Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Pc Probleme
Mein Medion Noteboog xp, ca. 6 Jahre alt macht Sorgen.
Es fing an daß ich es aus dem Standby nicht mehr zurück bekam. Nur mit Neustart. Dann blieb der Bildschirm dunkel die Töne beim starten habe ich gehört. Mit Fn und F11 habe ich es manschmal wieder hinbekommen. Dann nicht mehr. Als letzten Versuch habe ich meinen 17" Bootsferseher angeschlossen.Alles da. Bei Fn und F11 Zeigt der Pc Bildschier keine Reaktion. Der Bildschirm vom Fernseher reagiert. Eigenschaften von Anzeige aufgemacht. Beim Klick auf identifizieren wird im Fernseher 1 angezeigt (Bild) Kicke ich auf Bildschirm 2 passiert nichts. Dazu würde ich mal die Meinung von Spezialisten hören. Da der Pc lange zum starten braucht möchte ich gern das System neu aufspielen.Die org. Cds habe ich. Vor ca. 3 Jahren habe ich das schon mal gemacht, aber mir ist alles entfallen. Bringt auch das keinen Erfolg kommt alles in die Werkstatt. Biite um Tipps zum neuaufspielen. |
hört sich für mich an als wenn Dein Bildschirm die biege gemacht hat. Benutze ihn noch so lange es geht. In die Werkstatt würde ich ein so altes Schätzchen nicht mehr bringen. cu Stefan
wenn du neu installierst: Zuerst den Ordner "Eigene Dateien" sichern (umbenennen, auf CD sichern, oder sonstwie) der wird bei der Neuinstallation nämlich überschrieben. Ich weiß jetzt nicht welche Windows-CD du hast. Es gibt Versionen die setzen ein bestehendes Windows voraus, andere wiederum nicht. 1. CD in's Laufwerk und über den Arbeitsplatz Setup /& Install aufrufen, falls Autorun nicht selbst startet. Wenn das System rummosert, dass ein BS vorhanden wäre und keine Neuinstallation zulässt, im BIOS das CD/DVD-Laufwerk zum Boot-Laufwerk bestimmen bzw. als alternatives Boot-Laufwerk auswählen. Rechner neu starten, und los geht's. Danach im BIOS Laufwerk "C" wieder zum Boot-Laufwerk erklären. Danach den Inhalt des gesicherten "Eigene Dateien" Ordners in das Verzeichnis kopieren. Good luck
Wenn es bei dem Gerät machbar ist, versuchen den Stecker vom LCD auf dem Motherboard neu zu stecken. Eventuell hat sich da im Laufe der Zeit was losgeruckelt.
Wenn du vermeintlich nichts auf dem LCD siehst, mal von der Seite mit einer Lampe anleuchten. Wenn du jetzt schemenhaft eine Darstellung erkennen kannst, dann ist die Hintergrundbeleuchtung platt. Wenn es tatsächlich am LCD liegt, dann lohnt sich eine Reparatur nur, wenn du günstig an ein Ersatz-LCD kommst. Viel Erfolg und liebe Grüße Jan PS: auch wenn es technisch möglich ist, mögen die LCD´s eine "Überstreckung" des Kabels wie auf deinem Bild zu sehen, nicht wirklich.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Gestern habe ich noch versucht das Betriebssystem neu aufzuspielen.Kann den Pc starten. der Gerätemanager zeigt einige Fragezeichen.
Aber: Bildübertragung nur auf dem Fernsehbildschirm. Erstmal höre ich damit auf und entscheide später. Jetzt sitze ich oben an meinem Desktop PC. Aber diesen Raum heize ich prinzipiell nicht. Im Winter sitze ich im WZ mit dem Noteboog am Kaminofen. Meinen anderen Laptop (8,9" Lenovo) , den ich 2009 für das Navigieren auf dem Boot kaufte habe ich vor 2 Wochen meiner Tochter gegeben. Dieses Jahr hatte ich mit dem 15,4" navigiert. Mit dem grösserem Bildschirm machte sich das besser. Danke für die Antworten |
