Hallo Gemeinde !
Das neue Boot steht nun fest , hat einen 502 Merc. Da gibt´s ne dubiose Pumpe dazu. Weiß der Teufel , muss Ich das Dingens aufpumpen das die Maschine läuft oder was ? Ich denke mit dem Hub hats genug Bums oder brauch Ich das für den Kompressor ? Ich hab keinen Bock die Maschine mit der Pumpe bei Laune zu Halten, kann man bestimmt auch mit einem Elektrogebläse für Lumas oder Bananas bei Laune zu halten. Wie habt Ihr das Problem gelöst ? Bin für alle Tips dankbar Gruss Heinz |
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Genau
Blau ist das Dingens und ? Ist das gut so ? |
....mit der Pumpe kannst du das Wasser rausdrücken...
Gruß von der Ostsee... |
![]() Zitat:
...das blau geschriebene ist ein Link, draufklicken! Im ersten Bild des Beitrags ist ein Motor (496) an dem vorn , unten rechts im Bild, so eine Pumpe in der Halterung hängt.
