nicht den Lift, sondern das lose drauf liegende Boot!
Bei der 2. Variante könnte ich wenigstens zur Sicherheit Festmacher verwenden... (würde ich mich wohler mit fühlen)
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
von den dingern gibt es bei uns in oolderhuuske 2oder 3 stück
gruß helmut |
