Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 558Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 558
Alt 26.10.2010, 19:37
Mario D Mario D ist offline
Boot: Sea Ray 24
83 Danke in 44 Beiträgen
Standard Also ,mit dem Heckspiegel....
Hallo Jörg, also der Heckspiegel ist aus meiner sicht immer noch nicht verstärkt, nur neues Holz drüber! Und was willst Du mit den Holzplatten machen ? sollen die mit einlameniert werden oder willst Du die Platten mit Farbe beschichten.
Ach ja ich glaube bei dem Aufsieg zum Bug ,da unter bekommst Du bestimmt
die verstährung auch noch besser hin , Du hast Dir doch so viel Mühe gegeben, weiter so schöne grüße von der Unterweser Mario
  #77
Alt 26.10.2010, 23:01
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Mario,
beim Aufstieg im Bug, ist das mittlere Brett nur zum hochdrücken des Deck,s gedacht, das kommt wieder raus. Da muß der Tank dann durch.
wenn ich dann die genaue Höhe habe wird die Stufe durch unterfüttern
auf die beiden waagerechten Abstufungen angepasst.
Der Spiegel hält noch gar nichts.
wenn alles angepasst ist kommt das Deck nochmal ab, und dann gibs noch richtig Holz um den Spiegel.
Gruß Jörg
  #78
Alt 27.10.2010, 21:38
Standard Spiegelverstärkung
Ich habe heute die ersten Spiegelverstärkungen eingebaut.
Das ganze wird jetzt noch in den Ecken verkastet und laminiert, dann sollte das halten.
Hits:	1166
Größe:	35,9 KB
Gruß Jörg
  #79
Alt 28.10.2010, 08:35
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
ich hätte unter der Oberschale noch eine Querstrebe eingezogen, ist doch erheblich stabieler als ein Kasten.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #80
Alt 28.10.2010, 17:47
Hallo Dirk,
kommt doch alles noch, ist doch erst der Anfang.
Gruß Jörg
Alt 30.10.2010, 16:57
Damit ihr keine Entzugerscheinungen bekommt, hab ich neue Bilder.
Ich habe die hinteren Ecken mit 4 mal 450er Matte tapeziert,
dann mit Holz verstärkt.
Nächste Woche kommt das Deck wieder drauf, dann hab ich wieder Maße und kann weitere Verstärkungen einbauen.
Den Holzrand an dem Ober und Unterschale verschraubt werden habe ich gleich mit erneuert.
Hits:	1420
Größe:	36,7 KB
Hits:	1401
Größe:	37,7 KB
Hits:	1420
Größe:	32,6 KB
Gruß Jörg
  #82
Alt 30.10.2010, 18:37
Benutzerbild von Buildinggreg
Buildinggreg Buildinggreg ist offline
Boot: RYDS 535 FC
15 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Curtis 1,
ich muß gestehen, ich ziehe den Hut vor Dir, ein Wahnsinnsjob den du da
hinlegst.
Nur seitdem traue ich mich nicht mal mehr meinen Teppich auszutauschen,
weil ich Angst habe vor solcher Wahnsinnsarbeit.
Trotzdem: Super gut und halt uns auf dem laufenden.
Gruß Buildinggreg
Früher litt ich unter Schizophrenie. Aber heute geht's uns wieder gut
  #83
Alt 31.10.2010, 12:16
Boot: Sea Ray 24
Standard Hallo Jörg....
Hallo, Jörg echt eine super Arbeit , bitte verliere aber nicht dein gesamt Gewicht aus dem Auge.
Ach ja , welcher Motor kommt das Schätzchen? Der B20 oder B30.
Jetzt ist das Problem mit der verstärkung an der Spiegelplate für mich auch erledigt.
Prima Arbeit, bei Farbe oder Motoren Probleme stehe ich Dir gerne mit Rad und Tat zur Seite schöne grüße aus Oldenburg und noch eine schönes Wochenende an alle Mario
  #84
Alt 31.10.2010, 13:33
Hallo Mario,
auf dein Angebot komm ich bestimmt noch zurück.
Da kommt der Motor wieder rein der mich nie im Stich gelassen hat
AQ 140.
Gewichtsmäßig komme ich evtl 50kg höher als vorher.
Aber jetzt zu meiner Sonntagsarbeit:
Ich hab mal wieder Schaum entfernt.
Hier die Bilder:
Hits:	1324
Größe:	48,2 KB
Hits:	1304
Größe:	52,6 KB
Allen einen schönen Sonntag Jörg
  #85
Alt 31.10.2010, 20:50
So jetzt mal eine Frage !!!
