hat jemand Erfahrung zu dem Thema. Insbsondere welche Isolationsmaterialien ihr verwendet mit Bezugsquellen. Gibt es Bauanleitungen im WWW? Ich suche mir einen Wolf und finde nichts.... Zu den Kompressoreren habe ich Isotherm, Waeco und Kissmann gefunden. Isotherm macht mir den besten Eindruck. Die Steuerung (ASU) finde ich gut. Was meint ihr? Danke und Gruss Klaus |
... sieh mal im SVB Katalog nach. Dort gibt es eine Anleitung (gab's zumindest in einem, den ich hatte) mit Materialien etc. Wenn Du nichts findest, einfach mal da anrufen.
![]() Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe |
Von der Sprache her wird Dir der Link nicht sehr viel bringen, aber von den Bauteilen her wirst Du Dir vielleicht ein Bild machen können.
Für die Übersetzungen würde ich Dir natürlich behilflich sein können. http://www.elektropazar.com/kompres%C3%B6r.htm Gruss Can
..... jetzt keine Konkurrenz zu Can, aber Du kannst hier ebenfalls mal nachsehen: http://www.svb.de/index.php?sid=ece8...ails&anid=2474
Ich habe auf der Messe einen Kompressor von Waeco gekauft ( Cold Machine 54 ) und von einem alten Elektroluxkühlschrank die Tür incl. Rahmen verwendet. Das neue Kühlschrankgehäuse habe ich dann aus PU-Platten mit Alukaschierung gebaut, so wie sie für Fußbodenheizungen als Isoliermaterial verwendet werden. Sie gehören der WL-Gruppe 025 oder 030 an und nehmen keine Feuchtigkeit auf. Sie sollten so dick wie möglich sein. Du bekommste sie in jedem guten Baufachhandel!
Diese Platten habe ich dann auf der späteren Innenseite mit HPL-Platten ( z.B. Resopal ) beklebt und einen Korpus daraus hergestellt. Der alte Türrahmen wurde zum Schluss auf den neuen Korpus von vorne aufgeklebt. Ergebnis ist ein optimal angepaßter und großer Kühlschrank mit toller Kühlleistung HTH Herbert |
Hatten wir im
![]() ![]() incl. anderen Links zu Selbstbauern ![]() http://www.boote-forum.de/showthread...ox+selberbauen
Servus Willi |
![]() Zitat:
Hi Cha Cha,
wie lassen sich die Dinger denn verarbeiten? Hast du Erfahrungen? Kann man die zurecht schneiden? Wenn ich mir die Hompages anschaue, dann glaube ich eher nein. bin mir aber nicht sicher. Die Isolierung ist natürlich göttlich.... Klaus |
![]() Zitat:
Auch wenn diese Dämmung relativ teuer ist: wenn Du den Preis pro Kubikmeter Deines Boots errechnest und dann das eingesparte Volumen an Dämmung damit multiplizierst, kommt schon ein hübsches Sümmchen zusammen. |
mir drängt sich da der Eindruck auf, dass diese Platten nicht gehen werden. Denn egal wie die Box gebaut ist, wird man Leitungen nach draussen legen müssen. Und das ist mit diesen Dingern nicht darstellbar. Na ich werde mal nachdenken. m2 liegt übrigens bei schlanken 200€..... Ich weiss nicht ob ich da nicht besser noch ein Solarpanel kaufe.
![]() Zitat:
Ich kenne Leute, die das schon mal gemacht haben und höchstzufrieden mit einer selbstgebauten vakuumisolierten Kühlbox auf Weltumsegelung sind. |
also egal wie Du Deine Kühlbox bauen möchtest.Egal in welcher Form ob Deckel oben oder von vorne.nimm Armaflex Platten.Leicht zu zuschneiden und klebt mit Pattex.
Andere Platten müssen mit Aluklebeband naht dicht verklebt werden und lassen sich schlecht anpassen. Gruß Detlef |
