Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.845Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.845
Alt 13.07.2010, 13:42
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von luckylucky Beitrag anzeigen
Hallo HansH
Ich habe sie unterhalb der Wasserlinie durchgebohrt. Ca. ein 5mm Loch, und anschließend mit Epoxidharz zu gemacht. Sie sind mit 3 Schrauben am Spiegel befestigt.
Preis pro Stück ca. 50€
Lucky
Hallo Lucky,
sieht auch auf der Donau auch ganz gut aus, ich habe diese Dinger von Cyrus bereits bekommen, möchte sie dieses Wochenende einbauen, Frage: wo hast du sie angeschlossen, ich meine wie schaltest du die LED'S ein ? Habe den Tipp bekommen, es mit Funkschalter zu machen und welche Schraubengröße (die 3 Niroschrauben) hast du verwendet....
LG, Roland
Alt 13.07.2010, 13:50
luckylucky luckylucky ist offline
Boot: Jeanneau Prestige 36 Fly
177 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von wildasso Beitrag anzeigen
Hallo Lucky,
LG, Roland
Hallo Roland
habe sie an einen normalen Schalter angeschlossen.
Schrauben, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube 30mm lange Niro.
lg Lucky
Alt 17.07.2010, 14:13
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Standard Ich bin auch blau ;-)
angeregt durch Erich´s Bericht, hab ich im Winter auch eine UW-Beleuchtung gebaut,
Zitat von erichabg Beitrag anzeigen
Ich hab mir meine selbst gebaut und zwar halbe/halbe weiß und blau!
siehe http://freibert.de/uwled.htm
Haben jetzt schon zwei Saisonen gehalten.
Erich
bin aber jetzt erst dazu gekommen Bilder zu machen
10 LED´s (10mm in Blau, 6 Lumen 30° Abstrahlwinkel), 2 VA Winkel und 2 Spannungsregler
Hits:	695
Größe:	24,7 KB
die Winkel an den Enden verschweißt, an den Bootsrumpf angepasst und gebohrt, die LED´s verlötet und getestet
Hits:	717
Größe:	22,5 KB
alles noch mit Epoxidharz und Füllstoff vergossen
Hits:	682
Größe:	46,4 KB
und am Boot montiert, natürlich alles mit Sika abgedichtet
Hits:	752
Größe:	31,2 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #329
Alt 17.07.2010, 14:22
und jetzt das Ergebnis
Hits:	588
Größe:	16,6 KB
Hits:	593
Größe:	16,6 KB
Hits:	578
Größe:	14,1 KB
und das bei unsere Berliner Seen
Sirko
  #330
Alt 18.07.2010, 00:12
Calle2oo9 Calle2oo9 ist offline
Boot: Lema Gold 2
17 Danke in 14 Beiträgen
Calle2oo9 eine Nachricht über MSN schicken
So ich melde mich auch mal wieder nach langem hin und her ^^
aber ich kann euch schonmal fotos zeigen vom "tuckern" Da bei uns nachtfahrverbot ist kann ich erstmal nur sowas zeigen ...
vll schaffe ich es mal aufem wannsee bissel zu heitzen die wochen .... aber in real sieht es einfach Fett aus ... auch grade beim ankern
Hits:	584
Größe:	15,9 KB
ID:	219677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	11,4 KB
ID:	219678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	12,2 KB
  #331
Alt 19.07.2010, 09:51
Boot: Astondoa 43
....so jetzt sind die Osculatti von Cyrus eingebaut, ist wirklich die Härte, wenn man sein eigenes Boot anbohrt - heute werden sie angeschlossen (möchte sie über Funkschalter bedienen...) und am Freitag gehts ab nach Biograd - falls alles klappt werde ich euch dann die Fotos vom "Einsatzt" in der Adria natürlich zeigen....
LG, Roland
Alt 19.07.2010, 10:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.268 Danke in 2.228 Beiträgen
Moin Roland,
Was soll das denn für'n Sinn haben? Um sie mit Fernbedienung vom Steg aus schalten zu können, oder wofür Funk statt Kabel?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.07.2010, 11:00
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Moin Roland,
mfg
Martin
Genau dazu! Hab's auch so gemacht. Zusätzlich kann ich noch die Innenbeleuchtung ferngesteuert einschalten. Ist ziemlich praktisch, wenn man nachts zum Boot kommt.
Erich
Alt 19.07.2010, 11:55
Boot: Astondoa 43
Erich
....Bingo - und ausserdem kann ich mit diesem Steuergeräte gewisse Funktionen programieren wie z. B.: Licht ein und automatisch nach 10min Licht aus - ist einfach ein zusätzlicher "Komfort"
LG, Roland
Alt 19.07.2010, 12:00
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Erich
Wo bekomme ich so eine Fernsteuerung her?
dann kann ich meinen Osculati Warpantrieb auch vom Steg aus schalten!!!