Bald muß der Tank wieder rein, wenn das Deck endgültig wieder drauf ist kommt man da ganz bescheiden wieder dran.
Es soll ein neuer Tankgeber und Uhr verbaut werden ,
Was für einen Tankgeber soll ich nehmen???
der Tank hat innen eine Höhe von 23 cm. ( 70 Liter )
Gruß Jörg
Alt 31.10.2010, 23:28
Benutzerbild von FPerry
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Jörg,
Uhr und Geber müssen zueinander passen. (Widerstand des Gebers).
Warum willst du denn den Geber wechseln, ist er kaputt???
Ich habe bei mir einen neuen Tank eingebaut und dennoch den alten Geber verwendet.
Ach ja: schau dir den alten Tank mal Kritisch an. Meiner war porös...
  #87
Alt 31.10.2010, 23:35
Hi Frank,
der Geber zeigt falsch an, darum neuer geber und gleich passend dazu eine
neue Uhr
gruß Jörg
Alt 01.11.2010, 22:58
jetzt mach ich noch ganz was verrücktes,
ich bau mir einen Geräteträger, das Deck muß frei sein
Bilder folgen:
Gruß Jörg
Alt 02.11.2010, 18:06
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Hut ab Jörg! Reife Leistung die Du da vollbringst!!
Wenn ich mir überlege, dass mir der ganze Murks noch bevor steht...
Als "Lehrling" ergibt sich für mich da folgende Frage: Du schreibst, dass Du die Stringer einlaminiert hast. Auf den Fotos kommen die jedoch noch so "holzig" rüber Hast Du Stringer und Spanten komplett einlaminiert (also alles überlaminiert) oder nur an den Ecken miteinander "verklebt"?
Deine Restaurierung gehört zu meiner täglichen Lektüre, also weiterhin viel Erfolg
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 02.11.2010, 22:26
Hallo Tobi,
die Spanten und Stringer sind nach dem einkleben komplett mit 2 X 450 er Matte laminiert. Das Harz ist Glasklar.
Gruß Jörg
  #91
Alt 02.11.2010, 22:29
Hier die ersten Bilder vom Geräteträger.
Nicht in die Werkstatt schauen, hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, wird die Tage wieder aufgeräumt!
Hits:	1258
Größe:	39,6 KB
Hits:	1269
Größe:	42,2 KB
Gruß Jörg
Alt 02.11.2010, 22:32
und weiter
Hits:	1505
Größe:	40,1 KB
Hits:	1342
Größe:	32,3 KB
Hits:	1348
Größe:	44,2 KB
Gruß Jörg
Alt 02.11.2010, 22:48
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
Sieht ganz schön hoch aus , (Geschmacksache) ansonsten gute Arbeit
Gruß Dave
Alt 02.11.2010, 22:53
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Sorry bei so nem Klassiker geht das gar nicht
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #95
Alt 02.11.2010, 23:24
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Mmm,
ich wollte es nicht schreiben
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
  #96
Alt 03.11.2010, 08:48
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Also da muss ich meinen Vorrednern Recht geben! Auch wenn man das Boot etwas nach seinen Vorstellungen aufbauen möchte, mit dem Ding hast du alles versaut.. Tut mir leid dass ich das so sagen muss...
Und mal ganz ehrlich, wofür brauchst du den????
Ein sich fragender Aaron
  #97
Alt 03.11.2010, 10:51
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Bitte mach den Henkel wieder ab, auch wenns schade um die Arbeit ist!!!!
MfG Eric
Allet wird jut...
  #98
Alt 03.11.2010, 12:16
Boot: Sea Ray 24
Hallo Jörg, also ich weiss nicht wie ich dir das Sagen soll....
Mach einfach weiter so , mit dem Gerätehalter das wehr nicht mein Ding aber es ist dein Boot... wenn Du uns einen Gefall tun, würdest Du bitte das Glastron Schild abmachen! grins .
Über dein handwerkliches Geschick brauchen wir nicht zu diskotieren den das ist echt beeindruckend.
Bitte nicht falsch verstehen. schöne grüße aus Oldenburg Mario
  #99
Alt 03.11.2010, 14:41
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.919 Danke in 2.351 Beiträgen
Manchmal verträgt der Plan Änderungen ! Bitte,bitte lass das mit dem Geräteträger ! damit verschandelst Du den ganzen Dampfer...
Gruß Thomas S
  #100
Alt 03.11.2010, 18:43
Hallo alle zusammen,
Oh, Oh,
ich bau Ihn erst mal fertig, dann kann ich ihn immer noch in die Ecke stellen.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
