farymanmotor ist 6-7 grad schräg eingebaut,zuviel öl?
der motor ist 6-7 grad schräg eingebaut .ist das ein problem?
hab jetzt öl eingefüllt bis zur max markierung,der stab ist ganz vorn am motor, das könnte zu viel sein,ist das schlecht? was passiert mit dem überschüssigem öl?wenn der motor läuft. gruss dennis |
moin
was für ein farny und weidemann produckt ist das denn.bei viel zu viel öl im kurbelgehäuse(farymannmotoren haben oft keine ölwanne)quirlt die kubelwelle durch das öl,aber bei bis zu 10grad nach achtern geneigt eingebaut was bei vielen segelbooten der fall ist,solte es noch keinen ärger geben. gruss hein |
aha,also kann es vielleicht auch passieren das es mir das öl durch denn motor
drückt? es kommt viel öl zum auspuff raus. gruss dennis |
moin
öl kommt unverbrannt zum auspuff raus?ist dein farymann ei einzylinder?bei denen kommt es sehr auf ein funktionirendes kurbelgehäuseentlüftungsventil an,sonst stimmen die druckverhältnisse im motor nicht und er wird algemein ölundicht.mach mal ein foto von deiner anlage. gruss hein |
