Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 25.10.2010, 19:14
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Standard Aufgeblühte Alu-Teile strahlen?!
Ich habe hier ein paar alte Motoren-Teile die aufgrund von Salz, Alter und so stellenweise ihren Lack verloren haben und dieses weisse Alu-Oxid gebildet haben.
Die würd ich gerne abschleifen und lackieren, jedoch ist die Form so unkomfortabel daß ich mir überlegt habe die Teile zu strahlen.
Ich habe eine kleine Strahlpistole und einen ordentlichen Kompressor - nur welches Strahlgut soll ich nehmen? Ich will nicht den Aufwand eine Kabine und der Wiederverwendung treiben, ich würd es einfach auffegen und vielleicht nochmal teilweise wiederverwenden, primär aber wegschmeissen. Daher sollte es billig sein und relativ schonend zum Alu.
Hat einer von Euch Erfahrungen und Ideen?
Dr. Burscheid
http://www.garagenight.tv/diy-soda-b...own-rig-cheap/
Alt 25.10.2010, 19:48
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Glasperlenstrahlen ist die erste Wahl bei Alu.
http://www.cerablast.de/ger/Preisliste.pdf
Alt 25.10.2010, 19:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Woher bekommt man Backpulver in dieser großen Menge?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.10.2010, 20:04
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.621 Danke in 1.007 Beiträgen
Richtig, und die Oberfläche wird noch leicht verdichtet.
Alt 25.10.2010, 20:08
45meilen 45meilen ist offline
33.364 Danke in 12.477 Beiträgen
Wenns allerdings schon blüht ist die Eloxierungsschicht verletzt, also ggf nach dem Glasperlenstrahlen ggf neu eloxieren lassen.
( nicht billig )
Alt 25.10.2010, 20:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.039 Danke in 3.578 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/25-kg-Natron-NaHC...#ht_2042wt_908 (PaidLink)
30,- per 25 kg
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.10.2010, 21:28
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Für kleiner Sache wie punktuelles strahlen gibt es bei z.B. Norma Billigstrahlpistolen zum aufsetzen aufs Material.
Die gehen gar nicht so schlecht, und das Strahlgut wird gleich wieder aufgefangen in einem kleinem Sack unter der Pistole.
MfG Michael
Alt 25.10.2010, 23:58
Benutzerbild von Liebertee
2.282 Danke in 860 Beiträgen
Begründung.......?
Alt 26.10.2010, 00:11
Zitat von burscheid Beitrag anzeigen
...... habe die Teile zu strahlen.
Ich habe eine kleine Strahlpistole und einen ordentlichen Kompressor - nur welches Strahlgut soll ich nehmen? ........
Oxydiertes Alu strahlt man sinnvollerweise zwei Mal ( anstatt sackweise Glasperlen zu verplempern )......
Erst mit einem abrasiven Material, geeignet ist da irgendein Normalkorund o.ä. wie Naxos NK60....80 oder Asilikos 0,5-1,25 oder etwas entsprechendes.
Das bricht die Oberfläche auf, entfernt die Oxydationen und schafft eine gleichmäßige Oberfläche.
Danach strahlt man ( kurz ) mit Glasperlen, welche in der Größe 400my bringen eine gut verdichtete, optisch ansprechend aussehende Oberfläche.
Teile die lackiert werden- , oder sonstwie mit Farben oder Harzen beschichtet werden sollen strahlt man auf keinen Fall noch mal mit Glas.
Gruß, Norbert
Alt 26.10.2010, 02:39
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Gruß, Norbert
Warum? Wird die Oberfläche zu glatt?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.10.2010, 05:16
Begründung.......?
Beim Glasperlenstrahlen wird anders als z. B. beim
Sandstrahlen kein Material abgetragen, sondern eine
gleichmäßige und saubere Oberfläche sowie eine leichte
Oberflächenverdichtung erreicht.
