Alt 21.02.2010, 14:38
Benutzerbild von fjchamp
fjchamp fjchamp ist offline
Boot: Jetten 37 AC RS
112 Danke in 41 Beiträgen
Standard Welche TV-Antenne/Sat-Anlage in NL??
welche TV-Antenne oder Sat-Anlage empfehlt Ihr für das Fahrgebiet Südholland/Belgien.
Welche Anschlüsse benötige ich dabei im Schiff (dort wo das TV-Gerät steht) und welche am Mast, wo die Antenne oder Sat-Schüssel befestigt werden. Der Mast hat eine Höhe von 3,00 m über Wasser.
Gruß FJ
Alt 21.02.2010, 16:41
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Im Gebiet Roermond geht noch Digitalempfang aus Düsseldorf
Alt 21.02.2010, 16:52
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Eine normale Satellitenschüssel auf dem Schiff ist keine gute Idee. Das Schiff wackelt zu sehr. Du kannst aber an Land einen Mast (windsicher und zusammenlegbar) aufstellen und daran eine normale Satellitenschüssel schrauben und grob die Richtung Astra (Peilung ca. 161 ° = 19° Ost) voreinstellen. Dann ein einfaches LNB dran und von dort das Kabel (mit F-Steckern) ins Schiff führen. Dort das Kabel an einen digitalen Satellitenreceiver anschließen. Vom Receiver ein Scart Kabel (alt) oder ein HDMI Kabel (neu) an den Fernseher. Schüssel noch mit einem Satellitenfinder genau einstellen und fertig. Damit bekommst du alle deutschen Sender wie daheim.
Eine kleine Schüssel (60 cm) ist leichter auf dem Schiff zu verstauen, wenn du unterwegs bist, ein große Schüssel (85 cm) ist leichter einzustellen aber windempfindlicher.
Es gibt natürlich auch automatisch nachführende Satellitenantennen für das Schiff so ab 6.000 € aufwärts.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (21.02.2010 um 17:01 Uhr)
Alt 21.02.2010, 17:13
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
twinmonster entweder bist du ein einstellungs genie oder ich zu doof dafür -wir liegen in oolderhuuske und da geht mit normaler dvbt antenne weder im noch auf dem schiff gar nix mehr
ich habe bestimmt 5-6 verschiedene antennen getestet
Alt 21.02.2010, 17:56
Er meint wahrscheinlich auf einem vierstöckigen Haus mit Dachantenne
Gruß, Alfred
Alt 21.02.2010, 19:31
Oolderhuuske ist ja auch gut 500m weiter weg von D´dorf als mein Hafen Rosslag...lach
Also wir haben es im Winterlager auf´m Waschplatz vom Steelhafen probiert mit diesem Eigenbau (CLICK) und es klappt. Ob es im Hafen und auf den Plassen funktioniert weiß ich nächsten oder schlimmstenfalls übernächsten Monat.
Alt 21.02.2010, 20:38
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Hallo Twinmonster
Danke für den Link
Ich hatte die Seite aus den Augen verloren.
Bisjetzt hatte ich in Ool immer Empfang mit einer stink normalen Antenne mit Verstärkung. (zwar nicht immer top aber es ging.)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.02.2010, 23:26
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo fernsehgucker-
ich liege in maasbracht und versuche auch immer wieder mal zwischen roermond und belgien (bis de spanjard) über dvbt mit einer aktiven antenne an einem 3m hohem mast empfang zu bekommen- meist geht es - abhängig vom wetter und sonst was- wobei die öffentlich rechtlichen wohl stärker senden als die privaten und je weiter man richtung belgien kommt desto schlechter wirds- aber nerven tuts schon, wenn das bild einfriert-
im hafen habe ich eine kleine campingsatschüssel auf den steg geschraubt, was erheblich bessere ergebnisse erzielt - wenn ich unterwegs bin und unbedingt tv empfang brauche versuche ich auch mit der satschüssel an land zu kommen, meist mit einem langen kabel und gut ist-
egal ob sat oder dvbt- die programminhalte werden dadurch leider nicht besser
es grüßt
gunter
Alt 23.02.2010, 08:47
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Lach
mal so an alle die am wochenende zum schiff fahren um TV zu sehen
in den Niederlanden sehen fast alle deutsches fernsehn auch die einheimischen
wenn du dir von einem dort einen niederlänischen reciver mit antenne besorgen läßt kannst du über dvbt alle progamme immer sehen . nur für die nationalen programme (in niederländisch ausgestrahlt ) brauchst zu noch zusätzlich einer Karte die man dort pro halbes jahr bezahlen muß . aber für die deutschen programme brauchste die nicht
kannst also mit den einfachsten mittel ohne GEZ oder sowas dort alle deutschen programme sehen . und dvbt bekommste selbst wenn du hinter dem Hochhaus stehst lach
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 23.02.2010, 09:58
Hallo ide,
vielen Dank für deine Info. Ich hatte nur in ähnlichen Themen gelesen, dass man über dvbt nicht in ganz NL TV sehen kann und wollte sicher gehen.