LG Ric
Alt 19.07.2010, 12:06
Boot: Astondoa 43
.....bekommst du bei Conrad, Kosten € 55,-- ein Bootskollege hat diese bereits eingebaut und funktioniert sehr gut - und ist einfach "geil", wenn du von Weitem schon deinen "Warpantrieb" einschalten kannst
LG, Roland
  #337
Alt 27.07.2010, 12:04
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Hallo ,
habe heute auch 4 Osculati in blau bekommen. Bin jetzt am Überlegen in welcher Tiefe ich die anbringe. Wo habt Ihr die bis jetzt angebaut? Wieviel cm unter der Wasserlinie?
Gruß Andre
Alt 27.07.2010, 12:08
Ich hab sie 8 cm unter Wasserlinie sitzen!
LG Ric
Alt 27.07.2010, 12:50
Boot: Regal 23 OBX
die 8 cm sind sicher im Stand gemessen ?
aber mein Boot kommt bei hoher Geschwindigkeit weiter aus dem Wasser, so das die dann wieder über Wasser sind.
Alt 27.07.2010, 12:53
Japp an land von der Wasserlinie gemessen....
meiner kommt auch weit ausm Wasser aber gerade das machts...
die leds leuchten 20m weit knapp über die Wasserlinie sieht echt gut aus!!!
LG Ric
Alt 27.07.2010, 13:06
Boot: Regal 23 OBX
ich glaube ich muß die heute Abend noch einbauen
  #342
Alt 27.07.2010, 13:13
mach mal is echt der HIT'!!!
LG Ric
Alt 27.07.2010, 13:36
Boot: Regal 23 OBX
wenn ich eingebaut habe mach ich mal ein paar Bilder.
  #344
Alt 27.07.2010, 13:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.277 Danke in 9.425 Beiträgen
In Gleitfahrt ist dein gesamter Spiegel "trocken", bis unten zur Abrisskante.
8cm unterhalb der Wasserlinie halte ich für das Minimum, meine sind auf ca. 15cm montiert.
Je klarer das Wasser desto tief.
  #345
Alt 27.07.2010, 13:51
Wir haben hier ja nur 30cm Sicht max. Unterwasser
LG Ric
Alt 04.11.2010, 19:49
Habi89 Habi89 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo melde mich auch einmal zu Worte nachdem ich das alles Spannend verfolge hier...
Ich habe mich nun auch einmal hingesetzt und eine Unterwasserbeleuchtung konstruiert...
allerdings hat ein Strahler bei Mir 162 Led s.
Davon 54 Rote, 54 Grüne , 54 Blaue . Also RGB steuerbar mit Fernberdienung.
Insgesammt kommen ein Großer Rechts ein Großer Links und ein kleinerer in der Mitte zum Einsatz. Das Boot hat ein Maß von 3,20m hinten
(Cytra Courier 31 DeluXe)
Nun zu meiner Eigentlichen Frage :
Hat jemand eine Idee wie ich die Platine von Hinten Kühlen kann?
EIngebaut wird das ganze in ein Edelstahl Gehäuse mit einer 10mm Plexiglasscheibe (Eingeklebt und abgedichtet mit Sikaflex)
Allerdings darf es hinten nicht leiten ...
gibt es eine Art Gießharz die Wärme gut leitet???
So wären die Lötstellen ja auch gesichert
So das reicht jetzt mit den Fragen ..hier noch ein Bild von der Platine,
Ein Video folgt in ein paar minuten...
herzlichen Dank
Habi89
Hits:	458
Größe:	48,3 KB
Alt 04.11.2010, 19:56
hier noch ein paar Fotos...
Hits:	445
Größe:	34,8 KB
ID:	243796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	38,7 KB
ID:	243797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	38,9 KB
Hits:	440
Größe:	33,5 KB
  #348
Alt 04.11.2010, 20:00
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
Bette es in Silikon ein. Ich gehe davon aus, dass Du Standard-LED (5mm-Gehäuse) verbaut hast, da entstehen (insbesondere bei der großen Fläche) innerhalb der Nennwerte keine relevanten Temperaturen.
PS : Respekt für die Lötarbeit, das ganze gibt es aber auch als kleine Hochleistungsversion mit fernbedienbarem Dimmer/Farbwechsler für wenige Euros.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.11.2010, 20:07
hier das versprochene Video!
http://www.youtube.com/watch?v=ccyzhASWHis
wird aber doch sehr warm an den widerständen...
wo gäbe es denn etwas vergleichbares..?
habe insgesammt ca 65 € bezahlt für 2 Strahler... ein muss uich ja noch bauen...
Alt 04.11.2010, 20:15
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
....tolle Arbeit, warum benutzt Du nicht PWM?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