Auch filigrane Stellen oder Bauteile werden im Gegensatz
zum Strahlen mit abrasiven Mitteln nicht beschädigt.
Selbst Paßsitze brauchen vor dem Glasperlenstrahlen
nicht abgedeckt zu werden.
Wenn man keine Erfahrung mit den verschiedenen
Strahlmethoden hat, sollte man bei empfindlichen Teilen
die Finger von abrasiven Strahlmitteln lassen. Lieber
etwas mehr Glasperlen verbrauchen, als die Teile
kaputtzustrahlen.
Mit ca. 25 Jahren Erfahrung als
Produktionsplaner mit der vielseitigen Bearbeitung
(u. A. auch Oberflächenbehandlung) der unterschiedlichsten
Materialien für die chemische Industrie weiß ich,
wovon ich spreche.
Geändert von Graf Koks (26.10.2010 um 05:44 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 26.10.2010, 07:50
Ich strahle ja mit Glasperlen. Tolle Sache. Aber wie sieht es denn mit dem anschließenden Lackieren aus? Ich hatte eigentlich vor die (Alu) Rahmen der Bullaugen/Fenster zu strahlen und dann mit 2k-Klarlack zu versiegeln. Geht das oder sollte ich lieber nur reinigen und mit den Kratzern leben?
Matthias
Alt 26.10.2010, 07:53
Absolut kein Problem.
Du kannst das glasperlengestrahlte Alu mit 2-Komponenten-Klarlack streichen.
Alt 26.10.2010, 07:59
........ Teile die lackiert werden- , oder sonstwie mit Farben oder Harzen beschichtet werden sollen strahlt man auf keinen Fall noch mal mit Glas.
Gruß, Norbert
Du kannst ohne Probleme auch Buntlacke, die für Alu geeignet sind,
auf glasperlengestrahlten Oberflächen verarbeiten.
Alt 26.10.2010, 10:40
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hallo,kann man mit der punktuellen Methode, einschl.der Auffangmöglichkeit, auch etwas größere Flächen
etwa 30cm x 30cm strahlen?Bei meinem Alu-Dampfer müßten einige Stellen ausgebessert werden. Könnte das dann auch in der Halle ohne Beeinträchtigung der Nachbarboote gemacht werden?
Gruß Arno
Alt 26.10.2010, 12:23
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Leute Motor Strahlen warum alles so teuer machen wie mit Glasperlen
noch dazu wenn später Lackiert wird ich würde feines Aluminium Silikat verwenden ist billig und super für diese Anwendung.
Der gestrahlte Untergrund wird leicht angeraut und ist Lackierfertig
Bei Glasperlen strahlen wird verdichtet und geglättet muß vor dem Lackieren zusätzlich noch geschliffen werden !
Hits:	900
Größe:	39,4 KB
LG. Hans
Alt 26.10.2010, 12:33
Gruß Arno
möglicherweise gibt`s die Sachen zum mieten
http://www.sapigmbh.de/ruecksaugstrahlgeraete.htm
LG. Hans
Alt 26.10.2010, 13:26
Vielen Dank,aber erst einnmal müßte ich wissen ob mein Vorhaben
mit so einem Gerät machbar ist.
Gruß Arno
Alt 26.10.2010, 13:46
Gruß Arno
kannst auch eine Billigstrahlpistole kaufen und damit mal probieren
funktioniert sicher.
Wichtig bei empfindlichen Materialien ist das Strahlgut fein zu halten
meins bei Gelcoat 0,03 mm
Würde ich auch bei Alu so probieren kannst dabei nix zerstören Aufrauhung ist sehr fein.
Das einzige Problem mit feinem Strahlgut wird der Verbrauch höher als bei gröberen Strahlgut das richtige Mittelmaß ist zu finden viel Spaß.
LG. Hans
Alt 26.10.2010, 13:49
ein Mod muss her und sinnlose Geplänkel löschen
LG. Hans
Alt 26.10.2010, 13:53
Schon erledigt.