Aber warum haben so viele Sat-Schüsseln auf dem Boot? Damit kann man doch kein dvbt empfangen.
Übrigens fahre ich nicht ausschließlich nach NL, um dort TV zu sehen, aber ich will halt gerüstet sein, um es tun zu können, wenn ich es möchte.
Gruß FJ
Alt 23.02.2010, 16:58
moin FJ
tja das mit den sat schüsseln versteh ich auch nicht . auch bei uns im hafen (nähe Arnheim sind viele satschüsseln . liegt vielleicht daran das du mit deutschen recievern und antennen kein dvbt empfang in den niederlanden hast und wer weiß was da dann die Eigner denken . eventuell den nachbarskipper fragen der dort heimisch ist , ist manchen wohl unheimlich . ich mußte auch erst nachfragen wie das geht und es dann für meine ersatzeltern alles besorgen die dort schon 10 jahre liegen .
lach jeder darf ja an bord das machen was ihm gefällt lach
ich möchte meine ruhe haben ,fische ärgern und ausspannen lach
Grins und Gruß Ide
Alt 23.02.2010, 19:03
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Sat/DVBT
Ich liege in Belgien in der Spaaneerd und sehe da entweder mit DVBT oder Sat. DVBT geht bei guten Wetter gut, aber man kann merken wann in Düsseldorf schon schlechter Wetter ist. Dann ist auch der Empfang nicht so gut. Deshalb am Steeg eine Stange und Sat-Schüssel dran und alles ist prima. DVBT Empfang in Roermond kannst vergessen, da der dortige Sender alles unterdrückt. Hier gehts nur mit Schüssel. Weiter die Maas runter haste wieder Empfang bis zum Eldorado. Denn da kommt der Sender Wesel wieder rein, der sehr stark sendet. Danach ist aber evtl hier und da noch ein Empfang auf DVBT möglich, sonst nur noch mit Schüssel.
Im Hafen Weert bis Bocholt ist auch noch, je nach Wetterlage möglich DVBT zu empfangen. Warum es in Mastricht in der nähe zu Aachen nicht klappt ist mir auch ein Rätsel. Aachen sollte doch schon bereichsmäßig abgedeckt sein.
Gruß Amigo
Bodo
Alt 23.02.2010, 19:08
Boot: Touring 670
Standard Sat DVBT
muß aber noch nachtragen, daß für jede Empfangsart ein Reciever verwendet werden muß. Bei DVBT empfangsfähigen Flachbildschirmen
(schon eingebaut) funktioniert es nicht.
Amigo
Bodo
Alt 23.02.2010, 20:23
Boot: Excellent 750
Standard Käse
Natürlich klappt das auch mit Flachbildschirmen.
Es kommt auf die Antenne an ob das funktioniert.
Geh mal auf den Link von Twinmonster da steht das über die Frequenzen und die Abstimmung der Antenne.
Bei meinem Billig Flachfernseher mit DVBT kann ich die Scanzone einstellen.
In NL sind nicht alle Sender verschlüsselt.
Der der in Roermond öfter DVBT schaut.(Mitten auf dem Wasser)
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (23.02.2010 um 21:55 Uhr)
Alt 28.10.2010, 12:10
Benutzerbild von Phoenix01
Phoenix01 Phoenix01 ist offline
Boot: Bayliner 245
334 Danke in 88 Beiträgen
Wie siehfs in Roermond mit DVBT aus??
Mit freundlichen Grüßen
Marlon
Bayliner 245
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
