Hi brauche dringend hilfer bevor der tiefe Winter kommt!
Habe mir diesen Sommer einen Yamaha GP1300r Bj. 2003 geleistet! Nun stehe ich vor dem Problem das ich in Einwintern muss ich aber nicht weis wie das bei einem Jetski geht ![]() Kann mir bitte jemand helfen und erklären wie das funktioniert!? Danke schonmal im Vorraus! Mit sportlichen Grüßen ![]() Lucas PS: Besitze leider keinen Spülanschluss wenn ich diesen brauche bitte dazuschreiben damit ich mir ihn besorgen kann! |
Hallo Lucas,
normalerweise sitzt hinter dem Impeller des Jetantriebes ein Schlauch auf dem Tunnel (der Wasserdruck des Jetantriebes wird zur Motorkühlung genutzt). Diesen Abziehen und mit Hilfe einer Pumpe den Motor durchspühlen. Gruß Ralf |
Hi Ralf,
soll ich ihn mit Frostschutzmittel durchspülen und den Motor dabei laufen lassen? Habe hier auch noch mal eine Zeichnung rausgesucht! http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html Meinst du den Schlauch mit der Nummer 37 den ich abmachen muss um den Kreislauf zu spülen? Und sollte ich mir doch einen Spülanschlusskaufen geht das dann auch mit diesem oder muss ich trotsdem ganz hinten an dem von dir genannten Schlauch anfangen! Geändert von gundi (14.11.2010 um 00:53 Uhr) |
unser Yamaha GP 800R hat extra einen Spülanschluß links hinten am oberen Rand der Haubenöffnung.(Sitzbank abnehmen). Verschluß abdrehen und den beiliegenen Adapter mit einem Stück Gartenschlauch und Trichter einstecken.Motor laufen lassen und ne Gießkanne Frostschutzgemisch so lange reinlaufen lassen, bis aus der Jetdüse das Frostschutzgemisch wieder austritt. Danach Zündkerzen raus,ein paar Tropfen Öl in die Kerzenlöcher gießen,Kerzen wieder rein und den Motor ohne aufgesteckten Zündkabel kurz starten. Danach die Antriebswelle abschmieren und gut ist. Batterie ausbauen und an ein Erhaltungsladegerät anschließen ist auch nicht verkehrt.
![]() Gruß Frank
Ok danke!
Werde es denk ich mal so machen ![]() Der Spülanschluss ist bei mir auch vorhanden nur wie gesagt habe ich keinen passenden Adapter! Werde mir aber in den Schlauch ein T-Stück einbauen und einen anderen Anschluss dran setzen! Gibt es nur den einen Abschmiernippel für das wellen lager oder gibt es noch andere (also auch um andere sachen evtl abzuschieren)? Habe nämlich eben gerade mal nachgeschau und nur den einen gefunden! |
es gibt bei unserem GP800R nur einen Schmiernippel.Du kannst auch einen kleinen Trichter in den Anschluß stecken wenn der Adapter nicht vorhanden ist. PS: Ich wußte gar nicht das es ein 1300er GP gibt.Ich kenne sonst nur die 1200er Reihe mit 155 PS.
![]() Gruß Frank |
Ja der GP1300R (Bj.2003) hat 170PS und nicht wie der GP1200R (Bj.2003) einen Vergasermotor sondern einen Einspritzermotor.
Macht einen heiden Spaß und geht ab wie die Hölle (120km/h Spitze und einen abartigen Durchzug den man nicht beschreiben kann)! Wo fährst du denn so mit deinem Jet?
Wir fahren,wenn wir mal fahren
![]() Gruß Frank |
Hi Frank,
welches Fett nimmst du denn eig zum abschmieren des Lagers? |
Ich muß zugeben das ich normales Wälzlagerfett nehme und keines aus dem Marinebereich
![]() Gruß Frank |