Hier geht es zu Lebensläufen in Antworten:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112620
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2010, 21:39
Gruß Arno
Hallo !
Ja kannst Du, es sind verschiedene Aufsätze dabei !
Du brauchst aber einen Kompressor mit hoher Luftleistung .
MfG Michael
Alt 27.10.2010, 00:03
Ich finde es ausgesprochen mutig von dir, hier eine Art Persilschein dafür auszustellen, das offenbar fast jedwege Art von Beschichtung auf einer glasgestrahlten Oberfläche angeblich genauso gut haften soll wie auf einer abrasiv gestrahlten, ohne auch nur ansatzweise die konkreten Parameter des Strahlvorgangs , des Werkstücks/Werkstoffes und der anschließenden Beschichtung zu kennen.
Weil nichts anderes sagt dein Posting in den Augen eines Laien aus......
....Mit ca. 25 Jahren Erfahrung als
Produktionsplaner.........
Und genau das ist wohl der Knackpunkt.......
Ich hab leider bloß über 20 Jahre Praxiserfahrung mit den verschiedensten Strahlverfahren, Strahlmedien, Oberflächen und Aufgabenstellungen in dem Bereich.......
Geändert von Liebertee (27.10.2010 um 00:26 Uhr)
Alt 27.10.2010, 05:26
Die Frage des TE ist eindeutig.
Das Material ist Aluminium bzw. eine Aluminiumlegierung und
es handelt sich um Motorenteile. Darauf und auf die Frage
von Matze66 bezieht sich meine Aussage und nicht generell
für alle Materialien und Beschichtungen.
Das siehst du aber auch, wenn du alle meine Beiträge in diesem
Trööt gelesen hast.
Daher habe ich auch keinen Persilschein ausgestellt.
Selbstverständlich haften Beschichtungen auf rauen Flächen besser,
aber für den hier angefragten Verwendungszweck reicht das Glasperlenstrahlen
sogar ohne anschließendes Anschleifen.
Warum mehr machen, als nötig ?
Ich gehe natürlich davon aus, daß anschließend der richtige
Lack aufgetragen wird und keine Wasserfarbe.
Wenn er unbedingt "Gürtel und Hosenträger" will, kann er ja nach dem
Glasperlenstrahlen mit Schleifpapier nachschleifen.
Oder findest du es richtiger, wenn du einem Laien empfielst,
der sowas vorher noch nie gemacht hat, empfindliche Materialien
oder filigrane Konturen mit abrasiven Mitteln zu Strahlen ?
....und nun zu deinem zweiten Punkt:
Ich muß auch nicht selber jahrelang
die Strahlpistole geschwungen haben, um hier eine passende
Aussage machen zu können.
Ich bekomme auch als Schreibtischtäter von unseren Kunden
oder Handwerkern Rückmeldung, wenn ich Müll auf die
Arbeitsanweisungen geschrieben haben sollte.
Geändert von Graf Koks (27.10.2010 um 05:52 Uhr) Grund: "zweiten Punkt" ergänzt
Alt 27.10.2010, 07:41
Also um noch einmal einzuhaken - Ich möchte die Rahmen der Aluminiumfenster natürlich nach dem Strahlen nicht noch einmal anschleifen, da dabei die schöne Optik flöten geht. Wäre es ein anderes Teil (Antrieb o.ä.) würde ich es mit EP-Grundierung lackieren, ev. füllern und dann einen entsprechenden Farbaufbau wählen. Bei den Fensterrahmen sieht man halt das Alu durch den Klarlack.
Bei anderen Teilen, die ich bereits Glas-gestrahlt habe hält die EP-Grundierung übrigens tadellos. Den Motor habe ich (teilweise - was eben mit schleifen nicht sinnvoll ging) abrasiv gestrahlt und hier hält die Kombination EP-Grund und 2K-Einschichtlack auch prima.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
